Comment gérer le trampoline et la balançoire ?
lithium73fr
Message par lithium73fr »
Je vais bientôt réaliser l'installation de mon 315X. Je réfléchi à comment procéder pour le trampoline, il s'agit du modèle ci-dessous.
Je trouve dommage de faire un îlot car le dessous ne sera pas tondu et donc pas de progrès par rapport à ma tondeuse thermique d'avant :-(
D'autant plus sous le trampoline pusse majoritairement des mauvaises herbes !!
Par contre si pas d’îlot, le robot risque de ne jamais arriver a ressortir et va se beaucoup se cogner aux tubes métalliques.
Qu'en pensez vous ?
[url=https://ibb.co/3FghH6R][img]https://i.ibb.co/4ShNxv1/pack-france-trampoline-waouuh-360-filet-1-v1.jpg[/img][/url]
[url=https://fr.imgbb.com/]image upload[/url]
Pour les 6 pieds en bois de la balançoire, j’envisage de faire sur chaque pied un šcollierš avec du tuyau transparent de 10mm afin d’amortir les chocs
[url=https://ibb.co/k8NJVtg][img]https://i.ibb.co/0MHKpxj/tuyau-d-arrosage-nu-geolia-cristal-souple-l-5-m-diam-10-mm.jpg[/img][/url]
AM 315X Février 2019.
Zone à tondre 800m2
SW 14.03.00
Réponses données maintes fois dans le forum, juste une petite recherche avec trampoline et portique entre autres.
Le robot ne se bloquera pas sous le trampoline et ne jouera pas au flipper, si tu peux mettre les barres horizontales des pieds au niveau du sol il n'y a pas besoin de protections particulières, sinon fixer à 15 ou 20 cm du sol une planchette de bois pour interdire le passage au dessus de la barre qui dépasse du sol.
Pour les montants verticaux nous utilisons des bouts de 20 à 30cm de mousse isolante pour tuyau de chauffage (dans tous les magasins de brico).
lithium73fr
Merci pour les conseils Mheller ;-)
Promis je vais mieux chercher sur le forum !
Zone à tondre 800m2
SW 14.03.00
Installation des pieds de trampoline pour éviter les traverses metalliques au sol [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/6291/installation-gardena-sileno/goto/65600/#m65600]faite par Fresher[/a]  (échelle à escamoter) :
[img http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/forum/astuceTrampolineFresher.jpg]
lithium73fr
Excellent, merci Keops62
Zone à tondre 800m2
SW 14.03.00
Yo35
Message par Yo35 »
Perso, j'ai enterré les "U" du trampoline, c'est plus esthétique que le rajout de planches.
315X depuis mars 2019
850m2
Styma
Message par Styma »
Oui pareil, enterrer les 3 barres posées au sol
sileno + 1300
mise en service le 30.3.19
france - haute normandie
surface pelouse 1100m2
