Je souhaite installer à mon domicile un robot tondeuse. Mais j'ai mon jardin coupé en 2 zones avec entre les 2 un passage gravillonné...
[URL=https://www.casimages.com/i/190830094609571561.jpg.html][IMG]https://nsa40.casimages.com/img/2019/08/30/mini_190830094609571561.jpg[/IMG][/url]
J'ai la possibilité de partir avec 2 petits robots AM105 ou un seul AM310.
Pour une petite surface comme la mienne, je me dis que 2 cela fait un peu trop "j'me la pête" ;-) Non ?
Si je pars sur un seul, est il possible de programmer par exemple la tonte de la zone 1 lundi à mercredi et la zone 2 jeudi à dimanche et ceci de façon autonome ?
Dans cette possibilité, est il possible si je rajoute une seconde base de recharge, une dans chaque zone, le robot serait il en capacité de se recharger sur la base la plus proche ?
Avez vous une solution ?
Configuration avec parking en gravier...
Installation en prévision.
350m² de belle herbe des pyrénées.
- Tondeur robotisé
oui si il y a une possibilité de passage entre les deux zones,postez des photos !
-Non,un robot est appairé avec une base (sauf ré appairage manuel laborieux a chaque changement de zone)donc sans intérêt.
AM 230ACX B:36 v2.80
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
tourne de 08h à 22h sauf we
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
[quote le 30/08/2019 à 09:50:33, mskjeux a dit :]J'ai la possibilité de partir avec 2 petits robots AM105 ou un seul AM310.
Pour une petite surface comme la mienne, je me dis que 2 cela fait un peu trop "j'me la pête" [img http://i.les-forums.com/ic/ic18.gif] Non ?
Merci[/quote]La solution existe: Un seul AM310 (ou équivalant Gardena moins cher) + un module de <200) :
[url https://www.robonect-shop.de/2019/06/27/passagen-und-garagentorsteuerung/]
Ce dispositif permet déviter que le robot ne traverse les allées/terrasses plus souvent que nécessaire. En plus, il ne sera jamais en mode de tonte quand il traverse une allée (ce qui diminue fortement la perte dherbe sur ces allées/terrasses). Autre avantage : il ne sépuisera pas dans des couloirs étroits. Finalement il apporte lavantage de pouvoir commander son robot à partir dun ordinateur/smartphone.
Voir le dessin à la page 20 et suivantes du PDF pour comprendre le principe.
Au total cest nettement moins cher que 2 AM105 ou un AM310 + une hypothétique deuxième base (ce principe ne marche pas de toute façon puisquun robot est toujours fidèle à une seule base).
