Paramétrage zone de tonte 315X
Yo35
Message par Yo35 »
[quote le 27/04/2019 à 15:44:43, Woodymini a dit :]Bonjour,
Je suis ce sujet avec grand intérêt, aillant également installé un 315X il y a une semaine, depuis il tond tous les jours. Pour le moment j'ai l'impression qu'il est encore en train d'apprendre la cartographie du terrain, mais également il revient se charger vers les 37% également ! Donc je stresse un peu s'il y a réellement un soucis d'autant plus que je l'ai acheté chez Roboexpert. Donc si besoin d'une prise en garantie ça va être sympa....
Bref tiens nous au courant de tes déboires, voir si je dois m'alarmer aussi....Merci. [/quote]
le stationnement à 37% est normal.
C'est le temps de tonte comme problème qui est rencontré ici;
315X depuis mars 2019
850m2
[quote ]le stationnement à 37% est normal.[/quote] Heuuu, tu explique ce que tu veux dire par "normal"?
Je connais une 430X qui rentre "normalement" à 24%. Pourquoi cette différence ?
Maintenant : simple arithmétique _o_. La capacité d'une batterie est utilisée pour tondre (le plus longtemps possible), fonction primaire. Ensuite, retourner se recharger (le plus vite possible).
Sachant qu'une batterie Li-ion n'aime pas les extrêmes (charge < 10%, > 90%, au maximum), et connaissant l'inconnue (temps de retour), il est donc normal pour préserver la batterie de rentrer raisonnablement se recharger à temps.
[quote ]C'est le temps de tonte comme problème qui est rencontré ici[/quote] Donc:100% - 37%(normal) = temps de tonte (qui est le problème).
Comment proposes-tu de le résoudre ? BD
bob242
Message par bob242 »
le robot n'a-t-il pas connaissance au bout d'un moment de la cartographie du terrain ? auquel cas il pourrait rentrer à 15-20% plutôt que 37%.
le 37% n 'est pas choquant en mode apprentissage mais on pourrait penser qu'avec le temps ce chiffre diminue.
Cdt
Automoteur 315X
350m2
Rhône
legrandjojo
Message par legrandjojo »
Bonjour à tous.
Heureux propriétaire d'un 315X depuis une semaine et également même soucis. entre 60 et 70 min de charge pour 30-40 min de tonte. Et effectivement retour à 37%. Je vais appeler l'entrepeneur aujourd'hui pour faire part du soucis.
Est ce que le changement de carte mère a réglé le problème ?
Bonne journée à tous !
315X
Étant donné la constante de 37% de capacité restante avant le retour pour recharge (qui est effectivement beaucoup), je pense plus à un bug software.
Mais comme aucun d'entre vous n'a mis la version du software dans sa signature, vous ne vous aider pas.
shaka
Message par shaka »
Mon 450X rentre à 12 %.
Pas-de-Calais
2750 m²
450 X
Avril 2019
Yo35
Message par Yo35 »
Le changement de carte mère est en cours.
Je n'exclue pas le bug soft non plus. (14.03.00)
Je sais qu'il y a des 315X qui rentrent à 37% dont le temps de tonte est bon.
Je devrais en savoir plus demain mais si ça marche pas, je vais péter un plomb et demander à se qu'on me rende mon argent.
850m2
Noname
Message par Noname »
Mon retour sur une année d'utilisation, il est vrai que le robot retourne à sa base vers 35% malgré un temps moyen de recherche base de 4 minutes et la je pense que c'est anormal.
Le miens tont en moyenne entre 50 et 70 min selon la hauteur de la pelouse. Car je me suis rendu compte que le plateau de coupe accélérais d'avantage quand le robot rencontre beaucoup d'herbe car ma pelouse est pas superbe partout et parfois la vitesse du plateau ralentit.
Mes réglages hauteur coupe à 5, GPS activé, adaptative désactivé, phare désactivé, actuellement 60H semaine pour une surface de 1000m2 après j'ajuste assez souvent selon le rendu final. Recherche câble guide 0 min le reste désactivé.
Attendez bien que la carte soit terminé (15 jours normalement) je n'ai pas trouvé la version software. Je suis satisfait du mode GPS car il passe partout malgré une zone un peu difficile d’accès. (couloir de 2m en largeur sur 10 de long).
Ton retour suite au changement de la carte mère?
- Avril 2018 -
AM 315X - 1100 M2
Prod : 02/18
Pays de la loire
Pour la version du soft : appui long sur la touche 0 ...
Yo35
Message par Yo35 »
Carte mère changée, pour le moment j'ai un temps moyen de tonte entre 45 et 47min.
J'ai donc gagné 10min de plus.
Je trouve ça un peu léger.
Quels sont vos temps moyens?
850m2
Noname
Si la carte mère à été changé je suppose qu'elle est en CRÉATION du coup. Laisse lui du temps et je pense que sa devrait augmenter. Tu a eu des infos sur le retour à la base à 35%?
- Avril 2018 -
AM 315X - 1100 M2
Prod : 02/18
Pays de la loire
bob242
je n'ai pas vérifié depuis un moment mais effectivement temps de tonte plus de 40 minutes que d'1 heure.
Automoteur 315X
350m2
Rhône
lithium73fr
Message par lithium73fr »
Sur mon 315X en service depuis 2 semaines les temps de tonte sont :
MOY 64min
MAX 72min
MIN 57min
AM 315X Février 2019.
Zone à tondre 800m2
SW 14.03.00
@lithium
Réduit ta signature à l'indispensable.
Modèle :315
Acheté : sans importance. Date de fabrication (en cas de remplacement de pièces).
800 m2 (sans autre commantaire).
Sw: ok
Tous le reste: perte de temps.
Désolé, mais cette nouvelle mode de long texte pour ne rien dire est totalement inefficace.
Signé : old contributer _o_
lithium73fr
Fait !
Zone à tondre 800m2
SW 14.03.00
Kiss
Message par Kiss »
salut a tous
j'utilise depuis hier un 315X sur un terrain simple en L
le date fabrication est 03/01/2019 mais je sais pas si c'est janvier ou mars ! firmware 14.03.00
pour donner des infos sur le problème de temps de tonte
j'ai sur dix coupes des temps de 50 mns presque a chaque fois
par contre les temps de recherche varie de 2 à 20 mns (deux fois à 20mns) moy 8mns
il rentre vers 35% de batterie
si j'additionne 50 + 20 j'ai bien 70mns
peut être un paramétrage sur les temps de recherche pour le retour pourrais rallonger les temps de tonte et réduire la recherche
AM315X
1000m²
simple en L
FW : 14.03.00
mai 2019
lot et garonne
Bosch indego
1200 connect
version FW : 837
+ de 900 m²
complexe
juin 2017
Gironde
20 min de recherche pour moins d'1h de tonte, c'est trop en effet.
Je pense que tu as mal configuré les temps de recherche et notamment pas utilisé correctement le guide :
on préconise sur le forum de déactiver le retour par le périphérique
et de mettre à 0 le temps de recherche du guide pour l'utiliser pour les retours (comme dit JPMalef : pourquoi attendre avant de chercher ?)
Si ce n'est pas ça, peut-être un problème d'emplacement de la base et/ou de positionnement du guide :
si tu as déjà un post avec plan, peux-tu redonner son adresse ou sinon ouvrir un post avec un plan de câblage ?
On se fera un plaisir de jeter un oeil.
Kiss
Message par Kiss »
merci Keops62 pour ton aide
pour le retour j'ai pas mis de guide pour l'instant pour voir le comportement du robot
je vais créé un nouveau post dans le we avec quelques questions
on n'en reparle dans ce futur post
AM315X
1000m²
simple en L
FW : 14.03.00
mai 2019
lot et garonne
Bosch indego
1200 connect
version FW : 837
+ de 900 m²
complexe
juin 2017
Gironde
Il est absolument nécessaire de mettre les guides pour que la cartographie GPS soit optimum..._o_
Donc pose des guides URGENT (no)
1976-07-01
Message par 1976-07-01 »
Je suivais le sujet aussi. J'ai plus ou moins le même soucis, j'ai un temps de tonte de 50 min environ sur 70.
Mouton : AM315X
Terrain : 1 000 m²
Soft : 14.06.00
Prod : 08/11/2018
Mais je pense plus pour un probleme de câble guide mal installé.
Julien
Mouton : AM315X
Terrain : 850 m²
Soft : 14.03.00
Prod : 08/11/2018
