Nouvelle installation et choix robot
Juju33
Message par Juju33 »
Ok merci c'est bon pour retour des 2 guides.
Il a très bien géré le passage étroit.
Par contre il galère pour rentrer dans sa base.
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/30/pack.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/30/pack.jpg[/img][/url]
Il veut pas partir tondre de sa base il faut que je l'eloigne.
Quelle méthode de câblage pour la base au mieux car dans la haie.
Faut il connecter retour station que par guide ou avec onde base.
J'ai déconnecté périphériques.
Faut que je teste quand en auto.
Impossible de connecter mon bluetooth non plus.
Par contre je n'arrive pas à configurer pour le faire monter pour tondre après le passage étroit.
Je n ai pas eu le gros bouquin pour les réglages.
LE HAILLAN (33)
Terrain complexe et vallonné
1300 mètres carrés de tontes
Passage étroit en couloir de 40m sur 60cm
Grosse pente
2 guides/5 zones
Automower 430X depuis 2019
ici le manuel
[url http://www.husqvarna.com/ddoc/HUSO/HUSO2016_CAfr/HUSO2016_CAfr__1157866-32.pdf]
Juju33
Impec merci
Bluetooth ok
Les 2 guides ok
J'ai désactivé le gps pour a lui attribué 2 zones.
Je suis content du résultat.(+)
Au niveau des périmètres et îlots tout fonctionne.
Pour la pente je lui est mis une planche en bois pour le départ car terre trop molle vu la sécheresse.
Il rentre mieux à sa base il a compris le principe je pense;)
Il monte mais tout juste il fallait pas plus.
Vraiment top ce mouton
Merci à tous pour vos précieux conseil.
LE HAILLAN (33)
Grosse pente
2 guides/5 zones
dans l'avenir tu pourras remplacer dans la pente la planche en bois par des carrés stabilisateurs en plastique encastrables à travers desquels l'herbe poussera.
Juju33
Oui bonne idée (+)
LE HAILLAN (33)
Grosse pente
2 guides/5 zones
Juju33
Le robot à réussi pas mal de tentative pour rentrer à sa base mais la il s'est bloqué devant pil poil à 30cm.
J'ai donc reçu une alarme.
Je précise que C est en passant en mode gps.
Alors qu'avant ça allé.
Faut il désactiver retour onde base et mettre que les guides.
Il va jamais dans la zone ou il y a la cote.
La zone secondaire C est bien le guide 2.
Je vais essayer 100% en zone 2 voir si il y va.
Car il va beaucoup en zone guide 1.
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/30/lqvq.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/30/lqvq.jpg[/img][/url]
Il commence pas mal à se rayer sur la carrosserie à cause des branches basse de la haie comme il va un peu en dessous.
Il était tout beau neuf.
Est ce pas trop grave.
LE HAILLAN (33)
Grosse pente
2 guides/5 zones
Fresher
Message par Fresher »
Pour la question des rayures, il existe des "stickers".
Exemple: [url https://www.gplshop.fr/accessoires-tondeuse-automatique/sticker-pour-automower-330x430x-2017.php]
Il y en a pour tous les goûts.
Gardena Sileno+ R130Li depuis 04/2018
Juju33
Je comprends pas il veut pas aller tondre en zone 2.
C Est à dire au niveau de ma colline.
Il ne suit pas le guide pour Y aller même en forçant zone de point de tonte.
Pourtant quand je fais un test retour guide depuis la haut il rentre bien.
Zone 1 il part bien à la distance réglé pour commencer à tondre mais pas en 2.
Il faut peut être lui laisser faire plus de sortie en auto.
LE HAILLAN (33)
Grosse pente
2 guides/5 zones
Pourrais-tu faire quelques efforts sur la syntaxe car c'est difficile à lire donc à comprendre ?
Pour la carrosserie :
soit tu coupe les branches trop raides,
soit tu déplaces le fil périphérique un poil plus loin de ces branches,
soit tu acceptes ces traces,
soit tu utilises un produit polish pour plastiques (mais ça ne dur qu'un temps).
Pour le départ distant en zone 2,
as-tu vérifié la programmation sur le robot et non via l'appli ?
ton test 100% zone 2 (0% zone 1 et donc 0% base) a-t-il abouti ou sinon que s'est-il passé lorsque le mouton a quitté sa base ?
On manque d'infos pour essayer de chercher/trouver ...
Juju33
Désolé mais je fais avec mon téléphone et un peu rapidement.
Test zone 2 il ne suit pas le câble guide, Il part puis revient à sa base puis repart.
Lorsque je fais un départ en zone secondaire, Il tond immédiatement au départ de la base puis au reste du jardin mais il ne part pas au bout du guide 2.
Idem en mettant 100% zone.
Je comprends pas c'est dommage car le reste fonctionne bien.
Ne vaudrait il pas activé le gps sinon, qu'il découvre le terrain mais beaucoup de gens apparemment désactive.
Par contre il part bien au bout du guide 1 et commence à tondre.
Même chose en mettant 100% zone2.
La zone 2 est bien la partie droite sur la base dans le sens de marche?
Et j'ai mis 150 m départ de la tonte.
Je pourrai peut être essayer départ avec le câble périphérique sinon?
Je comprends pas la zone secondaire c'est autre chose que la zone 2.
On ne peut l'activer depuis l'application.
Désolé beaucoup de questions, mais j'aimerai en finir pour profiter de le regarder.
LE HAILLAN (33)
Grosse pente
2 guides/5 zones
attention à ne pas confondre zone distante et zone secondaire. Pour Husqvarna une zone secondaire est une zone hors jardin où il faut porter le robot manuellement.
Là tu dois programmer une zone distante au bout de ton guide 2, cette programmation comporte 3 paramètres distance à parcourir le long du guide, départ vers la droite ou vers la gauche, % de sorties à cet endroit. La journée de tonte représente 100% qui seront répartis entre les sorties distantes que tu auras programmées sur les 2 guides, le reste étant effectué à partir de la base.
Comme te l'a indiqué Keops62 tu vas réinitialiser ta programmation en mettant à 0% le guide 1 et en mettant à 100% et 150m le guide2 et dis nous le résultat.
Juju33
J'ai mis 100% zone 2 il s'est rien passé.
Après 10% zone 1 et 90% zone 2 et la miracle nickel.
Il a suivi le guide, monté la cote sans difficulté puis a commencé à tondre au bout du guide.8D
Je pense que c'est gagné.
Merci à vous les bergers(+)
LE HAILLAN (33)
Grosse pente
2 guides/5 zones
Bon c'est bien mais quand même curieux comme fonctionnement, je n'avais pas encore rencontré cela jusqu'à présent.
Juju33
Oui effectivement à voir à l'usage si il y va régulièrement.
Je l'ai mis à 70% zone 1 et 30% zone 2.
LE HAILLAN (33)
Grosse pente
2 guides/5 zones
Juju33
Avez vous des conseils sur le temps du retour sur les guides.
Par défaut c'est 3 minutes.
L'intensité de la base en sachant qu'elle est située près de mon allée et d'un autre obstacle de l'autre côté et presque devant un palmier.
Faut il la mettre au mini.
Je précise que les 2 câbles guides sont collés pendant 3m jusque dessous la base.
Faut il modifier l'angle de sortie également car la base est dans la haie.
Pour revenir à la sortie du guide 2, je dois le mettre à 90% pour qu'il y monte en suivant le guide gentiment.
Même en désactivant le guide 1 ou à 0% il rond de suite en sortant de sa base.
Apparemment pour les zones se tonte même en mettant un total sur les 2 guides à 100%, Il y a une partie ou il tond depuis sa base.
Même en proportion 70/30 Il n'est pas monté de la journée.
Sinon pendant la tonte quand il a démarré avant, il commence à monter puis il redescend car il a tendance à tourner pendant la montée lorsqu'il tond.
J'ai l'impression qu'il vaut mieux mettre les reglages pour les zones en % depuis le robot et non pas l'application.
De même en lui demandant un retour park depuis l'application il a tendance à ce coincé tout prêts de sa base alors qu' en auto en fin de tonte il y a va parfaitement.
Merci de vos lumières.
LE HAILLAN (33)
Grosse pente
2 guides/5 zones
Temps de recherche guide : 0 min
(Comme dit JPMalef, pourquoi attendre ?)
Attention aux durées de tes tests :
Les pourcentages saisis song des fréquences sur le sorties du robot de sa base,
donc 70% signifie 70 sorties sur 100 ou 7 sorties sur 10 réalisées,
de manière statistique (ca peut etre à la 3e sortie comme à la 5e ...)
Comportement en tonte dans la pente :
normal d'où le départ distant dans la zone a bien régler.
Problème de retour :
cablage au niveau de la base à revoir ?
Plan avec dimensions ?
Appli vs robot :
Les réglages directement sur le robot sont plus fiables d'après les retours sur le forum.
Juju33
Ok
Il faut que je le laisse tranquille travailler.
Vu la sécheresse il ne fait que 2 voir 3 sorties par jour en ce moment.
Sinon je pourrai essayer en mode gps pour voir.
Il rentre mieux à sa base en auto qu'en demande de stationnement.
Je me posais la question si il ne fallait pas mettre la base au mini.
Je vous fait un croquis de son logement et alentour.
LE HAILLAN (33)
Grosse pente
2 guides/5 zones
Juju33
Bonsoir les bergers
Donc voici le croquis.
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/30/dylg.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/30/dylg.jpg[/img][/url]
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/30/zrtv.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/30/zrtv.jpg[/img][/url]
Il rentre bien dans sa cabane.
Sauf quand il est tout prêt de sa base et que je lui demande le stationnement.
Il y arrive mais en 10mn environ.
J'ai câblé au niveau de la base comme l'ancienne méthode de JpMalef.
En auto nickel en suivant les guides.
Avez vous des conseils au niveau des réglages sur le robot.
LE HAILLAN (33)
Grosse pente
2 guides/5 zones
Fresher
Soit le dessin n'est pas conforme à la réalité, soit les guides ont été serrés du mauvais côté dans le passage étroit.
Juju33
Ça part du centre de la base tout droit pendant 2 m puis les 2 tournes vers le palmier.
Ils sont à environ 35 cm du palmier
C est vrai que par rapport à mon dessin en vrai il tourne un peu avant et ils sont plus proches du palmier.
LE HAILLAN (33)
Grosse pente
2 guides/5 zones
