Emplacement et fixation station de charge
jfw56
Message par jfw56 »
Mon terrain dispose d'une terrasse de 60m2 en pierres naturelles au niveau de la pelouse avec une arrivée électrique murale. Mon idée serait de placer la station de charge sur la terrasse pour éviter d'avoir un espace sans herbe lorsque l'on retire la station de charge (l'hiver par exemple). Je voudrais éviter de percer des trous dans ma terrasse pour fixer la station. La fixation de la station doit-elle être très solide ? Une fixation adhésive (ou autre) peut-elle être envisagée sur la terrasse ?
Merci d'avance pour vos idées.
JFW
Région BRETAGNE
Morbihan (56) Vannes
Terrain 800m2 avec 600 m2 Pelouse Terrain Simple
Choix du robot en Cours (Husqvarna 310 ?)
Retraité 68 Ans
[quote ]Une fixation adhésive (ou autre) peut-elle être envisagée sur la terrasse[/quote]
Le problème est que le robot quand il se connecte à la base donne "un coup de rein" pour bien assurer la connexion, je ne suis pas sur que l'adhésif soit suffisant.
Cependant la question normalement ne se pose pas, chez moi les bases restent à leur place l'hiver et sous tension, je me vois mal démonter et remonter 6 bases.
Mheller décrit bien le "coup de rein", bien réel (pour s'assurer de bien établir une connexion franche entre ses moustaches et les contacts de la base) .
Cependant, ce "coup de rein" ce fait lorsqu'il est sur sa base (avec ses 4 roues).
Je te conseil donc, comme nous préconisons souvent, de faire des essais (quel est [b]ta[/b] définition de "fixation adhésive") ?
jfw56
Message par jfw56 »
En fait je pensais à une fixation utilisant de l'adhésif double face comme pour les moquettes. Dans ce cas il faudrait éviter l'entrée d'humidité sous la station mais je ne sais pas si cela est possible ? Pour éviter le "coup de rein", serait-il suffisant de l'adosser à une jardinière assez lourde par exemple ? Le robot provoque-t-il également à l'arrimage des déplacements latéraux ou seulement longitudinaux ?
Région BRETAGNE
Retraité 68 Ans
J'ai la base de ma 265ACX qui n'est pas fixée, elle repose une bordure cimentée et est juste adossée au mur d'un bâtiment, je suis amené 2 ou 3 fois par an à la recentrer. Donc il est possible qu'une jardinière bien lestée puisse faire l'affaire.
Si à l'usage cela ne va pas tu feras 2 trous dans ta terrasse, pas besoin de mettre toute les fixations.
