Longueur maximale du fil périmétrique (stihl, husqvarna...)
je suis actuellement en phase de recherche pour l'achat et l'installation d'un robot tondeuse husqvarna ou stihl probablement. J'ai un terrain de 4500m² avec 4000m² à tondre assez complexe, plat, mais avec beaucoup d'obstacles (arbres et arbustes notamment) et de zones différentes. Un vendeur et installateur m'a dit que la longueur maximale du fil périmétrique selon les constructeurs est de 850m (sauf honda apparement) car après le signal devient trop faible dû à la résistance du fil. Je pense que pour faire tous les îlots pour mes arbres j'estime à 1500m de fil. Qu'en est-il réellement, existe-il des solutions réelles pour palier à ce problème ou dois-je me contenter de tondre qu'une partie du terrain avec le robot et me garder le verger à faire moi-même?
Merci d'avance pour vos réponses, cordialement,
Matthieu
Matthieu
4500m² complexe avec beaucoup d'arbres d'obstacles et de passages étroits
husqvarna 450x
husqvarna 450x
commences par nous donner un plan de ton jardin, sachant qu'il faudra au moins une 450X, ou 2 plus petits robots. Il y a souvent des subtilités que les installateurs ne connaissent pas.
[quote ]pour les photos
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/21/42uq.png][img]https://zupimages.net/up/19/21/42uq.png[/img][/url]
Bonjour et merci pour la participation.
La première petite zone serait une zone annexe ou je mettrais manuellement le robot avec arbres, arbustes, bassin, barrière et portillon, un plaisir...
La seconde zone est d'un seul tenant avec un passage le long de la maison suffisant pour le robot. Beaucoup d'ilots presents autour de la maison et pour le potager.
Depuis la photo environ 35 arbres ont été plantés, essentiellement dans la partie vide de droite qui serait donc possiblement non équipé pour le robot pour évite les trop nombreux ilots et le kilomètre de fil nécessaire qui poserait apparemment un problème de puissance de signal.
Qu'en pensez-vous?
Y'a-t-il réellement une longueur maximale à ne pas dépasser?
Cordialement,
Matthieu
Qu'en pensez-vous?
Cordialement,
Matthieu
husqvarna 450x
husqvarna 450x
- Tondeur amateur
Une amie a un terrain de '4300m carré à tondre elle avait acheté un seul robot 430X et pour finir 3 mois après elle vient de racheter un second car il n'arrivait pas à suivre.
A ta place, j'en achète soit deux plus petit ou comme elle mais, le budget est là deux 430X:)
John Baumans
Francorchamps (Belgique)
Robot 430X
700m² (bientôt 1600m²)
Mode automatique avec Gps
5j/sem 8h
Robot 430X
5j/sem 8h
Il est souhaitable de ne pas faire les choses à moitié, tu regretteras très vite de ne pas avoir tout automatiser. L'investissement est pour 10 ans et plus.
Si on considère 2 zones séparées on est loin des 800m de périphérique pour la grande zone.
Faute d'un plan plus détaillé (peut-être peux-tu y faire figurer les arbres), il nous faudra quelques photos actuelles. Avec Géoportail tu peux calculer la surface de chaque zone.
Merci pour les réponses.
Première remarque, deux zones séparées de tonte sont forcément reliées par le même fil périmétrique vu que j'avais compris qu'il ne pouvait y en avoir qu'un seul, il y'a donc un aller retour entre les deux.
Toute la grande zone est remplie d'arbres de long en large avec en gros 6m d'écart entre chaque depuis la haie d'arbres du bout (à droite) jusqu'au premier arbres en allant vers la gauche. D'autres arbres ont été plantés à d'autres endroits mais bcp moins nombreux.
Ma question reste de savoir quelle est la longueur maxi du fil périmétrique (qui devra être très long pour tous les ilots) tant chez husqvarna que chez stihl?
Merci d'avance, cordialement,
Matthieu
Matthieu
husqvarna 450x
husqvarna 450x
Pour info, les limitations de chaque marque /modèle est documentée dans les manuels utilisateurs.
Merci de les lire (et même de les relire BD ).
Pourquoi vouloir absolument îloter tous ces arbres _o_ ?
Je n'ai aucun arbre îloter, seul certains arbres avec des racines de surfaces sont "protégés" par quelques piquets plantés autour.
sachant que je compte utiliser du fil de section 3.4mm pour diminuer la resistance
husqvarna 450x
husqvarna 450x
Merci pour la réponse.
L'installateur m'a dit que si les arbres ne sont pas ilotés le robot va régulièrement tapé dedans et que à chaque choc (en plus de l'abimer petit à petit) il arrête la lame, changeait de direction et ne la redémarre pas immédiatement donc il risque d'y avoir des loupés à coté de chaque obstacle non entouré de fil.
Peut-être n'est-ce pas le cas en réalité?
Les arbres sont petits, plantés en novembre, je ne peux pas non plus laissé le robot les taper car ils sont fragiles et peut-être trop petits pour être détectés avant et ralentir, je devrais alors les entourés de tuteurs??
Qu'est-ce qui vous semble le mieux?
Que se passe-t-il pour vous autour d'arbres non entourés si vous en avez beaucoup? Dans mon cas le robot ne pourra jamais faire une longueur de terrain sans en trouver un sur son chemin dans à peu prés n'importe quel axe..;
Merci d'avance,
Matthieu
Merci d'avance,
Matthieu
husqvarna 450x
husqvarna 450x
Bonjour @vezezoux,
Change de revendeur ...(::)
Les robots sont conçus pour résister aux collisions. Il faut juste éviter les collisions avec des arêtes un peu trop vive.
Et les robots n'arrêtent pas leur lame lorsqu'il rencontre un obstacle _o_.
La larme continue de tourner lorsqu'il change de direction après avoir rencontré un obstacle dû moins pour les robots Husqvarna
ta signature n'est toujours pas mise à jour..._o_
merci pour les réponses. Je l'ai mise à jour mais après avoir répondu...
husqvarna 450x
husqvarna 450x
vraiment mets nous quelques photos actuelles, on se rendra mieux compte.
je vous mets donc quelques photos du devant de la maison [url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/22/4ubk.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/22/4ubk.jpg[/img][/url]
du passage sur le coté [url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/22/5c4m.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/22/5c4m.jpg[/img][/url]
de l'arrière [url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/22/sh80.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/22/sh80.jpg[/img][/url]
et surtout du fond du terrain [url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/22/694i.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/22/694i.jpg[/img][/url]
notamment avec tous les nouveaux arbres plantés [url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/22/stvg.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/22/stvg.jpg[/img][/url]
et aussi une de la zone annexe avec le bassin et le portillon[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=19/22/qdv8.jpg][img]https://zupimages.net/up/19/22/qdv8.jpg[/img][/url]
merci d'avance pour vos réponses, avis et conseils
husqvarna 450x
husqvarna 450x
Sinon je ne suis pas trop sur concernant le fil après tout ce que j'ai lu. Quand vous parlez des fils d'origine à ne pas utiliser est-ce aussi valable pour les bobines de 800m en 2.3mm ou les 500m en 3.4mm?
Une section plus importante diminuerait la résistance et me permettrait donc d'augmenter la longueur en théorie.
Est-ce que quelqu'un a déjà utilisé un fil non origine de grosse section pour des grandes longueurs?
Merci d'avance
Merci d'avance
husqvarna 450x
husqvarna 450x
à priori un seul robot me paraît juste vu loa surface et le nombre d'obstacles, l'idéal ce serait 2 robots (440 ou 430X pour l'un et 430X ou 330X d'occasion ou 315 pour l'autre), peut-être un neuf et un d'occasion.
Les plantations ne me paraissent pas rédhibitoires, toutes ne sont pas à iloter.
Nous n'avons jamais à notre connaissance utilisé de fil supérieur à 2,5mm2, ce dernier étant plus difficile à poser en raison de sa rigidité.
Je ne suis pas affirmatif, mais je pense que la limite de longueur pour les câbles n'est pas liée à la résistance ohmique, mais au rayonnement électromagnétique. Si mon hypothès est bonne il ne sert à rien d'augmenter la section du fil.
Merci pour vos réponses. Pour le coup ca rejoint ce que me disait l'installateur qui voulait enlever la partie verger qui lui semblait impossible avec un seul robot en plus du reste. Il m'a dit que la plupart lui y compris me conseilleraient plutôt une auto-portée (ce que j'ai déjà).
Pour vous est-ce que 3 piquets entourant chaque arbre est suffisant? Je peux me contenter d'iloter les plus gros obstacles dans lequel le robot viendrait trop souvent buter. Mais le gars me disait que vu le nombre d'arbres le robot serait sans arrêt à sarrêter et repartir ce qui rendrait moins efficace voir l'endommagerait à terme.
Sinon je peux supprimer la zone annexe et la faire moi-même ce qui me permet d'englober plus facilement tout le derrière mais reste le problème du grand nombre d'obstacles.
Qu'en est-il de l'info qu'il m'a donné, du moins pour stihl, que après une collision la lame sarrête et ne redémarre que plus loin, est-ce le cas chez husqvarna (je n'ai pas l'impression)?
Quelles sont pour vous les différences significatives entre 450x et rmi 623 pc si vous les connaissez. Il me faisait pencher pour le stihl qui a un meilleur rendement dû à leurs lames donc moins de recharge donc plus de durée de vie batterie, une carte sim à vie et non pas 5 ans comme husqvarna, 1000 de moins... mais pas de fil guide.
Merci d'avance, désolé pour toutes ces questions mais c'est un gros investissement et du boulot à installer je ne veux pas me tromper et regretter plus tard...
husqvarna 450x
husqvarna 450x
En ce qui concerne la longueur maximale de fil j'ai vu sur ce forum que certains dépassaient les 1000m avec du monobrin 1.5mm², est-ce vraiment possible sans trop de problèmes?
Peut-on trouver du fil adapté en grandes longueurs pour éviter les raccords?
Sinon pour tout le monde 8 bobines de 100m de monobrin 1.5 avec des connecteurs c'est vraiment mieux qu'une bobine de 800m husqvarna d'origine multibrin 2.4?
husqvarna 450x
husqvarna 450x
