choix de zones
choix de zones
Bonjour à tous
J'attend avec impatience mon premier robot AM305 2020, et pendant ce temps je gamberge sur sur installation, et ma question est :
Peut ont faire revenir avec le fils guide uniquement sur 1 seule zone à l'endroit le plus éloigner, ou est ont obliger de créer 2 zones
je vous joint la vue de mon terrain à traiter
rouge fils guide
vert périphe
bleu base
Merci pour vous réponses
rouge fils guide
vert périphe
bleu base
sud de la france
mouton husqy 305 - 2020
choix de zones
Le robot peut revenir de la zone la plus éloignée sans probléme avec un seul fil guide.
Pour mettre des photos il suffit simplement de recopier le BBcode que tu as obtenu chez l'hebergeur d'image.
Pas-de-Calais
2750 m²
450 X
Avril 2019
2750 m²
450 X
Avril 2019
choix de zones
édites tes photos en effaçant le nom de la rue , il suffit que tu remplaces les photos actuelles par de nouvelles sans le nom de la rue pour ce faire il faut cliquer dans la colonne à droite de ton post sur l'icône feuille/crayon.
En 2 clics j'ai su où tu habitais_o_
choix de zones
Bjr,
1 ZONE
[url=https://imgbb.com/][img]https://i.ibb.co/dpxbXcg/1-ZONE.png[/img][/url]
2 ZONES
[url=https://imgbb.com/][img]https://i.ibb.co/zQ9Hdgt/2-ZONES.png[/img][/url]
sud de la france
choix de zones
A ma connaissance l'AM 305 ne comporte qu'un seul câble guide. Tu ne peux donc pas faire l'installation que tu appelles "2 zones", puisqu'elle nécessite 2 guides.
L'idéal serait de mettre la base à l'une des extrémités du U que forme ta pelouse (par exemple à proximité de la maison). Ainsi le fil guide couvrirait bien la totalité de la pelouse.
choix de zones
Planquer la base dans la haie en haut plus à gauche rendrait l'usage du guide plus efficace.
(il y a 10m de câble basse tension pour d'éloigner de la prise 230V où se fiche le transfo).
choix de zones
Effectivement Keops62,
Il me faudrait juste tirer un point 220V sur l'éxtémitée en haut ( gravier blanc ) pour poser la base à cause de l'arrosage auto la base doit sortir de la pelouse mais bonne idée que je vais surement suivre
clt
clt
sud de la france
choix de zones
[quote le 29/02/2020 à 21:25:44, jonas0_13 a dit :]Bonjour,
Bjr,
Je parle de la AM305 Modele 2020, vous etes sur quelle ne comporte qu'un seul guide ?
Pour la base en extrémitées en U meme et bonne idée que Keops62 que je vais suivre
clt.
Bjr,
clt.
sud de la france
choix de zones
[quote le 01/03/2020 à 09:25:19, volfoni a dit :]Bjr,
[/quote]Je n'ai pas l'expérience de l'AM305 2020, mais le site officiel HSQV semble clair (voir [a https://www.husqvarna.com/fr/produits/robots-tondeuses/comparer/?CatId=WebCat_9265&Id=967645412&Id=967974012&Id=967672912&Id=967673012&Id=967673112&Id=967673312&Id=970457512&Id=967852712&Id=967852812&Id=967853012&Id=967853312&Id=967662112&Id=967650212&Id=967853412]ICI[/a])
Pour l'A305 la ligne "câble guide" (au singulier) est cochée, mais pas la ligne "2 câbles guide" qui n'est cochée qu'à partir de l'AM420.
Si vous suivez la proposition de Keops, la question ne se pose plus : 1 seul guide suffit.[quote le 01/03/2020 à 09:22:26, volfoni a dit :]Il me faudrait juste tirer un point 220V sur l'éxtémitée en haut ( gravier blanc ) pour poser la base à cause de l'arrosage auto la base doit sortir de la pelouse mais bonne idée que je vais surement suivre [/quote]Je n'ai pas bien compris pourquoi la base doit sortir de la pelouse. Les Automowers sont tout à fait compatibles avec l'arrosage automatique (j'ai cela chez moi). La seule précaution [b][u]impérative[/u][/b] est de programmer le robot pour qu'il ne tonde pas pendant que l'arrosage auto fonctionne. Le robot risquerait en effet soit de casser un arroseur, soit (plus grave) de se faire arroser par dessous (autant les AM supportent sans aucun problème l'eau qui vient d'en haut, autant ils craignent l'eau venant d'en bas). Tant que le robot est sur sa base, à condition qu'il n'y ait pas un arroseur à moins d'1 mètre, il n'y a aucun souci.
choix de zones
Effectivement jonas0_13, 1 seul cable guide possible, et si l'arrosage n'est pas un probleme je vais suivre Keops :
[url=https://imgbb.com/][img]https://i.ibb.co/BZRB85z/1-guide.png[/img][/url]
sud de la france
choix de zones
Schéma OK pour moi.
Le schéma est fait à main levée mais, au cas où, tu peux partir en "diagonale" pour la zone du haut (après les 2m en ligne droite de rigueur devant la base).
choix de zones
Recut mon AM 305, voici une photo dans son abri ( fait maison )
[url=https://ibb.co/Qm5g0Bm][img]https://i.ibb.co/mzxjpsz/20200409-152447.jpg[/img][/url]
sud de la france
choix de zones
Joli niche ! L'ensemble est escamotable ou une partie du toit est amovible ? (pour accéder aux menus du robot dans sa base)
choix de zones
bjr,
tous l'ensemble est escamotable ( juste poser ) pour l'instant, pour acces au menu dans sa base je me sert de l'appli connect home qui est parfaite.
clt
sud de la france
