Conseils pour 105 - emplacement base et guide
Buzuck
Message par Buzuck »
Bonjour.
Je suis sur une étude pour un gazon de 200 m2.
[img https://i.ibb.co/TKdLbQ4/plan-robot-Charriat.png]
1- Que pensez vous de l'emplacement de la base ?
Je l'ai choisi pour l'arrivée électrique (derrière le barbecue) et la discrétion.
[img https://i.ibb.co/2KkChd3/20190717-153106-B.jpg]
Elle serait en retrait de la zone de tonte.
Est ce un problème dans la mesure où on désactive le retour par périphérique ?
2- La trajectoire du guide me semble trop sinueuse ?
Dois je faire le détour vers le haut face à la base ?
Paysagiste Angers
- Robomow 600 Cub Cadet 350 m² 2014
- 422 Viking sur 110 m² en 2018
- 430X chez moi sur 2200 m² juil 2019
- 105 sur 400 m2 sept 2019
- 315X sur 500 m2 oct 2019
guigui
Message par guigui »
Bonjour, en principe sur un terrain en U il est conseillé de mettre la base sur une extrémité de ce U.
Si tu reste comme ça, peut être pas la peine de monter si haut le guide. Jusqu'a la moitié devrai suffire. Avec des angles à 45° et en laissant de la place sur la gauche du guide (en regardant la base).
Et bien sûr laisser le retour par guide.
Oui Guigui a raison, la base n'est pas bien placée... pour les 10 ans ou plus à venir ça vaut la peine de la placer plus haut dans la partie de droite pour eviter la boucle (ou inverser avec la partie de gauche sur ce même principe), surtout pour le petit modèle 105. Pour la discrétion, il doit y avoir moyen de planquer la base façon JPMalef dans un buisson ?
Buzuck
Bonjour.
Le robot est mis en place.
Je ne l'ai pas mis à une extrémité du U car trop compliqué pour le branchement 220V et moins facile à camoufler.
J'ai donc maintenu comme sur la photo mais carrément au fond, entre le mur et le laurier rose.
Mes conclusions / observations :
> pas de soucis pour la boucle du guide, à partir du moment où la courbe est régulière je pense qu'on peut tourner avec un faible rayon (env 2 m dans mon cas).
> J'ai déterminé 2 zones de tonte : 1 à quelques mètres de la base, l'autre de l'autre côté de la maison.
> La notice préconise 1,50 m de dégagement de chaque côté de la base. Selon moi le positionnement de la base est possible au fond d'un "couloir" (dans mon cas 1,50m x 0,80ml de large), à 2 conditions :
- programmer des zones de départ, sinon le robot sort sur env 1 m (apparemment on ne peut régler la distance de recul comme sur mon 430X) et commence la tonte en faisant une partie de billard entre les périphériques.
- mettre la largeur de couloir le long du guide au minimum, sinon le robot sort d'1 m puis essaie de se décaler du guide, à nouveau partie de billard.
> Un peu déçu sur le possibilités de réglage.
Par ex pour les zones au lieu des % j'ai juste le choix entre rarement, moyen et souvent, donc 25 - 50 - 75 %.
Largeur guide : étroit, moyen, large.
> La 3ème roue ne pivote pas, du coup il a du mal à tourner en cas de défaut du terrain... et sur les barrettes d'ardoise dans mon cas ;)
Paysagiste Angers
Oui le 105 est nettement moins fourni en options de réglages mais ça suffit en général pour les petits terrains / la tenue de la batterie + question commerciale : moins cher.
Oui, la fameuse 3e roue ... sur certains modèles c'est un patin ...
