Projet installation 315X - Isere
Lolotony
Message par Lolotony »
Je vais recevoir mon 315x d'ici quelques jours, après quelques lectures de topics sur votre forum j'ai 2-3 notions maintenant mais pour vraiment me lancer il me faut votre aide pour bien valider l'installation !
Voici le plan général:
[img]https://i.ibb.co/jgTQsdW/Capture-d-cran-2019-12-26-09-17-54.png[/img]
Mon terrain est en U, la branche à droite me semble le mieux (caché un peu plus de la route) sinon bas du terrain mais j'ai compris qu'en U pas possible..
D'autres photos:
[img]https://i.ibb.co/x5tg2FB/IMG-8697-min.jpg[/img]
la branche gauche (4m de large)
[img]https://i.ibb.co/DzPSf5z/IMG-8698-min.jpg[/img]
Le bas
[img]https://i.ibb.co/fM1JX01/IMG-8699-min.jpg[/img]
Vue du bas avec la petite pente
[img]https://i.ibb.co/5cTMWzb/IMG-8700-min.jpg[/img]
La branche de droite où je voudrais mettre le mouton
Avec plus de détails (4m de large aussi)
[img]https://i.ibb.co/Bf1R7CS/IMG-8701-min.jpg[/img]
Dois-je le mettre vraiment à l'extrémité du U ? car j'aimerai le mettre le plus prêt de la terrasse ou caché dans le "retour" de mon trottoir comme sur le plan.
Merci à vous !!!
Mouton: 315X
Date d'installation: ? avec votre aide...
Région: Isère
Terrain: 600m2 à tondre (25-30% au pire)
Lolotony
En espérant qu'il y ait assez de photos, mon but étant de cacher au mieux de la route le mouton (assuré à la MAIF du coup grâce à vous ;-) ) tout en étant sûr qu'il tonde cette branche du U si il n'est pas positionné au bout.
Est-ce que le câble de retour va assez bas dans mon terrain ?
Mouton: 315X
Région: Isère
Il peut être mis dans le retour du trottoir, attention ne pas iloter l'étendoir juste mettre des protections en mousse sur les pieds pour adoucir les chocs.
La terrasse semblant au niveau de l'herbe mettre le périphérique au ras ou à 10cm.
Pas besoin de descendre trop bas le guide, il suffit qu'il partage en deux parts à peu près égales la surface principale.
Lolotony
Merci !
Et si jamais je voulais mettre la base sur le trottoir pour vraiment mieux le cacher, comment faire avec les câbles ?
Juste une saignée dans le béton et joint silicone sur le cable pour niveler ?
Pour la terrasse il pourra passer dessus du coup en mettant au raz le câble ?
Mouton: 315X
Région: Isère
Il est parfaitement possible de mettre sa sa base hors pelouse, regarde [url=http://automower-fans.les-forums.com/topic/1639/un-abri-pour-le-robot-astuce-jpmalef-base-en-re/?m=32#m18943] [b][t 3]ici[/t][/b][/URL]
Commence par placer tes câbles en surface pour valider le montage.
Attention : le béton ne peut pas être armé (perturbation des signaux).
Donc, tester, tester, tester.
Lolotony
Ah pour le béton, c'est mort donc, il y a du treillis dedans...
Je vais donc le mettre dans le coin (vers la brouette sur la photo), en faisant un petit abri.
Si la base est dans un coin est-ce qu'il y a des précautions à prendre ?
et dernière question, j'espère, pour les arbres faut-il vraiment faire le tour avec un câble ?
Mouton: 315X
Région: Isère
[quote ]et dernière question, j'espère, pour les arbres faut-il vraiment faire le tour avec un câble ?[/quote]
Non s'il n'y a pas de racines qui dépassent sur lesquelles le robot pourrait se soulever ou se bloquer.
Lolotony
OK merci, j'installe et je reviendrais vous dire !
Juste l'installation dans le coin de la base, est-ce qu'il y a des précautions à prendre ?
Mouton: 315X
Région: Isère
Si la base est dans un angle il faut la placer à 45°. Mes 2 bases sont placées ainsi et ça fonctionne parfaitement. J'ai installé les câble périphérique conformément au câblage "JP Maleff", mais je ne suis pas certain que le retour du câble sur l'avant soit indispensable. Mais en tous cas il ne gêne pas !
[img http://www.davancens.com/user_michel/Divers/AM_fans_forum/cablage_jp_maleff.jpg]
Lolotony
Hello, merci je vais regarder cela.
Mouton: 315X
Région: Isère
Lolotony
J'aimerai tenter de le ranger sur mon trottoir en béton quand même, c'est la meilleure option (abri, caché, raccord électrique...). Les trottoirs sont légèrement ferraillé, c'est vraiment rédhibitoire, quelqu'un a fait ?
Sinon voici des photos pour plus de détails:
[img]https://i.ibb.co/KqrrMP4/IMG-8711.jpg[/img]
[img]https://i.ibb.co/SnMXPPk/IMG-8713.jpg[/img]
Ce serait jouable?
Le trottoir fait 1,5m de profond., la base serait donc contre la maison, pas dans l'angle mais à 1m de la porte.
Et surtout comment mettre les câbles périphériques et le guide ?
Mouton: 315X
Région: Isère
