J'aimerais votre avis sur la problematique d'installation ci dessous.
Mais avant cela, voici quelques infos :
Robot tondeuse
Gardena smart Sileno City 500
Surface du terrain
200 m2
Forme du terrain en U
Le sujet :
Quand on a un terrain en U, j'ai bien compris qu'il est recommandé de mettre la base dans une patte.
Et pour allez plus loin, ma femme voudrait que la base soit la plus discrète possible donc vraiment au bout du jardin...limite cachée
[img https://zupimages.net/up/19/26/6k93.jpg]
Mon idee est donc de placer le robot vraiment au bout du U, de le programmer afin de parcourir X mètres avant de commencer à tondre dans 100% des cas.
Lidée est que le robot parcourt le petit bout de "chemin" pour sortir et rentrer.
Tondre ce passage m'importe peu au final, il est bien probable qu'il soit recouvert de pas japonais plus tard.
Le point est de savoir si le robot passera ce passage etroit, et ceci à chaque entrée/sortie.
Voici un schéma du passage avec quelques cotes.
[img https://zupimages.net/up/19/26/dzy4.jpg]
Au plus étroit, on est à 1m...auquel il faut retrancher 30cm sur chaque côté...Je peux difficilement gratter de la place car d'un cote, a gauche, une pente, de l'autre, a droite des plantations...
Je ne pense pas avoir l'option de réglage de l'écart au cable guide.
Qu'en pensez vous ?
Merci bcp
Anthony
Base en bout de jardin avec passage étroit. Possible ?
Jardin : 700 m2 dont 250m2 de gazon
En projet d'achat de robot tondeuse
Comment t'aider ?
Tu nous demandes notre avis sur juste la sortie de la base _o_ alors que le vrai problème potentiel est peut-être ailleurs _o_.
Ok je reprends le point dans sa globalité.
Voici donc un plan global. D'après la documentation, les conseils du forum et ce qui est faisable techniquement (alimentation en électricité), je partais sur une installation schématisée en violet (base et câble guide)
C'est correct comme installation je pense.
[img https://zupimages.net/up/19/26/pj0h.jpg]
Toutefois, cette solution a 2 inconvénients :
- Elle rend la base visible (mais ok, ca pourrait se cacher...)
- Elle nécessite de déplacer des plants qui sont bien installés depuis plusieurs années et que je souhaiterais conserver
Donc, j'aimerais si possible prolonger le câble guide (ligne bleu) et mettre la base au bout du "chemin" présenté sur le post précédent.
Ensuite, jouer avec le paramètre afin d'indiquer au robot de tondre après plusieurs mètres (d'ailleurs quoi qu'il en soit, cette option va mêtre utile pour configurer plusieurs zones afin d'avoir une bonne efficacité du robot)
En résumé :
La solution en bleue est préférable pour moi mais j'ai des doutes sur sa faisabilité, d'ou mon post
La solution en violet reste la solution bis si impossibilité de faire la bleue
J'espère avoir été suffisamment clair sinon dites moi
Merci bcp !
En résumé :
Merci bcp !
En effet c'est chaud.
Peux-tu préciser si le 1m est vraiment ponctuel ? Si on peut gratter un peu côté fougère ? Pour arriver à combien de largeur?
Comme tu l'as dit, plus ce sera large mieux ce sera.
Ca me rappelle un post où il y avait un passage très étroit entre un coin d'abri et une bordure en dur, mais je ne retrouve pas le post (je crois que MHeller avait contribué)
Je dirais qu'il faut tester
en mettant le periph à la distance préconisée côté "ravin"
et seulement à 10 cm ou moins (ou plus si possible) côté fougère en mettant un obstacle pour robot tape dessus quand il tond (sinon il va déborder et peut être faire des bêtises pour lui ou pour ce qui est au delà )
Le guide sera placé lui aussi hors préconisations officielles à moins de 30 cm côté fougère : 10 cm ? Plus si possible? Ce sera à tester évidemment.
Avant et après ce goulot il faudra reprendre les positions de cables préconisées le plus vite possible.
Il faudra une sortie de base programmée par le guide uniquement pour forcer le passage du goulot sans tondre (en mode tonte, le passage sera délicat mais pas impossible)
Pour le retour à la base évidemment aussi retour uniquement par le guide.
Dernière remarque : j'aurais fait aboutir le guide en partie de gauche là ou pointe la fleche "photo Ouest" mais vue la surface ce n'est pas forcément utile.
J'aimerais voir le goulot de la solution en bleu pour comprendre ce qu'il y a à gauche (gris clair) et à droite (vert pâle).
[quote ]jouer avec le paramètre[b]lequel? [/b] afin d'indiquer au robot de tondre après plusieurs mètres (d'ailleurs quoi qu'il en soit, cette option va mêtre utile pour configurer plusieurs zones afin d'avoir une bonne efficacité du robot) [/quote] Tu peux expliquer?
deltonio parle peut etre de la programmation des zones distantes.
Pas-de-Calais
2750 m²
450 X
Avril 2019
2750 m²
450 X
Avril 2019
