installation 430x
rossbel
installation 430x
Message par rossbel »
je pense de plus en plus à mettre un robot sur mon terrain de 2000m² avec 1450m² de pelouse.
J'envisage le 430x.
j'ai fait quelques croquis du terrain avec mon idée d'emplacement pour la station et des câbles guides.
La station est placée là, car à l'ombre et près d'une arrivée électrique.
J'ai remarqué que la marque rouge qui indique la station cache la distance, il s'agit de 290cm.
[url https://drive.google.com/file/d/1WmbH92ATtJbUTjTyGNZ2YrE5gMvHSuVS/view?usp=sharing ]
[url https://drive.google.com/file/d/1MH2xA7iP8MaTemWc90DhkgNlJC5sGDZ8/view?usp=sharing ]
[url https://drive.google.com/file/d/1UOQZRcs0TgqDeFX-YUYzumQ-RNjFr26-/view?usp=sharing]
Merci pour votre avis.
En plein réflexion...
installation 430x
Excuses nous , mais c'est difficile avec 3 dessins séparés, regroupe le tout en un seul plan, où si tu es en Wallonie utilise Geoportail.wallonie.be.
Ne prends pas google drive mais un hébergeur comme ImgBB pour intégrer le visuel du plan directement dans le post.
rossbel
installation 430x
ok je vais essayer de faire soit un seul croquis soit prendre l'image sur le portail (mais j'ai peur que l'image soit assez floue)
rossbel
installation 430x
Voilà j'ai fait un nouveau dessin (suis pas très doué) que j'ai mais sur google drive (pas d'autres choix à mon job)
[url https://drive.google.com/file/d/11kmtH4i7BbyyfJOzNStTUkQmAyYUOfYZ/view?usp=sharing]
A savoir :
- le long du mur du voisin (très vieux mur), il faut reculer de +- 1 m pour éviter les morceaux qui se détachent parfois du mur
- de l'autre coté, il y a une haie qui fait +/- 80 cm d'épaisseur
Je me demande si le parterre qui se trouve près de la terrasse et où il n'y a que 1.5 m ne va pas poser problème
Je sais qu'il faut une distance par rapport à la terrasse. Les parterres sont entourés de mini clôture bois dans pas besoin d'isoler. Idem pour les arbres à l'exception de d'un sapin assez large sur le bas.
De plus celui-ci est à 2.7m de distance du mur ce qui fait en réalité 1.7m (voir remarque plus haut).
installation 430x
voilà ton plan
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/21/htg1.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/21/htg1.jpg[/img][/url]
rossbel
installation 430x
Merci pour le plan.
Je pense avoir fait une erreur sur le plan pour le cableguide le plus court, il doit aller en ligne droite jusqu'à ma clôture (indication 8m).
Par contre pour l'autre, moi voisin me conseille de faire une boucle jusqu'au fond du terrain et de revenir le faire passer entre mon parterre et ma terrasse (indication 1.5m) afin de pouvoir programmer un départ à cet endroit de temps en temps.
A votre avis?
installation 430x
Pour ton guide court, oui, ou dans le coin supérieur gauche.
Pour le long, le mieux est au milieu de la limite inférieure (indication 9,10).
Surtout pas faire de boucle, c'est un détour inutile dans 50% des cas _o_.
rossbel
installation 430x
et pour mon passage de 1.5m?
installation 430x
[quote ]et pour mon passage de 1.5m? [/quote]
J'ai un passage identique pour une 430X le long d'un chalet (je présume que la terrasse n'est pas à niveau de la pelouse), il faut mettre les périphériques à 35cm de chaque côté, il restera 80cm au milieu, tu pourras mettre le guide à 30cm du périphérique côté terrasse, éventuellement s'il y a besoin descendre jusqu'à 10cm en testant (chez moi j'ai testé avec 10cm mais le guide doit être rigoureusement parallèle au périphérique dans le passage).
rossbel
installation 430x
Merci pour les réponses.
En fait, je ne comptais pas isoler le parterre car entouré d'une bordure bois, celui ci fait 1m x 4m.
Donc si je résume, du coté terrasse le périphérique à 35 cm (la terrasse n'est pas encore finie mais elle sera plus haute que la pelouse).
Pour le câble guide, dois je le faire passer oui ou non car si je suis l'explication de JPMalef, je dois juste le faire aboutir au milieu de la limite inférieure (indication 9,10).
Seule la balançoire avec toboggan sera isolée car j'ai peur que le robot coince en dessous du toboggan.
J'avais pensé juste isoler les pieds et le toboggan pour que le robot tonde en dessous des deux balançoires mais ??? bonne ou mauvaise idée ???
En ce qui concerne les arbres, pas besoin. Ils sont assez jeunes et petits. Seul le sapin poserait peut être un problème avec ses branches assez basses. on verra...
installation 430x
Voici ce que te proposes JPMalef et que je confirme.
Pour la balançoire et le toboggan pas besoin d'iloter, il faut juste en plantant des piquets bois ressortant de 15 à 20cm empêcher le robot de se coincer sous le toboggan.
fais une recherche sur le forum avec le mot clé "toboggan".
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/21/tpa3.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/21/tpa3.jpg[/img][/url]
rossbel
installation 430x
Ok super
A priori d'après vous, pas de soucis à me faire avec le parterre qui est à 1.5m de la terrasse. cette partie à tondre ne représente en fait que 1.5m².
Pour la balançoire et le toboggan, je ferai une photo avec de mieux se rendre compte de l'infrastructure.
Je ferai également une photo de l'emplacement de la station et schéma des câbles.
Sur le plan de JPMalef, mon cable guide en bleu foncé est assez proche de la terrasse. C voulu ou pas ?
Encore merci pour votre aide.
Petites questions : j'ai lu pas mal de sujet sur la programmation et j’espère avoir tout bien compris mais ???
Comment vais je devoir programmer au niveau des % le répartition entre les câbles guides.
Vais je devoir faire des zones de départ (surtout pour la grande partie du terrain)?
Pour le retour à la base, le fait qu'elle soit placée loin du bord du terrain ne va t il pas poser problème au robot? Comment va t il la retrouver ?
installation 430x
le guide doit laisser le maximum d'espace à sa gauche quand on regarde vers la base, le guide doit donc se trouver à 30cm du fil périphérique qui longe la terrasse.
La 430X ayant l'assistance GPS tu ne programmes rien et laisse faire pendant 15 jours à 1 mois, tu désactives seulement le retour par périphérique et mets 0 au délai retour par guide (dans le menu normal).
