petite question sur le câble
Billyken
Message par Billyken »
j'ai trouver ca chez mano mano
250m 33euro
[url www.manomano.fr/p/250m-automower-cable-peripherique-cable-de-delimitation-robot-tondeuse-8914213?model_id=8914213]
qu'est ce que vous en pensez ?
ou est ce mieux de prendre des bobines de 100 m de H07VU 1,5 mm² vert jaune standard a 13euro les 100 mètres ce qui revient au même prix
2500 m² Est de la France
Mouton 430X
Pour moi, il n'y a pas a hésité le fil 1,5mm2 est tout cuivre, là c'est du fil aluminium revêtu de cuivre et c'est du multibrins, le monobrin que nous conseillons est éprouvé depuis de nombreuses années.
Billyken
donc 1.5mm2 cuivre
Merci beaucoup
Mouton 430X
Exactement, et de couleur noir, plus résistant aux UV.
Billyken
Ah d'accord j'allais prendre vert et jaune pour qu'il se fonde dans l'herbe plus facilement
Mouton 430X
Stun
Message par Stun »
Bonjour, pour aller plus loin, acheter du câble électrique c'est plutôt simple, mais vous vous débrouilliez comment pour acheter les petits piquets pour le maintenir au raz du sol?
Automower 440 [Logiciel:? Mise en service:?]
France (Bretagne) Pour environ 4000m².
Si tu cherches un peu sur le forum tu verras que MHeller a expliqué cela de nombreuses fois. En 2 mots du prends du fil de tension de clôture (fil de fer galvanisé d'au moins 2 mm de diamètre); tu coupes des morceaux d'environ 40 cm que tu plies en 2 pour faire des U. Ca marche parfaitement bien.
BernardRobot
Message par BernardRobot »
Bonjour;
On peut aussi essayer avec ça :
[url https://fr.aliexpress.com/item/33006872143.html?spm=a2g0o.detail.1000014.1.155459bcxJqx2t&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.146400.0&scm_id=1007.13338.146400.0&scm-url=1007.13338.146400.0&pvid=9f05b31d-eb46-43cb-9021-c1a78a00c7c6
Ou ça , mais c'est plus cher :
[url https://fr.aliexpress.com/item/32683014332.html?spm=a2g0o.detail.1000014.11.40026be2mzOkbd&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.146400.0&scm_id=1007.13338.146400.0&scm-url=1007.13338.146400.0&pvid=c7904874-5c01-4f7c-94bd-c1befc4e273a]
Vendée, Challans, près de la cote.
_
Automower 430X.
04/10/2016.
_
2000 m2 à tondre.
Razmoket
Message par Razmoket »
J'ai une installation avec un mix de 1.5mm2 cuivre et de fil husqvarna. Fonctionne depuis +- 5 ans.
Les coupures de fil 1.5mm2 sont fréquentes (plusieurs par an). Le fil Husqvarna est irréprochable.
2 AM 230ACX V2.80 + AM265
As-tu examiné la cause des coupures ? Corrosion du conducteur ? Problèmes de connecteurs ? Sectionnement par un rongeur ? etc...
Buzuck
Message par Buzuck »
[quote le 18/01/2020 à 15:31:11, Billyken a dit :]j'ai trouver ca chez mano mano
250m 33euro
[a http://www.manomano.fr/p/250m-automower-cable-peripherique-cable-de-delimitation-robot-tondeuse-8914213?model_id=8914213]http://www.manomano.fr/p/250m-automower-cable-peripherique-cable-de-delimitation-robot-tondeuse-891
4213?model_id=8914213[/a]
ou est ce mieux de prendre des bobines de 100 m de H07VU 1,5 mm² vert jaune standard a 13euro les 100 mètres ce qui revient au même prix[/quote]
C'est ce que j'utilise, n'en déplaise aux "grands maitres" du forum ;)
Nan, tapez pas ;)
Je le trouve plus souple, et pour des install chez des clients ça fait plus pro.
Je fais des poses enterrées dans des saignées faites au coupe bordure ou à la découpeuse thermique, et la souplesse du fil me permet de poser facilement au fond.
Quand à la différence de composition, de durée de vie, je n'ai pas d'expérience perso pour comparer.
L'avis de Razmoket est intéressant car il a les 2 sur une même installation.
Paysagiste Angers
- Robomow 600 Cub Cadet 350 m² 2014
- 422 Viking sur 110 m² en 2018
- 430X chez moi sur 2200 m² juil 2019
- 105 sur 400 m2 sept 2019
- 315X sur 500 m2 oct 2019
