Configuration 2 zones
mskjeux
Message par mskjeux »
J'avais déjà lancé un post mais j'ai revu ma copie... J'ai donc un terrain avec 2 zones à tondre.
On m'avais parlé du Roboconnect dans un précédent post mais j'ai bloqué...
Entre les deux, je peux faire passer le robot sur une zone qui n'est pas à tondre, herbe synthétique et carrelage. Est ce possible de faire traverser le robot sur cette partie dans un "couloir" d'environ 18-20m de long ? Ne va pas t'il se perdre dans ce passage ?
Si oui comment dois je mettre les câbles ?
Si c'est possible, comment le robot va aller d'une zone à l'autre ? Est il capable de démarrer dans la 1 un jour et la 2 un autre jour ?
Et quelle version du Automower serait judicieuse ?
[URL=https://www.casimages.com/i/20022310243825255316656567.jpg.html][IMG]https://nsm09.casimages.com/img/2020/02/23//20022310243825255316656567.jpg[/IMG][/URL]
Installation en prévision.
350m² de belle herbe des pyrénées.
Je ne réponds pas directement mais propose des pistes de reflexion
Pourquoi pas 2 petits robots, un par zone ?
Le coût a priori, mais les 2 zones étant simple des robots "petites surfaces" suffiraient : soit des clones Husq comme les McCulloch - pour avoir une guide - soit d'autre marques.
Sinon je pense que faire [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/5750/tutoriel-installation-2-zones-alternees/]2 zones alternées[/a] avec un départ distant à 30m systématique (100% pour le reglage de la frequence de cette sortie, et desactiver le départ de tonte depuis la base) fera que le robot suivra le guide pour démarrer la tonte dans l'une ou l'autre zone,
tout en assurant qu'il roule dans le couloir.
Par contre, l'empêcher de rentrer dans le couloir pour s'échapper de la zone de bas à droite risque d'être délicat : il faudra jouer sur l'ecartement du câble périphérique pour créer une porte partielle et ce n'est pas du 100%.
Sinon le module Robonect permet de gérer et piloter des portes électroniques pour les robots tondeuses. Mais c est un surcout ...
Voir[url https://www.robonect-shop.de/shop/multifunktionsrelais/] à traduire avec ....
mskjeux
Salut et merci pour ta réponse.
Effectivement le plus simple serait de mettre 2 petits robots.
Je suis agréablement surpris du McCulloch ROB S400 à S600 en comparaison au AM105.
Appareil venant du même groupe, même plateforme et même fonctionnalités mais avec connexion smartphone et kit d'installation pour un tarif moins cher...
Je m'étais mis en tête qu'un seul AM105 (~850€ avec le kit) mais avec la complexité du jardin et de ce couloir, je ne suis pas sûr qu'il n'aurait pas fallu prendre un modèle au dessus.
Donc avec 2 McCulloch ROB S400 (~1360€) je m'en sort pour moins cher qu'une série AM3xx...
A moi de voir la config et l'emplacement idéal des stations d’accueil.
L'emplacement idéal devient alors moins compliqué car il n'y a qu'un seul guide :
à 10m au plus autour d'une prise (sinon stocker le câble basse tension en S et non en boucles pour éviter les parasites).
Et même le placement dans un angle est possible car c'est évoqué dans la notice !
J'avais un peu "galéré" avec un modèle il y a 2 ans :
il avait fallu ajuster par essais/erreurs la position de la base en décalant par rapport aux 45° médian et en l'avançant un peu sur la zone de tonte pour que le robot ne rencontre pas le câble périphérique lors des manoeuvres de sorties pour qu'il s'aligne le long du guide...
+ la roulette avant est quand même plus pratique sur des terrains qui ne sont pas des golfs ;-)
mskjeux
[quote le 26/02/2020 à 08:25:50, Keops62 a dit :]L'emplacement idéal devient alors moins compliqué car il n'y a qu'un seul guide :
à 10m au plus autour d'une prise (sinon stocker le câble basse tension en S et non en boucles pour éviter les parasites)...
[img http://i.les-forums.com/ic/ic18.gif][/quote]
Ok merci. Tu parles du cable d'alimentation ?
Autre question. J 'ai un abri (cuisine d'été). Est ce que je peux mettre la base dessous pour la mettre à l'abri au lieu de la mettre comme sur mon 1er dessin ?
[URL=https://www.casimages.com/i/20022606423425255316662929.jpg.html][IMG]https://nsm09.casimages.com/img/2020/02/26//20022606423425255316662929.jpg[/IMG][/URL]
Oui je parlais du câble d'alim mais c'est aussi valable pour les autres câbles !
Pour l'abri, que vas-tu faire des câbles ?
Et si la dalle est ferraillée, il faut vérifier que les signaux du robot ne sont pas perturbés :
essais avant placement définitif nécessaires.
Justement, pour les dalles en béton armé, ce topic du jour en traite :
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/8230/question-base-sur-une-dalle-en-beton-arme]
mskjeux
Bonjour et merci pour votre aide.
Je vais partir surement vers 2 Mcculloch Rob400 ou Rob600. Un dans chaque zone, ça fait beaucoup et plus cher mais ce sera plus simple.
Pour la station, je vais la laisser sur la zone de tonte, là aussi se sera plus simple.
Je reviendrai vers le forum pour la config et l’implantation dès que j'aurai adopté un mouton ou un troupeau.
mskjeux
J'ai cherché partout, trouvé les réponse de JPMalef mais je suis un peu perdu.Je vais commencer par une zone donc j'ai passé commande d'un cousin AM, Mcculloch ROB S600 mais je bloque sur le choix de l'emplacement de la station de charge.
J'ai plusieurs solutions : 2 au soleil et 1 dans un abri existant mais ce qui placerait la station en retrait du terrain à tondre.
L'emplacement dans l'abri existant serait parfait car il y a l'électricité et se serait à l'ombre. Mais est ce possible ?
[URL=https://www.casimages.com/i/20032208274025255316698679.jpg.html][IMG]https://nsm09.casimages.com/img/2020/03/22//20032208274025255316698679.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://www.casimages.com/i/20032208281825255316698680.jpg.html][IMG]https://nsm09.casimages.com/img/2020/03/22//20032208281825255316698680.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://www.casimages.com/i/20032208285225255316698682.jpg.html][IMG]https://nsm09.casimages.com/img/2020/03/22//20032208285225255316698682.jpg[/IMG][/URL]
[URL=https://www.casimages.com/i/20032208282825255316698681.jpg.html][IMG]https://nsm09.casimages.com/img/2020/03/22//20032208282825255316698681.jpg[/IMG][/URL]
Le site McCulloch insiste sur la possibilité pour les modèles récents de placer la base en angle,
ce qui serait bien car sur les anciennes générations, il fallait du doigté et de la place pour le faire.
Près de la piscine, je déconseillerai : soleil + eau
Quant au retrait, je n'ai pas pu tester et je ne sais pas si on peut régler la distance de recul en sortie de base comme sur un AM.
Notice à consulter ... je n'ai pas sous la main.
+ dalle sans ferraille dans cet abri préexistant ... ?
mskjeux
Dans l'abri il n'y a pas de dalle. Le sol est en bois.
Pour la notice j'ai trouvé pour la version 2020 du Rob que j'ai commandé mais en anglais (Page 27 il y aurait un truc ?)
[url https://1drv.ms/b/s!Ah81i6h4hF5Pgcplc42ONBsCEo_4Ew?e=XGCGKn]
Ci dessous en francais mais c'est la version 2019 mais je ne trouve pas le réglage...
[url https://1drv.ms/b/s!Ah81i6h4hF5PgcpmU27aJOincYYaaw?e=IAJyqA]
