Projet installation AM 430x
Ant
Message par Ant »
Je vais passer ma commande auprès de Roboexpert pour un 430x,
Mon terrain est assez simple, j'envisage donc de ne placer qu'un seul cabe guide qui partirait de la base (carré rouge ) vers le fond du terrain, en son milieu.
Quu'en pensez-vous ?
https://imagizer.imageshack.com/v2/640x480q90/921/thxpxO.png
1700m² à tondre - terrain rectangulaire simple avec quelques arbres.
Projet d'installation de AM430X
Ant
Message par Ant »
[URL=https://imageshack.com/i/plthxpxOp][IMG]https://imagizer.imageshack.com/v2/640x480q90/921/thxpxO.png[/IMG][/URL]
Ca me semble bon. Reste à voir s'il faut îloter les arbres. Quelques photos aideraient à le déterminer.
Ant
Message par Ant »
ok je vais faire quelques photos,
les 2 noyers du fond ont quelques racines apparentes, je devrai iloter. Les autres semblent Ok.
Ant
Message par Ant »
Encore une question combien de mètres minimum dois-je laisser à gauche et à droite de la base ?
minimum 1m mieux 2m à gauche de la base quand on regarde vers elle, à droite 10cm au minimum.
Ant
Message par Ant »
Pensez-vous que je doive tout de même installer les 2 cables guides ? Ou totalement superflu vu la largeur du terrain et la position de la base ?
Non un seul câble guide suffira vu le peu de largeur du terrain, le 2ème guide aurait été utile si la base avait pu être au milieu du terrain.
Ant
Message par Ant »
Je reviens de vacances et j'ai enfin réceptionné le robot. J'essaierai de trouver du temps dans mon agenda pour réaliser l'installation dans les prochains jours.
Merci pour vos conseils,
Ant
Message par Ant »
Installation réalisée ce dimanche après midi.
1) Installation du transfo dans la cave sur la prise de la porte du garage, forage de 8mm*400mm dans le mur donnant sur le jardin.
2) Décossage du cable basse tension afin de passer dans le trou de 8mm. C'est passé plutot facilement en préparant bien le cable avec du scotch mais à refaire je forerais en 10mm.
3) Cables périphériques (5 couronnes de 1,5mm2*100m acheté en France à Brico depot 14€ la couronne car 25€ à Brico en Belgique + 3MOriginal Scotchlok 314 15pcs + cosses 951 5pcs 16,48€ sur amazon ) sans ilot autour des arbres et balançoire, a mon avis j'aurais du en créer au moins un autour d'un noyer. Le robot se bloque --> peut etre qu'en créant une pente avec de la terre cela fonctionnera.
4) Un seul cable guide
Constats :
1) Pelouse peut etre trop haute dans partie verger, j'ai l'impression que le robot ne tond presque rien et roues se bloquent régulièrement dans l'herbe.
2) En arrivant en fin de cycle de tonte, la coupe s'arrête et le robot continue d'arpenter le terrain sans tondre et en ignorant le cable guide....utilité ? (cartographie le terrain?) et après quelques minutes, reprend le cable guide pour retourner à sa base.
Tu dois regarder tes paramètres de retour : [b]délai guide = 0[/b] (pourquoi attendre?) et désactiver le retour par le périphérique.
Commence à tondre avec hauteur de coupe à Max, ensuite descendre d'un cran tous les 3/4 jours.
Merci pour le retour d'installation.
3) noyer : c'est un problème de racines ? d
Essaye de mettre à niveau le sol,
sinon tu peux toujours faire un ilot (tu as câble et raccords à disposition)
1) Roues bloquées : c'est le message affiché ? tu as vu l'herbe coincée ? c'est une déduction ?
Mon 330X a déjà joué les "débroussailleurs" et fait du foin (en repassant plusieurs fois il l'a réduit en miettes) sans problème en retour de vacances la 1ère année (pas osé le laisser seul à l'époque)
Ant
Message par Ant »
@JPMalef
Je modifierai le délai guide,
La hauteur de coupe est bien réglée au max.
@Keops
3) oui problème de racine
1) message "pas d'entrainement", les roues tournent dans le vide... je vais passer la tondeuse pour avoir un terrain net. Ca devrait aider.
Merci,
