Questions Automower 315X & Config Jardin
[quote le 10/08/2019 à 17:36:06, JPMalef a dit :]Oh la belle boucle dans le coffret.
Perturbations des signaux garantie. [/quote]
c'est l'alimentation basse tension. j'ai pas mieux pour protéger tout ce petit monde. sûr que ca va poser problème ??
Apres j'avoue que si ca avait été les cables guides j'aurais pas dit le contraire mais là je ne sais pas trop.
Aussi c'est indiqué de ne pas couper/raccourcir/etc/etc le cable. _o_
315X 2019
Terrain : ~950m²
2 Zones
(~370 + ~580m²)
Mise en route : 08/09/2019
2020/07 : roulement HS (coupe)
2022/04 : roulement HS (coupe)
Terrain : ~950m²
2 Zones
(~370 + ~580m²)
Pour la boucle sur l'alimentation je savais pas également 😁
Mais si Mr JPMalef le dit... je le crois.
Ce qui me choque le plus c'est que le câble qui sort de ton transfo et en appui pincé et son poids pose sur la sortie du câble.
Tu risques d avoir des faux contact a la longue.
C'est le point faible de tous les transfo de tous les appareils électroniques.
430X (2019 )
Mis en service le 06/07/19
Vendée proche de Challans
1500 M2 de pelouse
1500 M2 de pelouse
[quote le 10/08/2019 à 19:24:32, Gasper a dit :]Pour la boucle sur l'alimentation je savais pas également 😁
C'est le point faible de tous les transfo de tous les appareils électroniques.[/quote]
Pour l'alim oui il faut que je trouve une astuce pour éviter qu'il ne repose sur la sortie câble.
Pour le câble enroulé je savais pour les grosses puissances (ex un enrouleur qu'il faut entièrement dérouler) mais là pour la basse tension je ne sais pas du tout et vraiment je sèche un peu pour trouver une solution (éviter d'avoir toute la longueur et le connecteur non protégés // intempéries + chien)
edit : je viens de changer l'orientation de l'alim dans le coffret. normalement ca ne posera plus problème.
315X 2019
Terrain : ~950m²
2 Zones
(~370 + ~580m²)
Terrain : ~950m²
2 Zones
(~370 + ~580m²)
Un petit rappel des courts de physique :
H[url https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Sol%C3%A9no%C3%AFde]
[quote le 10/08/2019 à 19:47:03, JPMalef a dit :]Un petit rappel des courts de physique :
H[a https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Sol%C3%A9no%C3%AFde]https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Sol%C3%A9no%C3%AFde[/a] [/quote]
merci pour le cours ^^
en gros j'ai créé une bobine.
Je vais réfléchir à trouver une solution mais je sens que j'aurai fini le chantier avant d'en trouver une...
Au pire contacter Husqvarna et leur poser la question.
edit : FAQ :
L'Automower s'adapte-t-il aux passages étroits ?
Oui, l'Automower peut traiter des passages étroits avec une largeur minimum de 60 cm.
parfait pour mon passage au portillon.
edit : FAQ :
315X 2019
Terrain : ~950m²
2 Zones
(~370 + ~580m²)
Terrain : ~950m²
2 Zones
(~370 + ~580m²)
Voici comment stocker le surplus de câble, on peut même l'enterrer et faire plusieurs allers retours.
Le câble en réserve est stocké en S le long du périphérique : Voir ce [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/2389/nouvelle-installation-automower-320-postionnem/goto/28456/#m28456]message de Broutecool[/a] pour une réserve :
La seule solution pour éviter ta bobine est de t'inspirer de la jonction périphérique / îlot 8D.
Ton fil va dans un sens, et revient sur lui-même (un aller et un retour, signal annulé), et tu recommence autant de fois que nécessaire.
Simple, non ?
Simple, non ?
en gros j'applique la même solution "boucle de réserve" des cables guides/périphériques mais cette fois sur mon cable d'alimentation du socle ?
315X 2019
Terrain : ~950m²
2 Zones
(~370 + ~580m²)
Terrain : ~950m²
2 Zones
(~370 + ~580m²)
Oui.
comme quoi c'était bien simple.... (::) merci ^^
plus qu'à tout refaire correctement cette fois.
315X 2019
Terrain : ~950m²
2 Zones
(~370 + ~580m²)
Terrain : ~950m²
2 Zones
(~370 + ~580m²)
Alors 2 points :
- je sentais que j'avais raté quelque chose.... ca n'a pas raté : le KIT M est trop court pour mon chantier. Complètement oublié de mesurer proprement la longueur nécessaire.
J'avais pensé au périphérique mais oublié d'inclure le guide. Quasi 300m. Obligé d'en commander un second en M aussi pour être tranquille, vu que je dois faire aussi des contours.
- j'ai commencé la zone du portillon/gravier. J'ai remis de la terre mais il pleut donc je finirai plus tard.
- Voilà la nouvelle installation de la station.
J'ai fait faire des zigzag au câble basse tension sous la station (scotché à chaque virage pour qu'il arrête de bouger) et la fin de câble passe sous la station pour arriver au connecteur.
j'ai commencé à faire le câble guide passant sous la station. Encore une fois scotché dessous.
[url=https://reho.st/view/self/00fa94e49a0830cfda7b9454f416d0ba8d9bd957.jpg][img]https://reho.st/medium/self/00fa94e49a0830cfda7b9454f416d0ba8d9bd957.jpg[/img][/url]
[url=https://reho.st/view/self/c551fdf5c74005a8b9b59caab091e55028e3d610.jpg][img]https://reho.st/medium/self/c551fdf5c74005a8b9b59caab091e55028e3d610.jpg[/img][/url]
[url=https://reho.st/view/self/97239be21c1ca8161b1d539232ff25b6e01d60d6.jpg][img]https://reho.st/medium/self/97239be21c1ca8161b1d539232ff25b6e01d60d6.jpg[/img][/url]
315X 2019
Terrain : ~950m²
2 Zones
(~370 + ~580m²)
Terrain : ~950m²
2 Zones
(~370 + ~580m²)
Tu peux rapprocher les zigzags les uns des autres pour gagner en place.
Pour le reste du câble : câble électrique 1.5 mm² monobrin cuivre ...
ah mince j'ai déjà passé commande..... vu qu'il fallait aussi trouver les crochets (connecteurs pas trop utiles) j'ai pas trop cherché. A part le cable le reste je cherche.
[url https://www.castorama.fr/cable-electrique-h07vu-1-5-mm2-jaune/vert-100-m/3427500597231_CAFR.prd]
edit : les joies de la rétractation en ligne mais faite sur papier signé (::). Ca m'apprendra à aller trop vite des fois.....
315X 2019
Terrain : ~950m²
2 Zones
(~370 + ~580m²)
Terrain : ~950m²
2 Zones
(~370 + ~580m²)
Il faut le prendre noir le câble 😉
Pour le traitement UV
430X (2019 )
1500 M2 de pelouse
1500 M2 de pelouse
OK j'ai pris le même mais en noir. Pour les crochets j'ai une piste.
En tout cas merci à tous pour votre aide !
315X 2019
Terrain : ~950m²
2 Zones
(~370 + ~580m²)
Terrain : ~950m²
2 Zones
(~370 + ~580m²)
Pour les crochets cable de tension de grillage coupé pour faire des sardines
430X (2019 )
1500 M2 de pelouse
1500 M2 de pelouse
salut olysk
je vois que tu a mis le cable guide au centre de la base
hors il faut le mettre a droite de la base quand tu regarde devant
dailleurs tu a des fixation pour le cable c'est mieux que le scotch !
tu aura ainsi une entré en base direct ! 8D voir cette video que j'ai faite hier
[media][/media]
[media][/media]
AM315X
1000m²
simple en L
FW : 14.03.00
mai 2019
lot et garonne
Bosch indego
1200 connect
version FW : 837
+ de 900 m²
complexe
juin 2017
Gironde
1000m²
simple en L
FW : 14.03.00
mai 2019
lot et garonne
Bosch indego
1200 connect
version FW : 837
+ de 900 m²
complexe
juin 2017
Gironde
Non, au centre c'est mieux.
Mais en fait, c'est pas très important _o_, le mouton ne s'en préoccupe pas vraiment BD.
Pour sortir de sa base, il recule sur la distance programmée, ensuite fait demi-tour, et alors seulement il se préoccupe de son guide si besoin.
Au retour (par le guide), lorsqu'il se présente devant la base, dès qu'il perçoit le signal N, il ne tient plus du tout compte des autres signaux.
si [quote le 12/08/2019 à 19:00:18, JPMalef a dit :]Non, au centre c'est mieux.
Mais en fait, c'est pas très important [img http://i.les-forums.com/ic/ic47.gif], le mouton ne s'en préoccupe pas vraiment [/quote]
en faite si c'est important car au debut je l'avais mis au centre et il mettais des heures (suis un Marseillé (::) ) pour entrer dans la base, bref il cherché lonptemps
maintenant il rentre direct ou presque ! voir la video ci-dessus
AM315X
1000m²
simple en L
FW : 14.03.00
mai 2019
lot et garonne
Bosch indego
1200 connect
version FW : 837
+ de 900 m²
complexe
juin 2017
Gironde
1000m²
simple en L
FW : 14.03.00
mai 2019
lot et garonne
Bosch indego
1200 connect
version FW : 837
+ de 900 m²
complexe
juin 2017
Gironde
En effet, il y a 2 rainures pour le câble guide sous la base du 315 et aucune au centre (forcément i l y a une fixation à l'avant en plein milieu).
Et je n'ai pas vu d'info sur le placement du guide ni sur la notice (rapide ou autre) ni sur les photos de la base (même pas un "guide 1"gravé par exemple)
Ce que dit Kiss est que la position décentrée permet au robot d'être préaligner face à la base quand il rentre par le guide,
et comme le dit JPMalef, ensuite il termine alors sa manoeuvre d'entrée plus sereinement,
détail qui peut être utile pour ceux qui ont des abris qui avancent fort sur les côtés de la base !
Merci pour l'échange instructif !
