Projet cabanon avec volet roulant
jeje66
Message par jeje66 »
Salut à tous,
je me suis enfin décidé a acheter une 220 AC révisé via le bon coin, j'ai installé tout ça hier ça fonctionne très bien, je suis étonné et content du fonctionnement du robot.
cette nuit il a plu elle n'a pas encore de protection, étant menuisier je vais lui faire un abri en bois.
j'ai une idée pour prévenir un peu plus d'un éventuel vol
mon projet est de faire un petit cabanon avec un volet roulant moteur somfy électrique 12v avec panneau photovoltaïque sur le toit, il serait commandé par ma domotique (jeedom et eedomus) avec les plages horaires en coordonnées avec le robot.
l'ensemble serai fermé a partir du soir au petit matin, donc moins tentant pour d’éventuel voleurs
Perpignan (France)
22O AC fab 2010
VER 02.93 B:40 U:00 Date : SEP 16 2016
800m2 Jardin Simple
Câble guide et périphérique
Abri bois solaire avec volet roulant sur domotique
guigui
Message par guigui »
Bon courage pour la construction et n'hésite pas à partager au fur et à mesure avec des petites photos 😉
(no) Ne pas oublier que le toit doit être amovible ou sur charnière pour pouvoir accès au aux commandes du robot quand il est sur sa base.
Bien sur si l'abri est du format niche à chien, il n'y a pas de problème s'il est format cabanon de jardin...
jeje66
Mheller très bonne idée le toit amovible, je vous ferai passer des photos sur la construction de l'abri avec sa motorisation du voletBD
Perpignan (France)
22O AC fab 2010
800m2 Jardin Simple
jeje66
Salut à tous,
projet quasiment fini, reste le plus facile, installer le volet roulant et câbler régulateur avec panneaux solaires et batterie 12v.
je galère un peu avec le robot 220AC, parfois il retrouve pas sa base, parfois oui, fait il vraiment mettre le câble guide?
[URL=https://www.casimages.com/i/190426031453597672.jpg.html][IMG]https://nsa40.casimages.com/img/2019/04/26/mini_190426031453597672.jpg[/IMG][/url]
[URL=https://www.casimages.com/i/19042603152491616.jpg.html][IMG]https://nsa40.casimages.com/img/2019/04/26/mini_19042603152491616.jpg[/IMG][/url]
[URL=https://www.casimages.com/i/190426031538849771.jpg.html][IMG]https://nsa40.casimages.com/img/2019/04/26/mini_190426031538849771.jpg[/IMG][/url]
[URL=https://www.casimages.com/i/190426031625635560.jpg.html][IMG]https://nsa40.casimages.com/img/2019/04/26/mini_190426031625635560.jpg[/IMG][/url]
[URL=https://www.casimages.com/i/190426031634632545.jpg.html][IMG]https://nsa40.casimages.com/img/2019/04/26/mini_190426031634632545.jpg[/IMG][/url]
Perpignan (France)
22O AC fab 2010
800m2 Jardin Simple
rinkan
Message par rinkan »
le cable guide est indispensable pour moi
Toulouse (France)
240m² en U
... et permet ainsi au robot de retrouver sa base rapidement : retour exclusif par le guide en mettant à 99 (minutes) les réglages des autres possibilités de rentrer à la station de charge.
En tout cas, joli abri avec panneau solaire.
On attend une vidéo avec impatience ;-)
Merci de compléter ta signature : modèle, surface, région ...
En effet une belle réalisation! ^^
jeje66
Pas de soucis pour la vidéo bientôt des qu'il rentre bien dans son abri, pour le moment c'est galère depuis que j'ai installé l’abri et même avant.
j'ai 770 m2
ma config sur mon 220 AC
jardin simple
les temps d'attente pour le retour avt périphérique = 99 (désactivé), et avt guides = 0
j'ai pas crée de zones
j'ai mis mon câble périphérique (vert) à 35 cm de ma terrasse et de mes haies.
un câble guide (Bleu) relié au câble périphérique pour couper terrain en deux qui rentre dans l'abri au milieu de la base
le câble périphérique a 35 cm de l'abri avec un retour dans l'abri pour le relier à la base gauche et droit
[URL=https://www.casimages.com/i/190426083625881263.jpg.html][IMG]https://nsa40.casimages.com/img/2019/04/26/mini_190426083625881263.jpg[/IMG][/url]
merci pour vos réponses
Perpignan (France)
22O AC fab 2010
800m2 Jardin Simple
Ah ouais,
Le truc sur le toit de l'abri, c'est en quelle matière ?
Métallique, genre aluminium, cadmium, silicium et autre cuivre.
Sympathique pour perturber les signaux émit par la base _o_.
Enfin, je suppose _o_.
A investiguer.
Edit: je viens de voir le dessin du câblage autour de l'abri. J'ai pas compris pourquoi tu as fais si compliqué.
J'aimerais voir une photo ce qui est derrière la base.
jeje66
Le toit est un cadre aluminium avec panneau solaire
Il sont pas encore raccordés
Tu me dis que je me suis trop compliqué la tâche ? Tu voyais comment?
J'ai installé cet après-midi le câble guide en pensant que ça allait arranger le problème mais rien à faire
Il trouve pas la base
Perpignan (France)
22O AC fab 2010
800m2 Jardin Simple
Même pas raccordé, la présence de tous ces métaux sont suffisant pour perturber les signaux.
jeje66
Ok j'essaye demain dans le toit
Si ça marche sans toit il faudra que je fasse sans et que je crée cadre en bois
Perpignan (France)
22O AC fab 2010
800m2 Jardin Simple
Effectivement pour en avoir le cœur net tu enlèves momentanément le toit et tu vois ce que cela donne.
cependant le plan de ton cablage ne me plaît pas beaucoup.
Le guide doit partir perpendiculairement à la base sur environ 2m avant d'obliquer, il faut laisser à sa gauche (quand on regarde vers la base) un couloir de 2m sans obstacle, ,ce couloir peut être réduit par endroit.
Au niveau de la base, le périphérique gauche revient trop en avant de la base, il faut le faire arriver quasi au milieu de la base (c'est pas grave si le robot tonds un peu la base), sinon le robot aura du mal à capter le signal N.
jeje66
j'ai testé pas mal de chose, j'ai changé d'emplacement et mieux positionné les câbles périphériques par rapport à la base (ils font une ligne droite chacunss , il trouve bien sa base mais sans l'abri bois
des que je met l'abri bois sans toit il reviens plus a sa base, il est qu'en bois l'abri.
est ce que je dois modifier mes Câbles périphériques en fonction de l'abri?, sur mon 22OAC j'ai pas d'option abri dans les menus
Perpignan (France)
22O AC fab 2010
800m2 Jardin Simple
Décris le problème rencontré avec l'abri : sa simple présence fait que le robot ne revient pas comme avant ou alors le robot tape dans les montants de l'abri et fait demi-tour pour trouver en vain une autre solution ?
As-tu testé le câblage façon JPMalef ?
Voici l'image disparue de l'[a http://automower-fans.les-forums.com/topic/1639/un-abri-pour-le-robot-astuce-jpmalef-base-en-re/start/76/]astuce câblage base en retrait par JPMalef[/a]. A adapter ...
[img http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/forum/astuceCableBaseJPMalef.png]
[quote ]J'aimerais voir une photo ce qui est derrière la base.[/quote] Si je ne vois pas de photos, je ne pourrais pas faire de suggestions _o_.
jeje66
Désolé pour les photos j'ai tellement essayé de truc je voulais trouver la solution, rien à faire ça fonctionne pas
Pour le moment j'ai laissé tomber d'installer l'abri je cherche déjà à le faire bien revenir a sa base sans abri
Depuis que j'ai mis le câble guide à mon installation ça a compliqué le retour du robot a la base.
Il suit bien le câble mais ne ralenti pas quand il arrive à la base c'est assez violent comme il y rentre dedans pas toujours bien positionné pour la charge
comme vous pouvez le voir sur les photos je veux mettre la base contre la terrasse, j'avais calé la base avec du gravier, j'ai mis le fil périphérique a 35 cm tout le long de la terrasse, ce matin j'ai fait des essais avec le schéma de JPMALEF ci dessus juste provisoirement sans mettre de piquets pour voir comment le robot se comporte et c'est pareil il suit le câble guide et rentre dans la base sans ralentir.
[URL=https://www.casimages.com/i/190428112932902326.jpg.html][IMG]https://nsa40.casimages.com/img/2019/04/28/mini_190428112932902326.jpg[/IMG][/url]
[URL=https://www.casimages.com/i/190428112938363164.jpg.html][IMG]https://nsa40.casimages.com/img/2019/04/28/mini_190428112938363164.jpg[/IMG][/url]
[URL=https://www.casimages.com/i/190428113015649548.jpg.html][IMG]https://nsa40.casimages.com/img/2019/04/28/mini_190428113015649548.jpg[/IMG][/url]
[URL=https://www.casimages.com/i/190428113017549464.jpg.html][IMG]https://nsa40.casimages.com/img/2019/04/28/mini_190428113017549464.jpg[/IMG][/url]
Merci pour les réponses
Perpignan (France)
22O AC fab 2010
800m2 Jardin Simple
S'il rentre dans la base sans ralentir, c'est qu'il ne sent pas le signal N.
Peux-tu nous donner les valeurs des signaux lorsque le mouton est dans sa base ?
Sur ta photo, les périphériques sont aussi trop loin de la base, donc parfois il ne lui est pas possible de rejoindre la portée du signal N.
jeje66
alors AR 323
G1 277
F 1
N-286
Qualité 100%
redemarrage 0
menu caché
220 AC CD VER 02.93 B:40 U:00
Date : SEP 16 2016
Perpignan (France)
22O AC fab 2010
800m2 Jardin Simple
