Mise en place des cables guides, peuvent ils se croiser
J'ai acheté un HV 430X. Suite à la lecture de pas mal de sujet sur ce forum le choix semble bon. Le terrain étant assez compliqué le GPS permettait de m'aider pas mal. En gros mon terrain peut être schématisé comme un U. La surface n'est pas énorme mais il y a du cables pour en faire le tour...
J'avais l'intention de passer le cable guide sous le cable périphérique pour le raccorder à un autre niveau de celui-ci (la partie parallèle du U). J'etais certain d'avoir vu cette "astuce" sur ce forum. En recherchant le sujet je suis arrivé à la conclusion que mon souvenir était erroné et que cela ne peut se faire. (J'ai pas trop compris pourquoi mais je fais confiance au plus électricien que moi...).
Donc quoi que je fasse un de mes cables guide arrive a 450m de long. La solution est de faire repartir le cable guide vers la base et de le raccorder au plus prêt de celle-ci sur le retour du cable périphérique. Il est donc inévitable que celui-ci va croiser l'autre cable guide. Rien dans la doc ne semble empecher de faire cela mais rien n'indique non plus que l'on ne peut passer en dessous du cable périphérique...
Vu le boulot pour placer les cables je préfère avoir un avis ou retour d'experience des spécialistes du lieu.
Merci,
Cédric
Merci,
Cédric
HV automower 340X
L'avis ira bien avec un plan de ton jardin, car tu es passé probablement à côté de la fameuse astuce, en U ne nous aide pas beaucoup.
Il faut savoir où est la base et connaître les dimensions du U, quels obstacles il y a etc...
[quote ]pour les photos
Merci, pour la réponse. Je me doutais bien qu'un plan aurait été un plus :-)
Je vais prendre le temps de faire cela asap. Etant en Belgique FR et pour ceux qui en auraient besoin http://geoportail.wallonie.be/home.html
Auriez vous déjà le lien vers cette astuce?
Je vais également mettre a jour ma signature,
merci
merci
HV automower 340X
En fait l'astuce varie en fonction de la forme du terrain et de la possibilité de faire passer le guide dans le bon sens, c'est pourquoi il faut un plan.
Voila l'idée ideale... le cable guide a gauche, soit il passe le chemin et se raccorde de l'autre coté, soit il fait demi-tour et se branche a la base (le triangle)
La boucle fait 570m. Le cable gauche ferait 540m si je le raccord directement.
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/20/uc1i.png][img]https://zupimages.net/up/19/20/uc1i.png[/img][/url]
HV automower 340X
Voici ce qu'il faudrait faire si tu laisses la base là où tu l'as mise.
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/20/kjc3.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/20/kjc3.jpg[/img][/url]
l'ensemble maison piscine est mis en ilot, le guide bleu va longer le périphérique en bord d'allée jusqu'à rejoindre l'ilot maison, pour réduire encore la longueur de la boucle guide j'ai raccroché à l'opposé le petit ilot (entourant une allée?).
Je pense que des photos sont nécessaires pour voir les passages étroits notamment.
Est-il nécessaire d'iloter les 2 arbres le long de l'allée?
La traversée de l'allée par le périphérique principal et le périphérique de l'ilot se fait jointive, tu peux mettre les 2 fils dans la même gaine.
Le long de l'allée le guide est à l'extérieur du fil périphérique pour ne pas être détecté.
Whaouw... M'attendais pas a ca comme proposition... C'est beau lexpérience :-) Merci beaucoup !
La proposition arrange mon problème de longueur, c'est possible à faire malgré les différences de hauteur de terrain. Super solution
Quelques questions :
- Je comprends bien le raccordement du câble bleu mais le placé à lextérieur du périphérique cela veut dire quoi en terme de distance? Pourquoi j'ai lu ici que l'on ne pouvait quitter le câble périphérique?
- Pourquoi aller jusqu'au bout de la zone avec le câble bleu? le câble jaune ne va qu'au milieu de la zone? (question intellectuelle, cela ne me crée pas de problème)
- J'avais cru comprendre à la lecture de divers posts qu'il valait mieux iloter les arbres. Ce n'est pas strictement nécessaire le robot va juste se prendre les troncs.
-La base pourrait être déplacée mais elle est à un endroit permettant de lui construire un petit nid à labri des conditions météo et pas visible. Il y a également du courant. et pour finir c'est une position centrale de la zone de tonde. Mais bon il y a d'autres endroits
- La photo suivante est la plus précise que je peux avoir, elle illustre mieux les zones qui restent problématique. Autour piscine, et l'ilotage en rouge coté nord. J'avais volontairement fait passé le câble guide par là pour aider la tondeuse a y aller. Pourquoi ne le fais tu pas? J'ai rajouté un ilotage en rose, il contient des arbres, idéalement cela serait bien de pouvoir le contourner. Je ne l'ai pas indiqué au départ ayant voulu gagner de la distance sur cette partie du câble. Ce n'est plus nécessaire. C'est pour l'instant le seul écran que nous avons entre nous et les voisins. Si je dégage le bas des arbres pour permettre a la tondeuse de passer il ne cachera plus grand chose. Mais cela ne devient il pas un peu compliqué pour le passage du cable guide?
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/20/r3wx.png][img]https://zupimages.net/up/19/20/r3wx.png[/img][/url]
HV automower 340X
[quote ]- Je comprends bien le raccordement du câble bleu mais le placé à lextérieur du périphérique cela veut dire quoi en terme de distance? Pourquoi j'ai lu ici que l'on ne pouvait quitter le câble périphérique? [/quote]
Il peut être collé, le but est que le signal du guide bleu ne soit pas détecté avant celui du périphérique, cela tout le long de l'allée, ceci étant dans ton cas cela ne changerait pas grand chose.
[quote ]Pourquoi aller jusqu'au bout de la zone avec le câble bleu? le câble jaune ne va qu'au milieu de la zone? (question intellectuelle, cela ne me crée pas de problème)[/quote]
Inutile de rallonger la distance de retour du robot par le guide jaune, si le robot a besoin de se recharger lorsqu'il est au fonds de cette petite zone il retrouvera rapidement le guide.
[quote ]J'avais cru comprendre à la lecture de divers posts qu'il valait mieux iloter les arbres. Ce n'est pas strictement nécessaire le robot va juste se prendre les troncs[/quote]
Il faut iloter les arbres s'il y a des grosses racines apparentes sur lesquelles le robot risque de se bloquer.
[quote ]J'avais volontairement fait passé le câble guide par là pour aider la tondeuse a y aller. Pourquoi ne le fais tu pas? [/quote]
Le robot est une vrai fouine il ira là sans problème.
[quote ]J'ai rajouté un ilotage en rose, il contient des arbres[/quote]
Oui tu peux faire cet ilot que tu pourrais d'ailleurs raccorder aussi bien à l'ilot maison piscine sans que cela n'influe sur la longueur de la boucle guide, il faudra faire passer le guide jaune plus près du périphérique extérieur pour laisser 2m entre l'ilot rose et le guide jaune.
Merci pour ta réponse,
Concernant la dernière réponse je ne comprend pas les 2 metres entre le guide et l'ilot rose, pourquoi faut il faire cela?
merci
merci
HV automower 340X
parce que le robot quand il circule le long du guide circule dans un couloir de 2m maxi à gauche du guide quand on regarde vers la base.
Bien sur on peut restreindre à 1m quand on ne peut pas faire autrement, voir moins. Mais il faut quand c'est possible s'efforcer d'avoir ce couloir de 2m sans obstacle.
OK Merci, j'ai loupé cela en lissant la doc...
Le dessin que tu as fait est en effet explicite mais cela ne m'avais pas frappé.
Merci des conseils je reviens plus tard pour le debriefing :-)
HV automower 340X
Mon installation avance très lentement... j'en profite pour corriger pas mal de choses dans le jardin en meme temps et il y a du boulot...
Petite question pour la pose du fil guide (jaune) dans le couloir en bas de la photo.
Ce couloir fait 1m ou plus. A quel distance dois je le positionner? 100-35-35= 30 et j'ai trouvé l'indication sur le forum qu'il doit etre a 30cm (du cable du bas dans mon cas). Cela ne fonctionne évidement pas. Je dois le mettre au milieu des 2?
Merci pour cet éclairage.
Bonne journée,
Cédric
Bonne journée,
Cédric
HV automower 340X
