Gaine ICTA avec câble U1000 R2V
Ives
Message par Ives »
Mon robot est en place depuis 3 ans et j'ai déjà eu le câble périphérique coupé à plusieurs reprises par des rongeurs ; par ailleurs, je voudrais enterrer mes câbles guide afin de pouvoir passer un scarificateur.
J'envisage donc pour les câbles périphérique et guides de placer un câble U1000 R2V 2 x 1,5 mm2 (en utilisant qu'un seul fil) [url https://www.manomano.fr/cable-electrique/cable-2x15-mm-100-ml-143867] dans une gaine ICTA de 16 [url https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/gaine-icta-diam-16-mm-l-100-m-e70417 ]; la gaine serait enterrée d'une dizaine de centimètres faisant un premier obstacle aux rongeurs et le câble assurerait l'étanchéité pour éviter l'oxydation du fil de cuivre.
Cette triple isolation (isolant du fil, isolant du câble et gaine) enterrée de 10 cm est-elle une entrave au fonctionnement ? la notice précise que l'on peut enterrer le câble (seul) jusqu'à 20 cm.
Il y a bien une alternative avec le câble Osvan Garden Clean [url https://www.osvan.be/fr/garden-clean-cable/129-garden-clean-cable--300-metres--1g-15mm.html] mais il semble difficile à trouver et le coût important
France (Doubs) : 1600 m²
430 X (2016)
+ Auto Mower Connect
C'est un peu bretelle, ceinture... Oui cela fonctionnera.
J'ai mis pour ma grosse Bigmow Belrobotics (préconisé pour l'installation) de la gaine préfilée 1,5mm2 x3 vendue en rouleau de 50m en utilisant qu'un fil, les 2 autres pouvant servir ultérieurement de secours, cela laisse de la marge.
Ton câble périphérique actuel est-il du 1,5mm2 ou du vert Husqvarna ?
Ives
Message par Ives »
Actuellement c'est le vert Husqvarna
430 X (2016)
C'est ce que je pensais, nous avons constaté que le 1,5mm2 bâtiment est plus résistant.
Ives
Message par Ives »
Le problème c'est que si l'isolant est partiellement "grignoté", le cuivre s'oxyde et c'est la coupure à moyen terme.
430 X (2016)
bob242
Message par bob242 »
Acheté sur Manomano mais il y en a sur d autre site du type Amazon etc...
Gaine annelée fendue de 4,5mm
Pas encore posée mais cela me semble très bien pour protéger le câble sans modifier toute l 8nstallation en profondeur.
Je ferai un feed-back après utilisation
Automoteur 315X
350m2
Rhône
