Mode ECO et hivernage
plex
Message par plex »
Bonjour a tous,
cette année, c'est décidé, je laisse la base dehors mais protégée par une table de jardin, j'ai lu qu'il fallait laisser branché au secteur mais est ce qu'on doit mettre le mode ECO ?
Merci bien pour la réponse
lieu : Picardie
Je n'ai jamais utilisé le mode eco, je laisse ma base sous tension et les signaux actifs, j'ose penser que les ondes émises par les fils périphériques et guides aident à dissuader les bestioles nuisibles, mais je ne mettrais pas ma main au feu pour cela!
plex
Message par plex »
J'ai une taupe du voisin qui ne s'est pas gênée pour pousser le fil dehors, donc elles semblent étanches aux ondes.
je ne me sert jamais du mode éco non plus.
Bien je laisse en mode normal.
Merci bien
lieu : Picardie
Buzuck
Message par Buzuck »
Bonjour.
J'utilise le mode éco, espérant diminuer la consommation électrique.
Je doute que ça ait une incidence sur le passage des animaux.
Seul problème rencontré, en réactivant le robot qui était resté coincé en mode défaut (sans le remettre dans la base), il a d'abord fallu débrancher - rebrancher la base pour qu'elle sorte du mode éco.
Paysagiste Angers
- Robomow 600 Cub Cadet 350 m² 2014
- 422 Viking sur 110 m² en 2018
- 430X chez moi sur 2200 m² juil 2019
- 105 sur 400 m2 sept 2019
- 315X sur 500 m2 oct 2019
