Etude projet d'installation d'un 430X ou 450X (2018) - mise en service (2019)
Poulpy
Message par Poulpy »
Après calcul avec option A :
Boucle G1 : 255m
Boucle G2 : 400m
Boucle G3 : 330m
La G2 sera sans doute très limite !
AM 450X
terrain : 5000 m²
à tondre : 2200 m²
11h/j sur 5j
Nièvre (58)
Pour la dalle,
elle pourra être ilotée au besoin en la reliant à l'ilot "rivière".
(je pensais que c'était une future serre ?)
Par contre, sur ton plan, [b]le jonction B ne doit pas exister : [/b]
tu as déjà relié l'ilot "rivière" avec la jonction A.
Donc le périphérique de l'ilot (et éventuellement de la dalle) ne compte pas !
Ouf !
A cogiter (mais je manque de temps pour l'instant) :
- si on ne fait pas l'allée de l'entrée, le guide 3 gagnerait peut-être à contourner le potager par la droite,
car il fait beaucoup doublon avec le guide 2.
- le guide 1 pourrait aller un peu plus sur la gauche en contournant l'oval avec 2 arbres pour gérer la partie qui mène à l'allée.
- dès lors peut-être rapprocher la base de cette partie en la mettant dans le massif au coin droit du rectangle que forme le cul-de sac à gauche en bas (à gauche de la cours, celui au-dessus de la zone bonus qui mène à la grande allée).
Pour l'allée je voulais voir la faisabilité, car si le robot peut s'y promener sans difficulté je te proposerais de t'intéresser à la méthode des zones alternées [url=http://automower-fans.les-forums.com/topic/5750/tutoriel-installation-2-zones-alternees/] [b][t 3]ici[/t][/b][/URL], cela donne la possibilité d'avoir 6 guides! donc 6 zones, en gardant une boucle guide inférieure à 400m.
En plaçant la base à gauche je voyais cette solution se profiler car les 2 fois 100m de périphérique sont quand même costauds à faire passer.
Poulpy
Etude projet d'installation d'un 450X
Afin de tenter de rester au plus proche des solutions apportées voici une mise à jour du plan :
[i]édité...[/i]
En lisant la documentation [i]Husqvarna[/i] lien mis ci-dessous en page 30, j'ai cru comprendre que les fils guides ne devait pas croiser le fils périphérique, si c'est à prendre au pied de la lettre le point noté "[b]a[/b]" n'est pas un gros problème ?
[quote ]Si tu avais eu le temps de parcourir le forum, tu aurais vu que JPMalef était le 1er à avoir rappeler en long et en large que c'était une ineptie. Non cela n'a aucune importance, le signal dans la jonction d'un ilot est annulé dans la partie où les 2 fils sont accolés, c'est grâce à cela d'ailleurs que le robot ne s'arrête pas lorsqu'il tond en passant au dessus.[/quote]
[b]Je me suis donc inquiété pour rien.[/b]
[url http://www.husqvarna.com/ddoc/HUSO/HUSO2016_CAfr/HUSO2016_CAfr__1157866-32.pdf]
extrait ci-dessous :
[img]http://www.image-heberg.fr/files/1527096830863854202.png[/img]
[-]Si ce n'est pas un soucis[/-], j'ajouterai quelques îlots supplémentaires. :)
[img]http://www.image-heberg.fr/files/1527096246582941804.png[/img]
Information de moindre importance, le passage du guide 3 par le haut du potager n'est pour l'instant pas possible, le rectangle pointé "[b]b[/b]" est non franchissable par le robot, l'allée de pavé n'est pas faite.
Sinon la serre est prévue mais c'est le carré orange au dessus du potager.
La dalle au nord est pour une cabane.
AM 450X
terrain : 5000 m²
à tondre : 2200 m²
11h/j sur 5j
Nièvre (58)
Poulpy
En parcourant le forum à la recherche de ce problème, j'ai remarqué que vous (Mheller & JPMalef) aviez déjà répondu à ma question sur le croisement possible ou non du guide et du périphérique [b][i]lors d'un accès à un îlot[/i][/b] où les fils s'annulent :)
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/6446/installation-et-programmation-am310/]
[b]
AM 450X
terrain : 5000 m²
à tondre : 2200 m²
11h/j sur 5j
Nièvre (58)
Poulpy
[b][u]Merci à ceux qui m'ont donné leur avis sur ce post.[/u][/b]
Concentration sur l'essentiel, je garde des zones sans robot (trop dangereuses pour lui, ou trop de boulot pour moi). Travaux, boix chauffage, poulailler, etc... les zones coloriées en verts clairs ne seront pas couvertes par le robot dans un premier temps. Je les raccorderai plus tard ou pas.
[u]Dans un premier temps, [/u]je ne poserai pas le fil guide n°3. (fonctionnement avec 2 fils guide n°1 et 2), Blocage du robot au passage "[b]b[/b]" et Raccordement du guide n°2 en "[b]a[/b]"
Côté longueur seules les boucles guides possède un maximum pour fonctionner (limitation) ; n°1 évaluée 280m et n°2 évaluée 390m (c'est la limite espérons que cela passera), le fil périphérique mesurera environ +600m au total dont (265m d'ilotage) mais on s'en fout !
[b][u]Le projet vous semble t il viable (4000€) ou j’achète un nouveau tracteur tondeuse à coupe frontale ?[/u][/b]
Merci d'avance pour votre lecture et le temps consacré.
[img]http://www.image-heberg.fr/files/15275338341598262579.png[/img]
AM 450X
terrain : 5000 m²
à tondre : 2200 m²
11h/j sur 5j
Nièvre (58)
Poulpy
Histoire de pas trop saouler tout le monde (désolé si c'est déjà fait!)
Je n'ai plus qu'une question :)
[b]Le projet vous semble t il viable ou j’achète un nouveau tracteur tondeuse à coupe frontale (pour un budget équivalent) ?[/b]
AM 450X
terrain : 5000 m²
à tondre : 2200 m²
11h/j sur 5j
Nièvre (58)
...les conseillers ne sont jamais les payeurs... alors prudence de notre part.
Oui un 450X fera le boulot quitte en cas de problème ici ou là à devoir modifier l'implantation ou le jardin.
Maintenant ce n'est pas du tout la même philosophie de tonte, j'ai toujours une grosse autoportée achetée d'occasion au cas où et qui me sert aussi pour des écarts sous des arbres.
Poulpy
[b] Merci[/b], cette vision me plaît, c'est aussi comme cela que je l'entends, j'ai une autoportée et une petite tractée dont je ne compte pas me séparer.
AM 450X
terrain : 5000 m²
à tondre : 2200 m²
11h/j sur 5j
Nièvre (58)
Poulpy
Réglage après installation et mise en route d'un 450X
[b]
Merci encore pour votre aide et à ce forum en général qui est une mine d'informations et d'une aide incomparable. [/b]
Ce qui m'a permis de réaliser de bout en bout l'installation seul de mon 450X, ce que je souhaitais afin de maitriser mon installation et la faire évoluer dans le temps.
Actuellement et après 400m de fil passé et quelques mois, je teste mon mouton sur 2000m² (voir 2200) !
La première mise en route a eu lieu début avril.
J'aurai trois questions à poser :
1. Mes lames sont recouvertes d'une pellicule verte séchée de bouillie d'herbe qui forme une croute assez épaisse par endroit. Est-ce gênant et cela nécessite t il le remplacement des lames ? (cela arrive très vite chez moi). J'ai procéder au remplacement des lames après une semaine mais cette colle verte reviens dès le lendemain. Mon terrain est très argileux, la rosée abondante le matin.
2. En ce moment (début avril) dois-je diminuer la fréquence de tonte ? J'ai programmé mon mouton (450X) pour 12h par jour 7j/7j de 05h à 17h, j'ai environ 2000m² à 2200m² à tondre.
3. Les matins sont frais en ces temps ci (petite gelée 0°C/-1°C) cela présente t il un risque pour mon mouton ?
Merci d'avance pour vos conseils avisés.
Une des lames était tordue, ce qui a fini de me motiver pour les remplacer après une semaine
[img]https://i.ibb.co/ysfjcW5/IMG-20190411-190219.jpg[/img]
AM 450X
terrain : 5000 m²
à tondre : 2200 m²
11h/j sur 5j
Nièvre (58)
Pour la question 1, non, c'est normal, c'est du jus d'herbe. Les thermiques reçoivent leur dose aussi.
Pour la 2, je réduirais à 11 h/j (pour 2200 m2) et repos 2 j consécutif (pour permettre au gazon de se redresser). Et pourquoi ne pas utiliser la "Météo adaptative".
Pour la 3, non, quoique (attention, pas descendre trop bas en température).
Malheureusement, Husqvarna ne documentes pas cette restriction, cependant, [b]la partie électronique[/b] a habituellement une limite de -10°C en fonctionnement, et de - 25/30 ° C de stockage.
Cependant, la partie "mécanique" (c-à-d les pièces en mouvement comme le disque de coupe ou les roues) peuvent être bloqués par des résidus "gelés" qui pourraient être dommageable.
Poulpy
Merci pour ta réponse rapide.
Pour la 1, je ne vais donc pas m'inquiéter et je changerai les lames si elles sont croquées ou tordues à l'avenir.
Pour la 2, je suis en période de première utilisation (moins de 2 semaines), je n'ai descendu ma hauteur de tonte qu'à la position 7, je me cherche donc un peu à la fois sur la hauteur idéale et sur les créneaux horaires. J'ai lu que certain souhaitait éviter la rosée et ne commencer à tondre qu'à 9h, etc... Je vais écourter la durée totale de tonte par jour d'une heure pour atteindre 11h. J'avais envisager aussi de faire du fractionné, genre deux séances 9h-14h et 18h-23h par exemple, je ne sais pas si c'est productif. J'avais régler sur 7j car la doc officielle pour 2250m² disait sur 7j 11h ou 5j 15h30. Maintenant je n'avais pas pensé à laisser reposer l'herbe.
Sur le point de la météo adaptative, je pensais qu'il était souhaitable d'avoir une tonte par programmation satisfaisante avant de tenter une météo adaptative afin d'avoir un point de comparaison.
Pour la 3, ... un abris et une lampe chauffante pour les matins difficile :)
AM 450X
terrain : 5000 m²
à tondre : 2200 m²
11h/j sur 5j
Nièvre (58)
[quote ]un abris et une lampe chauffante pour les matins difficile[/quote]Honnêtement, pourquoi ne pas le mettre à l'abri, à l'intérieur, au chaud.
Parce-que à cette température (moins de 10 °C, le gazon ne pousse pas), le mouton est inutile.
C'est un mouton qui aime l'herbe fraîche et tendre, et pas le sucer des glaçons.
Poulpy
C'est à dire que par ici, à cette saison avoir 15/20°C d'écart entre le matin au levé et l'après midi est courant, soit par exemple ce jour 0°C au levé et 18°C au plus chaud, et l'herbe pousse un peu. Suffisamment en tous cas pour devoir passer une [-]vraie[/-] tondeuse [u]thermique[/u] si je ne fait pas brouter mon mouton ! J'ai déjà fait une tonte avec une auto-portée en mars.
Dois-je envisager de le rentrer tous les soir à cette saison et lui prévoir une plus petite plage de travail entre 9h00 et 17h00 par exemple ?
AM 450X
terrain : 5000 m²
à tondre : 2200 m²
11h/j sur 5j
Nièvre (58)
Non je ne vois pas l'utilité de rentrer le robot une fois la saison commencée. Mes robots supportent très bien le froid du matin (guère plus de -1°), surtout que les épisodes de gel sont courts à cette saison. Ils continuent à tondre en météo adaptative.
Poulpy
Merci pour votre retour, j'ai suivi ces conseils, mon mouton se reposera le week-end pour que l'herbe se redresse et paraisse moins aplatie.
Je ferai un abris pour protéger mon robot, et il restera dehors pour sa saison.
Q1: la minuterie fractionnée cela a t il un intérêt : par exemple deux séances 9h-14h et 18h-23h plutôt que 9h-18h ?
Q2: la météo adaptative, est ce une erreur de ne pas vouloir l'utiliser d'entrée de jeu (-15j de tonte) ?
Q3: la rosée du matin est-elle une ennemie du mouton, doit-on l'éviter ?
AM 450X
terrain : 5000 m²
à tondre : 2200 m²
11h/j sur 5j
Nièvre (58)
Q1 oui pour celui qui ne veut pas avoir le robot dans les pattes, sinon pas d'avantages ou inconvénients documentés.
Q2 non, elle pourra être utile quand le gazon ou l'herbe ;-) poussera moins.
Q3 Je ne m'en occupe pas, à mon avis le seul risque c'est d'encrasser un peu plus le dessous du robot. Comment font ceux qui doivent faire fonctionner leur robot plus de 18h par jour, sachant que l'herbe est humide parfois jusqu'à 11h.
Poulpy
Merci encore pour vos réponses très pertinentes.
Je donc procéder à quelques ajustements.
AM 450X
terrain : 5000 m²
à tondre : 2200 m²
11h/j sur 5j
Nièvre (58)
