Il peut redémarrer avec l'appli 😉
En appuyant sur démarrage et désactivé minuterie 3h ou 6h ou...
J'ai la même surface de tonte et j'ai réglé 11h30 de tonte par jour 5 jour sur 7 et c'est nickel
Il va faire très chaud cette semaine, ma pelouse commence a griller. Donc il sortira qu'une fois sûrement cette semaine.
Il y a une fichier sur le site tres bien fait qui te donne le temps approximatif de tonte en fonction de ta surface et ton model
Édit : 5 semaines sans aucun entretien ou autre sur une machine fraîchement installée... Je laisse les experts répondre sur ce point..
As tu graisse le roulement de coupe ? Avant la mise en service ? Car sur le miens j'ai eu beau chercher la graisse je lai pas trouvé avant d en mettre comme conseillé sur le site 😉
Conseil installation 430X
430X (2019 )
Mis en service le 06/07/19
Vendée proche de Challans
1500 M2 de pelouse
1500 M2 de pelouse
La feuille de calcul est à [a http://frama.link/planningmouton]cette adresse[/a].
Elle donne 12h de tonte par jour (4 sessions) max
sauf mode "minuterie adaptative (météo)" pour laquelle il faut laisser autant de temps que possible (ie 24h/24 et le robot décidera quand il va tondre ... ou pas)
Oui je remonterais la hauteur de coupe vus les conditions météo. Au pire si la pluie revient le terrain sera bien tondu quand même ;-) il suffira ensuite de baisser la hauteur un peu plus.
Pour l'absence de 5 semaines, il faudrait quand même que quelqu'un puisse intervenir/contrôler que tout se passe bien : les soucis se rencontrent rapidement, mais les endroits retords que robot va dénicher prennent plus de temps à être découvert (1 semaine ?).
Notamment si les câbles ne sont pas enterrés : ils peuvent se détendre et flotter un peu donc il y a risque de coupure ...
- Tondeur débutant
Merci pour les conseils (+)
C'est mieux de le faire tourner la nuit et le matin à la fraîche? Il y a un peu d'humidité mais il parait que c'est meilleur car herbe plus souple....
Finalement il a redemarré cette nuit a partir de 00:00, je me suis planté en lisant l'application.
Je vais changer le planning sur vos conseils et mettre de 00:00 à 11h30 du Lundi au Vendredi et je le laisserais le reposer le WE.
En remontant à 6 en notre absence ca ne fera pas de mal non plus et je laisse la minuterie adaptative.
Je n'ai pas graissé les roulements de coupe, je ne savais pas qu'il fallait le faire avant de commencer ...
Il va falloir que je regarde avant de partir et trouver la bonne graisse, j'en ai dans un pistolet pour graisser les roues de tracteurs tondeuse, cela fait l'affaire?
Pour le check j'ai bien un voisin qui pourrait jeter un oeil en lui donnant le code mais je ne serait pas là pour surveiller le robot.
Je ne sais pas quels sont les messages d'alarme qu'il envoit a part le soulevement ou le blocage?
Français expat' Belgique
Province de Liege
Débutant en mouton :)
430X (mod 2019)- MES 20/07/2019
Terrain 1500 m² simple - quelques arbres.
Province de Liege
Minuterie :
Si tu laisses la minuterie adaptative, il vaut mieux lui laisser un peu plus de temps (15h ? plus ?) et 7 jours/7 :
les 1ers temps il va sortir souvent pour emmagasiner les infos sur la pousse puis il va finir par ne plus sortir souvent.
Je ne suis pas sûr que ce soit le bon moment pour faire cela vue la météo ... à voir avec l'avis des autres colistiers.
Pour le check, il y aura "pas de boucle" si le câble est coupé.
Un message est affiché sur l'écran du robot une fois le code PIN rentré.
Une mise en route juste avant de partir en vacances ce n'est pas probablement à recommander, avec la chaleur actuelle je ne pense pas que l'herbe aura beaucoup poussée d'ici ton retour.
- Tondeur débutant
En Belgique cela varie très vite et on est dans un endroit avec pas mal de vent.
Du coup cest vite la jungle (;)
Je vais mettre 7/7 et 11:30 comme préconisé sur le fichier excell.
Avec une coupe à 6 il se promènera certainement pour rien mais il terminera au moins la cartographie du terrain.
Avec le code mon voisin dépannera sil faut il reste tout le temps des vacances.
Reste à savoir si je peux graisser les roulements du plateau de coupe avec de la graisse classique?
Province de Liege
Province de Liege
Tant que c'est de la graisse 😉 qui colle partout ça la fait 😉
Je fais du modélisme depuis des années et mes roulements ne m'ont jamais demandé la marque de ma graisse 😉😂😂😂
Dis toi que ce sera toujours mieux que rien
430X (2019 )
1500 M2 de pelouse
1500 M2 de pelouse
