Pouvez-vous m'aider?
GR3M32
Message par GR3M32 »
Je vais faire l'acquisition d'un robot Husqvarna 430X pour mon jardin. seulement, les revendeurs du côté de chez moi ne sont pas sérieux. Je vais donc l'acheter chez robot expert, je pense.
Voilà mon problème:
Je ne sais pas comment je dois l'installer et le programmer...
J'ai fait le relevé de mon terrain, je vous mets le lien ci dessous pour vous ( je ne sais pas mettre d'image sur le forum)
https://www.casimages.com/i/200229085508285371.jpg.html
pouvez vous me dire ce qu'il me faut exactement?
Est ce que je dois acheter le kit d'installation L?
Les connecteurs et autres accessoires sont-ils trouvables sur internet ou en magasin si je n'achète pas le pack?
Comment réaliser les différents points de départs de tonte sur le fil guide?
Selon vous mon plan d'implantation est-il cohérent?
En bref, je ne voudrais pas me planter!
Dans l'attente, chers jardiniers, je vous remercie de m'aider dans mon projet.
Jeremy
Gers, 32
2500 m² d'herbe fraîche pour mouton ...
Jérémy
voilà pour l'intégration
[img https://nsa40.casimages.com/img/2020/02/29//200229085508285371.jpg]
voici ce qu'il te faut:
Le câble que nous utilisons tous est du câble bâtiment 1,5mm2 à 10 ou 12E les 100m en magasin brico...
[b][u]Fils[/u][/b]
[b][u]Cavaliers[/u][/b]
[b][u]Connecteurs[/u][/b]
je préfère les [a https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/jeu-de-20-bornes-automatiques-2-5-mm2-2-3-et-5-entrees-rigide-et-souple-wago-e1401450238] [b]Wago[/b][/a] avec un peu de [a https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/graisse-silicone-anticalcaire-20-g-geb-e1401469350] [b]graisse silicone[/b][/a] trouvée au rayon plomberie dont je remplis le connecteur pour empêcher humidité et corrosion, le câble 1,5mm2 est plus difficile à clipser dans les connecteurs Scotchlok.Pour la base il faut des connecteurs Faston femelle comme ceci [img https://zupimages.net/up/19/11/c2ab.jpg]
Avec une 430X on ne met pas de départ de tonte, on laisse le GPS faire, ton implantation paraît bonne, mais quelques photos du terrain nous aideraient dans les conseils
[quote ] Pour intégrer une photo:
Si tu as besoin de dessiner sur tes photos prends le logiciel gratuit [url=http://www.photofiltre-studio.com/pf7.htm] [c #0000CC][b][t 3]Photofiltre[/t][/b][/c][/URL] .
y a plus qu'à...
Il faudra dans le menu du robot veiller à désactiver le retour par le périphérique et réduire le délai du retour par le guide à 0.
quelle est la largeur du passage étroit en haut du plan?
Les petits traits en bas à droite dans la zone de tonte représentent-ils des arbustes/arbres ?
La boucle du guide placé en haut va flirter avec la longueur max préconisée de 400m.
Le câble monobrin cuivre de section 1.5mm² est alors recommandé car le signal sera de meilleure qualité.
Peux-tu compléter ta signature ?
GR3M32
Voila une chose de faite!
je viens de modifier mon plan :
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/10/vgyc.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/10/vgyc.jpg[/img][/url]
WWouha! Ca fonctionne ! merci Mheller!
Ci dessous les 3 détails de mon installation :
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/10/6s6d.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/10/6s6d.jpg[/img][/url]
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/10/fbav.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/10/fbav.jpg[/img][/url]
détail 3
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/10/zvd2.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/10/zvd2.jpg[/img][/url]
En photo, ça donne ça pour le détail 3:
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/10/etnn.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/10/etnn.jpg[/img][/url]
Et enfin la phot où je compte installer la base de recharge :
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/10/4oou.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/10/4oou.jpg[/img][/url]
Donc, pour répondre as ta question Mheller : j'ai 1.30 m de passage que je peux repousser !donc pas de problème particulier ;)
Keops62 : Oui, ce sont des arbres... malheureusement... le proprio ADooooooooore les arbres!
Gers, 32
Jérémy
Les arbres c'est bien !
Il faut faire attention aux racines qui affleurent :
si le robot doit passer dessus, il ne faut pas que le plateau de coupe accroche,
donc recharger en terre pour rectifier la surface de roulage.
Le guide "du bas" pourrait éventuellement arriver sur le périphérique en bas à gauche,
en passant à gauche des 3 arbres alignés tout à droite :
quand le robot jouera au flipper sous les arbres, il rencontrera a priori plus souvent le guide pour rentrer.
Les 1m30 c'est suffisant.
Tu peux placer le périphérique à moins de 30 de la bâche si elle est bien plaquée au sol : robot pourra rouler dessus..
sur la dernière photo il semble que le gravier est stabilisé et roulant et au même niveau que la pelouse, donc tu peux mettre le fil périphérique à 10cm du gravier pour que tout soit tondu.
JOHNNY
Message par JOHNNY »
JOHNNY
JOHNNY
je suis nouveau sur le site et ne sais pas trop comment ca marche
je viens d acheter une 330x reinitialisee en 430x d occase car le neuf...ouah.
quelles sont les premieres choses a faire vu que l ancien propriétaire n a rien changé.est ce que je dois tout réinitialiser sachant que je n ai pas encore fait l instalation.j ai ouvert un compte sur husqvarna connect qui est validé mais je ne peux pas aller plus loin ,je suis bloquer.
voila merci de vos conseils.
j envoie pour voir si ca passe
JOHNNY
GR3M32
Merci beaucoup pour vos conseils!
Une dernière question : combien de lames dois-je commander selon vous? et à quelles fréquences dois-je les changer?
Gers, 32
Jérémy
@Johnny :
poste un nouveau message depuis l'une des sections proposée à l'accueil du forum,
par exemple [url http://automower-fans.les-forums.com/forum/8/entretien-bugs-depannage/] :
tout en bas tu précises le titre de ton message pour attirer les colistiers qui pourraient t'aider,
et en dessous tu recopies/rédiges ton message.
GR3M32
up
Gers, 32
Jérémy
Lames ...
Elles s'usent vite quand le gazon pousse (printemps) moins ensuite.
Ça dépend aussi des types de gazon et de la surface à gérer, du temps necessaire au robot par jour ...
Certains changent 1, 2 3 fois par saison, d'autres tous les mois, d'autres selon ce qu'ils constatent de l'usure des lames : on voit le gazon s'effilocher, la coupe est plus bruyante et au toucher les lames sont vraiment ėmousssées. Parfois un simple nettoyage suffit car la lame n'est pas émoussée. On apprend avec l'experience.
Pour ma part, après avoir acheté pendant quelques années des lames (Husq, non Husq, avec ou sans traitement, plus ou moins lourdes ...) et les avoir aiguisées pour prolonger leur vie, j'ai un stock de vis pas trop usées sous la tête qui m'a fait passer aux lames de cutter.
Même si on gâche une partie importante de la lames pour ne garder que la partie percée , elles durent nettement plus longtemps pour un coût bien inferieur. Il en faut 6 pour le plateau car on empile 2 lames ar vis pour avoir un tranchant des 2 côtés.
Plus de re aiguisage, et pas d'hésitation quand il faut changer. Parfois un peu de lubrifiant entre les 2 lames empilées quand je trouve qu'elles sont trop bruyantes. Après un petit nettoyage du jus d'herbe sèché ...
