Ajout terrasse après installation câble
Louby58
Message par Louby58 »
Le robot tond pendant 5 minutes et retourne dans son abri. Mon mari a installé une nouvelle terrasse en dalles sur plots mais n'a pas modifié le trajet du câble qui est posé le long du trottoir autour de la maison et qui donc ne contourne pas la terrasse. Est-ce lié au dysfonctionnement du robot ?
Merci de votre aide.
Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris :
- la terrasse est-elle au même niveau que la pelouse ?
- le robot roule-t-il sur la terrasse ?
Dans quel matériau est la terrasse ? Si les dalles sont en béton armé, il est possible que cela perturbe le robot.
Louby58
La terrasse est surélevée de 20 cm au dessus du sol sur des plots et les dalles pleines posées dessus sont en céramique-ciment. Donc le robot ne roule pas sur la terrasse.
OK. Merci.
Si le fil périphérique ne contourne pas la terrasse, cela veut donc dire que le robot bute contre elle. C'est bien cela ?
Louby58
Oui c'est cela, le robot bute contre elle et retourne sous l'abri ou tond sur le secteur adjacent à l'abri mais pendant de courts laps de temps (entre 5 et 10 min)
Dans ce cas il me semble peu probable que la terrasse soit responsable de ce dysfonctionnement.
1/ Je suppose que le câble périphérique n'a pas été endommagé, car sinon le robot ne fonctionnerait pas du tout. Vérifiez quand même que le témoin lumineux de la base est bien vert.
2/ Je suppose aussi que le câble guide ne passe pas sous la terrasse ! et qu'il ne s'en approche pas trop non plus.
3/ Une hypothèse possible serait que la batterie soit mal chargée. Soit parce que la recharge dans la base ne fonctionne pas bien, soit parce que la batterie est morte. Quel est l'âge de la batterie ?
4/ Pouvez-vous faire les 2 tests suivants :
- placez manuellement le robot au milieu du terrain et démarrez la tonte. Quel est le comportement ?
- appuyez 3 secondes sur la touche 0 du clavier. Un menu de service apparaît. Sélectionnez "batterie" et notez toutes les valeurs. Indiquez les nous.
Bon courage :-)
