Temps de tonte max 1h
Juju33
Message par Juju33 »
Aujourd'hui mon robot dans la minuterie ne veut pas se lancer plus d'une heure.
Quand je change les heures de départ et de fin il me modifie l'heure aussitôt.
Je précise gps actif et météo adaptative déconnectée.
Avez vous déjà eu ça.
Détecte t'il grâce au GPS nos 37°?
Cela m'étonne quand même.
LE HAILLAN (33)
Terrain complexe et vallonné
1300 mètres carrés de tontes
Passage étroit en couloir de 40m sur 60cm
Grosse pente
2 guides/5 zones
Automower 430X depuis 2019
Tu devrais documenter ce que tu fais pour qu'ont puissent mieux comprendre.
Minuterie avant, modification voulue, minuterie après, modifiée avec l'application ou dans le mouton.
Juju33
Changement depuis l'application.
Juste pour le mettre de nuit.
Selon les heures, ils me modifient l'heure pour le mettre 1 heure.
C'est à dire si je mets 00h il me met par défaut 1h.
LE HAILLAN (33)
Grosse pente
2 guides/5 zones
Comme j'ai temporairement la "garde" d'un 430 X, j'ai fait la manipulation suivante:
Ancienne minuterie: 08:00 - 11:30.
Nouvelle minuterie: 00:00 - 03:30.
Vérification sur mouton: même changement, indication application: Stationné - prochain démarrage demain 00:00.
Minuterie application: 00:00 - 03:30. ---> tout va bien.
Nouvelle modification:
Ancienne minuterie: 00:00 - 03:30.
Nouvelle minuterie: 08:00 - 11:30.
Vérification sur mouton: même changement, indication application: Stationné - prochain démarrage demain 08:00.
Minuterie application: 00:00 - 03:30. ---> [b]inchangé donc problème [/b].
Sous Android: pousser le carré en bas à droite, tout fermé, ensuite redémarrer l'application.
Vérification minuterie application: 08:00 - 11:30. ---> maintenant OK.
Conclusion: bien comprendre l'utilisation de l'application et de sa mise à jour.
Juju33
Merci de tes essais et de tes explications.
Il y a effectivement des subtilités à comprendre.
LE HAILLAN (33)
Grosse pente
2 guides/5 zones
Juju33
Je reviens vers vous pour mon problème de minuterie.
Que ce soit sur le robot ou l'application si je mets départ pour 22h il me met part défaut arrêt à 23h.
Et ça jusqu'à 8h.
A partir de 8h je peut mettre autant de temps que je veux.
A partir de 18h ça commence à avoir le même problème.
Je comprends pas pourquoi.
Avez vous le même soucis pour certain.
LE HAILLAN (33)
Grosse pente
2 guides/5 zones
Alors pour en avoir le cœur net, réinitialisation totale du robot avec retour aux paramètres usine et reprogrammation.
Je n'ai pas constaté ce problème, réglage 18:00 jusqu'à 21:30, et il fait ces heures.
Comme Mheller.
Juju33
J'ai compris le bug!
Il faut l'arrêter avant 00h.
Essayer de mettre de 19h30 à 00h30.
Et la pour mon cas, ça me bascule 00h30 à 01h30.
Si je mets 23h59 c'est bon.
Sinon je dois repartir de 00h à 4h par exemple.
Faites le test pour voir.
LE HAILLAN (33)
Grosse pente
2 guides/5 zones
C'est pas un bug _o_.
Tu as droit à 2 plages horaires par jour (un jour = 0:00 jusqu'à 23:59:59).
Maintenant, relis ton explication, c'est pas cohérent.
[quote ]Et ça jusqu'à 8h.[/quote]Non, parce-que à partir de 0:00, il n'y a pas de problème pour la première plage horaire de la journée.
Et pour la seconde plage horaire, aucun problème jusqu'à 23:59.
Juju33
Je n'avais pas saisi ce paramètre.
Je pensais qu'on pouvait le programmer en 1 seul horaire pour le début de soirée jusqu'à dans la nuit.
Je n'avais pas fait attention au changement de jour.
Désolé pour cette remarque, alors que ceci est normal.(oo)
LE HAILLAN (33)
Grosse pente
2 guides/5 zones
