450X erreurs recurrentes cosses rapides connexion base
Poulpy
Message par Poulpy »
Après maintenant deux semaines de tonte, j'ai une erreur récurrente et un message d'information récurrent, toutefois pour la défense de mon mouton, il se comporte correctement, il n'est jamais resté coincé, retourne toujours à sa base et ne présente pas d'anomalie si ce n'est les messages ci-dessous:
Le message d'information :
[-]Calibration guide échoué 22/04[/-] (coupure alimentation)
Calibration guide échoué 19/04
Calibration guide échoué 17/04
Le message d'erreur :
[-]Pas de signal boucle 22/04[/-] (coupure alimentation)
Pas de signal boucle 19/04
Pas de signal boucle 18/04
Pas de signal boucle 15/04
J'ai quand même quelques doutes sur la robustesse des connexions à la base (cosses rapides), j'ai mis une photo, car j'ai retrouvé deux fois le câble guide débranché, j'ai donc changé la fiche de connexion par une rouge (à l'origine bleue). C'est peut être des bornes de piètre qualité. J'ai environ 300m de périphérique, 100m de guide (1,5mm²) et mes raccords sont enterrés avec des bornes de connexions électriques (type wago) siliconnés.
[img]https://i.ibb.co/3kDRrfq/IMG-20190423-160507.jpg[/img]
AM 450X
terrain : 5000 m²
à tondre : 2200 m²
11h/j sur 5j
Nièvre (58)
Poulpy
Alors le message et l'erreur du 22/04 sont liés à une coupure en alimentation du transformateur (le différentiel en amont a eu une explication avec le fer à repasser, je viens tout juste de faire le lien)
Pensez-vous que si je remplaçais les cosses rapides par des connecteurs Fastons cela pourrait prévenir l'apparition de ces messages.
[img]https://www.zupimages.net/up/19/11/c2ab.jpg[/img]
Comme conseillé dans d'autres posts par nos dresseurs de moutons préférés.
Pour information, j'avais pris les autres car il ressemblait à ceux fournit par Husqvarna dans le pack officiel.
AM 450X
terrain : 5000 m²
à tondre : 2200 m²
11h/j sur 5j
Nièvre (58)
1 seul guide installé : tu es en mode GPS ? 2 voir les 3 serait plus efficace à terme.
(tu as payé la solution donc autant la rentabiliser)
J'ai dénudé mes câbles 1.5 mm² pour mettre les connecteur originaux car le contact n'était pas franc en laissant l'isolant : coupures annoncées jamais trouvées ! Depuis, plus de soucis.
Comme c'est à l'abri du capot de la base + d'un abri, l'oxydation est limitée.
J'ai quand même gardé un peu mou dans les câbles côté base pour éventuellement devoir couper/refaire sainement.
Sinon, les connecteur de "fin de câble" conviennent aussi.
Poulpy
Merci pour ta réponse.
Tout d'abord, je n'ai pas de connecteur original, dans le package de base il n'y en a pas d'inclus ce qui m'avait d'ailleurs un peu surpris. Lors de l'achat je n'avais pas pris de pack d'installation car j'avais prévu de passer du 1,5mm² donc pas d'achat de pack de prévu.
J'avais donc acheté à côté des cosses rapides comme celles-ci :
[img]https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/41SM5gv6UvL._SS500_.jpg[/img]
J'avoue ne pas en être satisfait au vu de l'expérience récente, je pense tenter avec des cosses Fastons isolées, je procéderai au remplacement dès réception et tiendrai au courant pour voir si les défauts persistent.
AM 450X
terrain : 5000 m²
à tondre : 2200 m²
11h/j sur 5j
Nièvre (58)
Poulpy
Concernant les guides, en fait je tond une partie de mon jardin (2200m² actuellement), mon mouton aura une extension (+1000m²) avec un nouveau guide quand j'aurai le temps de m'en occuper, mais cela nécessite de passer 80m de guide et 200m de périphérique en plus, sachant que j'enterre.
Concernant le GPS oui il est actif, je n'ai pas encore activé la météo adaptative, j'avoue ne pas être sur de bien comprendre la question, le GPS est désactivable ? Il y a un intérêt ?
AM 450X
terrain : 5000 m²
à tondre : 2200 m²
11h/j sur 5j
Nièvre (58)
Keops62 fait allusion aux départs distants qui sont programmés lorsqu’on n'utilise pas le mode GPS, et dans ce cas il faut le maximum de guides pour bien couvrir le terrain.
Il n'y a pas d'avantage à quitter le mode GPS si le robot va bien partout.
Poulpy
Ok, si par défaut on est en mode GPS alors je suis en mode GPS, mon robot tond partout. (Je pensais que le GPS correspondait au fait qu'il m'indique du signal sur les logos des satellites) Quand il pleuvra moins j'irai faire un tour dans les menus de mon robot.
AM 450X
terrain : 5000 m²
à tondre : 2200 m²
11h/j sur 5j
Nièvre (58)
Poulpy
Alors il est activé par défaut et cela peut se voir dans l'application AMC AutomowerConnect (Réglage>Installation>Configuration de la zone de tonte>Navigation assistée par GPS).
AM 450X
terrain : 5000 m²
à tondre : 2200 m²
11h/j sur 5j
Nièvre (58)
