Question technique
legro
Question technique
Message par legro »
Bonsoir à tous,
Je possède un 315x et tout fonctionne parfaitement . Cependant suite à un projet je vais avoir besoin de faire passer un câble dans mon jardin et refaire mon câblage de périphérie.
Ma question est simple, il y a t il un risque que le câble que je vais faire passer dans mon jardin soit détecté par le robot ? Ou interfère avec le câble de périphérie ?
Pas : le câble sera un 3x6mm2 gainé et enterré à environ 40/50cm. La distance au plus proche de celui de périphérie sera à 40cm.
Merci pour vos retours.
Projet AM315X ou AM420 connect
Normandie
Plat et peu d'obstacles
Terrain 1250m² dont 800 à tondre
Question technique
aucuns risques, tu peux mettre ton câble, il n'y a pas d'interférences.
legro
Question technique
Message par legro »
Ok bonne nouvelle. Juste pour ma culture , comment le robot fait la différence ? La tension dans le câble ?
Normandie
Question technique
Je ne suis pas un expert dans ce domaine, d'autres pourraient t'expliquer dans le détail, mais incompréhensible _o_.
En bref: tu reconnais la voix de ton père ? Et la voix de ta mère ? Et ben le mouton fait aussi cette différence.
C'est pas les mêmes fréquences (ok, c'est beaucoup plus compliqué, mais comprehensible).
