Conseils problème installation 1100m²
Emixam
Message par Emixam »
Je viens chercher un peu d'aide et surtout de votre expérience pour l'installation d'un robot 315 sur un terrain de 1100m² environ.
L'installation a été faite par un technicien l'année dernière et la boite a fermé. N'étant pas trop idiot je pense pouvoir résoudre le problème avec votre aide.
Comme vous pouvez le voir sur l'image, il ya 3 zones et le robot ne va jamais sur la zone 1. Le technicien l'a programmé pour suivre le cable périphérique gauche qui entoure la maison cependant il se bloque tout le temps entre la haie (aussi entourée d'un cable périphérique) et la maison.
J'ai essayé de bouger un peu la base, l'orientation de celle-ci mais rien n'y fait il n'y va pas alors que lorsque je "test" la zone il y arrive ...
A part ce soucis, aucun problème sur la zone 2 et 3 !
1) Que pensez-vous de l'installation (le technicien m'avait dit qu'il aurait fallu un robot avec 2 guides mais le commercial ne nous avait pas vendu cela)
2) Comment résoudre mon problème ?
3) Faut-il changer l'installation (guide et base) ? Si oui, comment ?
NOTE: ALIM signifie les emplacements ou je pourrais installer le robot ayant accès à une prise.
Merci d'avance de vos retours !
Maxime
[URL=https://www.casimages.com/i/190328114619271461.jpg.html][IMG]https://nsa40.casimages.com/img/2019/03/28/190328114619271461.jpg[/IMG][/URL]
Terrain = 1100m²
Robot = 315
Quel est la largeur couloir périphérique configurée ?
Emixam
Mini = 2m
Maxi = 3m
Guide = 3m
Terrain = 1100m²
Robot = 315
Bingo.
Dans ton couloir pour aller en Zone 1, tu devrais avoir 70 cm entre tes 2 périphériques (1,5 M - (2*35 cm)).
Tu as Mini 2 m de configuré, donc il ne passe pas _o_.
Met ton couloir périphérique à 1 ou zéro (à tester).
La largeur couloir guide n'a pas d'influence dans ton cas (pas de guide dans la zone 1).
Emixam
Le mini propose est 1m et cela ne marchait pas hier soir. Je vais tout de meme re-tester ce soir.
Entre mes 2 périphériques j'ai environ 1,2m.
De plus, 1 fois sur 2 il n'arrive meme pas au niveau du couloir car il se bloque au niveau de la maison (dans le renfoncement, la base étant située à 30cm du cable périphérique.
Terrain = 1100m²
Robot = 315
Emixam
En modifiant l'installation comme ci-dessous est-ce que cela marcherait ?
En sachant que le robot serait au nord et pas orientation sud ouest comme avant.
Zone 1) Je le fais sortir à partir de la base. Comme cela se configure dans l'installation pour le faire sortir à 90° vers "sa" gauche ?
2eme solution que je préférerais : installer la station derrière la haie pour qu'il soit pile en face de la zone. Comme fait-on pour lui dire de tondre tout simplement en face ? Car nous avons seulement l'option droite, gauche ou guide.
Zone 2) Je le fais via le guide
Zone 3) Je le fais via le guide
[URL=https://www.casimages.com/i/190328045342305331.jpg.html][IMG]https://nsa40.casimages.com/img/2019/03/28/190328045342305331.jpg[/IMG][/URL]
Terrain = 1100m²
Robot = 315
Effectivement avec un seul guide la base doit se trouver dans la zone1, je ne comprends pas le technicien qui l'a mis dans la zone2.
N'oublie pas que tu as 10m de câble basse tension (il en existe en accessoire de 20m) cela donne un peu de liberté pour l'emplacement de la base.
Attention à l'orientation de la base, il faut laisser un couloir de circulation sans obstacle de 2m à gauche du guide quand on regarde vers la base et le guide doit partir perpendiculairement sur une longueur de 2m.
Peux-tu nous mettre des photos de la zone1.
On pourrait faire cela:
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/13/hug3.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/13/hug3.jpg[/img][/url]
Emixam
petit retour suite à la modification de l'installation ce week-end !
Finalement j'ai place le mouton "derrière" la haie et je lui ai laissé 2m de guide devant + 2m de large pour faire le demi-tour. aucun problème il suit sans problème le guide pour sortir de la zone et passer entre la haie et la maison.
J'ai ensuite configuré 3 zones de tontes avec le guide : 1/2/3 sur le plan ci-dessous avec:
1 = 60%
2 = 20%
3 = 10%
Les 10% restants servant à la zone 1 pour tondre à partir de la base (j'ai configuré l'angle de sortie de telle sorte que le mouton aille bien au fond de la zone 1 dès le début).
Si vous avez des suggestions/recommendations je suis preneur. Sinon j'espère que cela servira à d'autres.
Bonne semaine
[URL=https://www.casimages.com/i/190401090524140999.jpg.html][IMG]https://nsa40.casimages.com/img/2019/04/01/190401090524140999.jpg[/IMG][/URL]
Terrain = 1100m²
Robot = 315
Emixam
petites questions:
1) Les fréquencs de sortie dans telle ou telle zone : la fréquence est prise par jour/semaine ? c'est-à-dire si je mets 50% dans cette zone, le robot sortira 1/2 sur 2 dans cette zone sur une journée ?
2) L'angle de sortie réglée est-il valable seulement pour sortir de la base ou l'est-il également pour lorsqu'il arrive dans une zone éloingée via le guide ?
Merci. Cdlt.
Terrain = 1100m²
Robot = 315
La fréquence de sorties est sur le nombre de sortie, non limitée dans une limite de temps.
Donc 20% signifie une fois sur 5, et si tu programme 2 sorties par jour, BD je te laisse deviné.
Tu remarquera qu'il n'est pas possible de configurer un angle de sortie pour un guide.
Donc, oui, uniquement pour la base.
