Avis schema guide/implantation 315X
suite moult lecture & conseils d'achats, j'ai reçu mon 315 et je suis en train d'adapter mon terrain (bien plus long que prévu... pose de pavé contre le mur maison, bouchage des trous... etc)
Je m'apprête à poser les cables limites/guides. J'ai bien suivi les différentes discussions donc je pense être clair sur le cable périphérique.
par contre j'ai aussi compris que la position du cable guide impact la performance/ autonomie de tonte ; pourriez-vous me donner votre avis sur la proposition ? Est-ce possible de raccorder le cable guide sur un ilot ?
[img]https://zupimages.net/up/19/21/k2w2.png[/img]
Merci d'avance de vos conseils
Tocsin
PS : signature updatée à posteriori...
Tocsin
mouton : 315 - 2019
prairie : 650m2
instal en cours
Lille
prairie : 650m2
instal en cours
Lille
Bonjour @Toscin,
Pourquoi ne raccordes-tu pas ton fil guide en haut à Droite en le plaçant à 30cm du fil périphérique qui longe ta maison afin de laisser le plus de place possible coté ilot ?
Et moi je ferais passer ton fil guide derrière l'ilot en bas à Gauche.
Es tu obligé d'ilôter les 2 arbres? (si les 2 ilots correspondent bien à des arbres
). Le robot accepte d'entrer un contact sans problème avec des arbres qui ont un diamètre de tronc assez résistant s'ils n'ont pas de racines qui dépassent.
- Tondeur robotisé
et attention a votre 3 eme angle en partant de la base,privilégiez deux angles à 45 ° plutôt qu'un à 90°
AM 230ACX B:36 v2.80
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
tourne de 08h à 22h sauf we
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
Non il n'y a pas besoin de passer derrière l'ilot en bas, les distances sont telles que cela n'a aucune importance .
par contre les ilots sont-ils vraiment nécessaires, mets nous une photo.
Ilot ou pas il vaut mieux raccorder le guide comme l'indique Yo33.
Bonsoir à tous,
merci de vos remarques !
les arbres sont effectivement assez gros, n'ont pas de racines qui dépassent. J'avais vu dans la notice husk qu'ils recommandaient toujours d'ilotes si possible ; vous pensez que cela ne sert à rien ? voici els photos :
[img]https://zupimages.net/up/19/22/dl0o.jpg[/img]
[img]https://zupimages.net/up/19/22/4lwy.jpg[/img]
pour le fil guide, vous me recommandez plutôt ça si je comprends bien :
[img]https://zupimages.net/up/19/22/oym4.png[/img]
Merci de vos conseils !
mouton : 315 - 2019
prairie : 650m2
instal en cours
Lille
prairie : 650m2
instal en cours
Lille
- Tondeur robotisé
parfait :M
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
Pas besoin d'ilôter tes arbres c'est certain.
Ni ton robot, ni tes arbres n'en souffriront.
Oui le fil guide est bien placé mais le fil guide doit être placé à 30 cm du périphérique coté maison sur ton plan à droite, pour laisser le plus d'espace possible de l'autre coté.
Et j'aurais privilégié le passage du fil guide derrière l'arbre du bas même si ce n'est pas indispensable vu les dimensions de ton terrain afin de mieux couvrir ton terrain
Parfait mais je ne partage pas l'avis de Yo33 pour le bas, il faut laisser le guide comme placé en le descendant un peu en laissant un couloir libre de 2 à 3m entre le guide et le tronc de l'arbre.
Même chose pour l'arbre du haut, mettre le guide à 2/3m du tronc.
Merci à tous de vos précieux conseils !
mouton : 315 - 2019
prairie : 650m2
instal en cours
Lille
prairie : 650m2
instal en cours
Lille
