Conseils surface 300m2 terrain en U (tordu)
Quand je vois les surfaces, j'ai hésité à mettre le post.
Je regardes souvent le forum, On y tombe souvent quand on cherche des informations robot tondeuse, DIY etc...
Mais voilà, je ne voudrai pas faire le mauvais choix d'acaht (qui va du simple au double), et aussi d'installation. Car mon terrain n'est pas simple.
De base, je cherche une tondeuse connectable, ayant tout centralisé avec Jeedom, j'aimerai que tout fonctionne en osmose (arrosage intégré et tondeuse)
Au début, j'ai hésité avec la Bosch Indego 400, mais je l'ai vu et elle me semble 'trop prêt du sol', même si mon sol est 'plat', j'ai des trous (ex taupe et autres). Mais surtout, au vu de l'autonomie de 30mn, je m'imagine le temps qu'elle va passer à atteindre les zones et il ne lui restera pas grand chose pour tondre.
Ensuite, j'ai vu la Gardena City 500, elle est déjà plus haute, mais 3 roues ne m'inspire pas confiance (un à priori ?), puis la Gardena Life 750, largeur de coupe supérieur, 4 roues et HV 310, mais vraiment très cher si on rajoute le câble et piquets, et le module connect.
Ensuite vient le côté aléatoire, avec mes 'coins' et zones, je ne sais pas si tout sera tondu. Mais je vois que la plupart n'en parle pas, donc ce n'est que mon imagination ?
Et l'emplacement de la base suivant mon terrain, c'est ma grosse question. Je ne souhaite pas l'avoir au Sud (beaucoup trop chaud), et je n'ai pas de prise partout.
J'ai fait un plan.
[img-centre https://i.ibb.co/v16JyLQ/Robot-Tondeuse-Plan-Jardin.png"]
Surface de tonte (carré rouge 300m2) - de l'herbe dans toutes la zone rouge (la tache bleu n'existe plus), pas d'arbre au milieu, seulement la balançoire mais le robot pourra passer sous les agrés (sauf traie et rond jaune).
Rond Orange : prise électrique (local piscine) - Rond vert : possibilité de créer une prise (pas simple, mais possible) - Grand Rond Bleu : trampoline -
Jaune : Tobogan et balançoire (traie jaune+emprise balançoire au sol)
La zone orange en haut fait 32% de la surface, la zone blanche fait 48%, la dernière zone à droite fait 20%
Je vous remercie pour tous vos conseils.
J'ai fait un plan.
Futur propriétaire d'un robot tondeuse
300M2 en U (tordu)
Tout est domotisé (centralisateur Jeedom)
Gardena Life 750 smart
Sur Toulouse
300M2 en U (tordu)
Sur Toulouse
Pense à compléter ta signature, c'est plus facile pour suivre.
Et une version un peu plus grande du plan ferait moins mal au yeux.
L'automatisation avec Jeedom est-elle nécessaire ?
Pa exemple, le plus petit modèle Husq non connecté ferait l'affaire avec moins de [a https://frama.link/planningmouton]7h de boulot[/a] pour la surface.
Il n'y a pas de difficulté particulière à gérer :
pas de vrai passage étroit sauf peut-être derrière le rectangle jaune : quelles distances ?
Des photos seraient bienvenues.
Côté base, sur les modèles Husq il y a 10m de câble basse tension entre la base et la prise 230V donc de quoi trouver l'endroit idéal pour la base (ce câble doit être déroulé ! ou stocké en S) On trouve un câble de 20m en accessoire au besoin.
Pour les trous ou taupinières, il n'y a pas de vraies solutions à part combler/araser.
Certains ont constaté que les signaux du périphérique éloignait les taupes (moi pas ;-) )
Bonjour et merci, pour la signature, c'était fait mais je n'ai pas réussi à la mettre, même en modifiant le post. J'espère qu'elle sera maintenant affichée.
Pour le petit modèle HV, je trouve que 2 zones soient un peu juste, mais c'est mon avis, et puis 3 roues,
Le plan plus net (j'espère)
[img https://i.ibb.co/s3qhjqb/Robot-Tondeuse-Plan-Jardin.png]
Quelques photos du terrain :
[img https://i.ibb.co/2vWkHpM/IMG-1248.jpg]
[img https://i.ibb.co/Nm4WXby/IMG-1250.jpg]
[img https://i.ibb.co/C7xxDFc/IMG-1256.jpg]
Entre le mur et le tobogan (rectangle jaune), il y a 1m.
Pour les taupes, j'arases comme je peux et j'ajoute un peu d'herbes dessus. Et si le signal pouvait les faire partir, chez le voisin ;-)
Pour la base, ce qui m'arrangerai le plus, ce serait au point orange, car j'ai le cabanon piscine, donc une prise.
Pour la domotique, oui, et non, je pense qu'à terme, quand tout fonctionne parfaitement, on n'en a plus besoin, mais quitte à avoir la possibilité, autant l'avoir, surtout au début, je serai averti s'il est bloqué plutôt que de regarder tous les jours s'il est sur sa base.
J'hésite vraiment avec le City ou life, avec une préférence life. C'est la base qui me pose un soucis, je ne suis pas sur que l'emplacement rond orange soit le plus judicieux.
Ensuite avec le guide, je ferai 2 départs, un la ou on voit la tache bleu (48%), puis l'autre au bout à droite 20%, et 32% au rond orange (départ)
Encore merci
Encore merci
300M2 en U (tordu)
Sur Toulouse
300M2 en U (tordu)
Sur Toulouse
[quote ]2 zones soient un peu juste,[/quote]
En fait on peut programmer 2 zones éloignées et un départ à partir de la base, cela fait donc 3 zones, autour de la base + 1ère zone éloignée + 2ème zone éloignée.
Ok, donc pareil que les autres.
Et pour la base, as tu une sugestions ?
300M2 en U (tordu)
Sur Toulouse
300M2 en U (tordu)
Sur Toulouse
Base au point orange et guide relié au bout de la barre 5m au dessus du point vert en haut à droite.
Ok, et je programmes deux départs/zones, un au dessous de la tache bleu pour 45% et au bout du guide pour 20% (le reste sera directement de la base)?
J'ai une autre question, j'ai vu que l'on pouvait laisser du mou sur le fil périmétrique, en S, cela marche ? Et si oui, doit-on le mettre avant ou apràs (suivant le sens des aiguilles d'une montre) ? J'ai une jardinière (à gauche de la tache bleu) qui est en cours, je vais faire un léger enrochement, je pense que je n'aurai pas fini avant l'installation, cela me permettra de réajuster à la fin de cette réalisation.
Encore merci @Mheller :)
300M2 en U (tordu)
Sur Toulouse
300M2 en U (tordu)
Sur Toulouse
Oui pour la programmation.
Aucune importance pour l'emplacement du stockage en S.
Merci pour ton aide, je reviendrai sur le post après, pour une petite explication et mon ressenti de l'installation.
300M2 en U (tordu)
Sur Toulouse
300M2 en U (tordu)
Sur Toulouse
Voila, le robot est installé et il a commencé à tondre.
Gardena Life 750
Il a eu du mal à rentrer sur sa base, j'ai donc biaisé un peu en provisoire.
Ma base est dans le prolongement du mur du terrain, je l'ai mise en retrait en suivant les indications du plan que j'ai trouvé sur le forum.
J'ai du décaler le cable guide de 8cm sur la droite pour qu'il soit aligné lors de l'entrée.
Et je n'arrive pas à lui faire suivre le guide pour donner les distance de zone. Il part, tourne, puis s'arrête (perpendiculaire à la sortie, je pense que dans cette position, il se retrouve trop prêt du cable périphérique, et donc ne suit plus son processus câble guide. Et il démarre la tonte.
Il va falloir que je le décale plus du mur.
C'est vraiment dommage que Husqvarna n'est pas prévu d'inverser son couloir gauche du guide.
[img https://i.ibb.co/rZgVqc3/base-mur-gauche.png]
Gardena Life 750
300M2 en U (tordu)
Sur Toulouse
300M2 en U (tordu)
Sur Toulouse
Bon, je trouve petit à petit la solution. J'ai réglé le Point de départ à 2.80m, et là, je n'ai plus de message d'erreur câble guide échoué.
C'était peut-être la solution. Je ferai un test zone (distance) que je n'ai pas pu faire encore puisqu'il ne suivait pas le guide (peut-être dû au départ trop proche)
la distance point de départ me permet de le positionner après le coude sur mon image, là ou cela s'élargie, là ou le guide n'est plus proche du câble périphérique.
A suivre
A suivre
300M2 en U (tordu)
Sur Toulouse
300M2 en U (tordu)
Sur Toulouse
Pourquoi ne pas incliner la base de 45° (ou plus) _o_, cela donnera l'espace nécessaire au mouton.
J'y ai pense, je vais essayer ce WE.
J'ai tenté test zone pour calculer la distance, mais non, cela ne fonctionne pas.
A suivre ce WE, modification emplacement base, en angle.
300M2 en U (tordu)
Sur Toulouse
300M2 en U (tordu)
Sur Toulouse
Voila, elle fonctionne nickel depuis maintenant 4 semaines.
Le résultat est impeccable, c'est vraiment super d'être en WE et de savoir qu'on peut profiter de son jardin directement sans devoir tondre.
J'ai donc mis la base en angle à 45° du mur, pas d'autre choix, pas grave.
Quelques ajustement la première semaine, comme tout le monde je pense mais maintenant, elle fonctionne tel un métronome.
Merci à tous
Merci à tous
300M2 en U (tordu)
Sur Toulouse
300M2 en U (tordu)
Sur Toulouse
