Conseils installation robot AUTOMOWER HUSQVARNA 315
pierre49
Message par pierre49 »
J'ai acheté le robot HUSQVARNA 315, je souhaite l'installer moi même. J'aurai besoin de vos conseils pour cette installation et surtout pour [u]trouver l'emplacement idéal de la base[/u].
Je me suis amusé à faire un plan de mon terrain afin que vous puissiez me conseiller au mieux!
J'ai essayé de faire au mieux, s'il vous manque des infos n'hésitez pas...
Merci de vos retours précieux.
Huqvarna Automower 315
700m2
Obstacles mais peu de pente
Maine et loire (49610 juigné sur loire)
Première saison prévue en 2020
pierre49
Je n'arrive pas à vous partager mon plan (enregistrer en tant qu'image sur paint), quelqu'un peut il m'aider?
700m2
pierre49
http://img111.xooimage.com/views/f/0/3/plan-terrain-570dbec.png/
700m2
Elle est trop grande : voir FAQ du forum.
800 pixels de large est très suffisant !
Voici le lien vers l'image brute :
[url http://img111.xooimage.com/files/f/0/3/plan-terrain-570dbec.png]
Utilise le bouton ave un crayon à droite de l'article pour voir la syntaxe du lien.
Il suffit de remplacer url par img (voir bouton lien au dessus de la zone d'édition...)
Ton terrain est en U donc base quelque part au bout d'une des branches selon le dégagement disponible ( 3m devant la base pour avoir 2m de guide en ligne droite et 1-2 m sur les côtés pour les manoeuvres d'entrée sortie)
Le guide fera alors le tour du terrain pour etre raccordé au câble périphérique au fond de l'autre branche du U.
Pour faire mieux il faudrait un plan AVEC DES MESURES DE LONGUEUR pour évaluer les distances (largeurs couloirs, largeur entre serres ....)
DES PHOTOS, notamment du forage, sont aussi nécessaires pour évaluer la difficulté qu'il peut représenter... ou non pour le robot.
+ utiles pour dénicher l'emplacement idéal de la base car on ne connaît pas ton jardin et une place dans une haie ou à côté d'un arbuste, un parterre ... peut être parfait même si on ne suit pas au mm près les recommandations.
Trampoline et balançoire sont déjà évoqués dans de nombreux posts : ilot pas nécessaire a priori, mousse en tube et planchette ...
+ signature plus précise svp
pierre49
Merci pour ses premiers conseils! Je poste dès demain un nouveau plan avec les mesures exactes.
700m2
pierre49
Comme convenu, je viens de prendre les mesures entre chaque obstacles. Voici le lien
http://img112.xooimage.com/views/7/4/6/plan-terrain-570eb66.png/
Après réflexion, l'emplacement idéal de la base serait en haut à gauche du fameux U (moins de soleil qu'a l'autre extrémité en plein sud et plus discrets que devant notre terrasse) . Après ce sera à vous de me dire si c'est faisable??
Supposons que la base peut être installée en haut à gauche du U. Je dois ramener le courant pour les branchements, je vois 3 possibilités éventuelles:
1/ Si c'est faisable de se [u]repiquer sur le compteur EDF[/u], il se trouve dans la haie à 2m de la base (en haut à gauche),
2/ Se repiquer sur la [u]pompe du forage[/u],
3/ 220v du portail ( 20m de la base) ou direct dans le garage?
Je n'y connait rien en électricité, peut être pouvez me dire la solution qui serait la plus adaptée?
A noter, aussi que le trampoline peut être déplacée et qu'il n'y aura pas de tonte entre les 2 serres (copeaux).
Merci de votre aide...
Pierre
700m2
Que forme comme obstacle le forage ? Photo ?
Je ne sais pas du tout ce que ça peut être : une plaque au sol ? une regard béton qui dépasse de quelques centimètre du sol ... ?
Le 1m à droite paraît juste si le forage doit former un ilot,
mais c'est sur une courte distance donc on peut "tricher" en mettant le câble côté massif plus à droite, et en laissant éventuellement le robot "taper" sur l'obstacle forage sur la partie droite du forage.
Base :
En haut à gauche, il faudra mettre la base dans la partie où est le trampoline, plutôt côté haie, soit tout à gauche soit dans l'arrondi côté "EDF",
selon la place dispo dans la haie essentiellement.
Pour l'électricité :
il faut prendre le courant après le tableau électrique, l'idéal étant sur une prise extérieure avec un disjoncteur dédié.
Sinon tu as 10 m de câble basse tension entre l'arrière de la base et le transfo à placer sur une prise.
Un câble de 20m basse tension existe en accessoire comme [a https://shop.mower24.de/epages/62046560.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/62046560/Products/AM-580433801]sur cette page[/a].
Ou alors placer le robot dans le massif "central" côté branche de droite du U (il serait peut-être tout aussi bien abrité et discret ?),
il y aurait alors du courant plus près (prise ...)
pierre49
Le forage représente un regard béton enterré avec 2 planches de bois dessus qui dépasse de 5cm environ.
Après réflexion et en suivant tes conseils, je pense placer la base en haut à droite dans le massif, 3-4 mètres plus bas que la terrasse (bien caché et c'est l'endroit l plus proche et le plus simple pour me brancher sur une prise extérieur)
[u]Ma question:[/u] Si j'achète un prolongateur de 20m, on est bien d'accord qu'il pourra être rajouté à mon câble de 10m pour obtenir une longueur totale de 30m? Ou vient il en remplacement de mon câble de 10m d'origine?
700m2
[u]Forage:[/u]
Oui donc il faudra iloter puisque 5cm de haut c'est haut ;-)
Et jouer avec le placement des câbles pour "optimiser" le passage du robot à droite du regard (vue plan).
D'ailleurs, prévoir quelques réserves de câbles par endroit, pour ajuster son placement à l'usage, notamment non loin des endroits qu'on pense "problématique" :
par notamment au niveau du massif central non loin du regard par ex ;-)
Le câble en réserve est stocké en S le long du périphérique : Voir ce [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/2389/nouvelle-installation-automower-320-postionnem/goto/28456/#m28456]message de Broutecool[/a] pour une réserve :
[u]Pour le câble de 20m :[/u]
il [b]remplace[/b] celui de 10 m !
base+câble+transfo forme une chaîne électronique de gestion de la charge des batteries dont le câble est un élément non modifiable (ne pas le raccourcir, ni l'allonger). On peut quand même démonter/remplacer les prises aux extrémités si on doit par exemple faire passer le câble par un trou dans un mur ...
pierre49
Ok merci pour ses conseils....
Par contre, la ou je suis embêté c'est pour l'alimentation du robot! Je pensai pouvoir rallonger ma prise avec ce fameux de cable de 20m! Du coup, je ne vois plus qu'une solution avant de faire venir un électricien pour une pose de prise à proximité du robot, c'est la rallonge classique de 20m, c'est faisable tu penses?
Un truc dans ce genre
https://www.ledkia.com/fr/acheter-enrouleurs-de-cable/1689-rallonge-electrique-noire-20m-ip44.html?gclid=EAIaIQobChMIsJeG-pDt5wIVUkTTCh2SkwQGEAQYAyABEgKHJvD_BwE&gclsrc=aw.ds
700m2
Si tu utilises une rallonge 230V, il faut protéger la prise femelle où viendra se ficher le transfo qui vient dessus (humidité : toit + ventilation, et soleil : pour limiter la surchauffe). Je n'ai pas retrouvé le cliché, mais certains colistiers ont fait un petit boitier genre nichoir à oiseau avec toit en pente et partie du dessous ouverte pour la ventilation.
pierre49
Ok pour l'alimentation, je vais me fabriquer ca!!
700m2
pierre49
Je me pose pas mal de questions sur les distances à respecter pour l'installation de mon câble périphérique!
Pouvez me confirmer que ces distances seront corrects:
1/[b] Le long de mes massifs [/b]de fleurs (pelouse au même niveau que les massifs) => [u]je partais sur une distance de 10cm [/u]du massifs?
2/ [b]Autour de mes arbres[/b] (entouré de lières sur 30cm, j'aimerai le conserver) => 30 (lières) + 10 (écart standard) = [u]40 cm[/u]?
3/[b] Le long de ma terrasse[/b], même niveau terrasse / pelouse => [u]10cm (standard)[/u]?
4/ [b]Autour du regard d'arrosage automatique,[/b] différence de niveau d'environ 5 cm => [u]35, 40cm (je ne sais pas trop / help??)[/u]
5/ Le long d'un muret de 40cm de hauteur => pareil pas certain 35, 40cm ?
6/ [b]Trampoline et balançoire[/b], je ne compte pas mettre de câble?
Merci de votre aide!
700m2
1) si 10cm le robot pénétrera de 20cm dans le massif et grignotera quelques fleurs à la périphérie.
2) autour des arbres avec du lierre au pied 45cm du pied de l'arbre pour garder environ une couronne de 30cm autour de l'arbre c'est bon.
3) au ras de la terrasse c'est plus simple pour la pose du fil.
4) 35cm de tout ce qui dépasse du sol.
5) si risque de blocage sur pieds ou sous toboggan mettre une planche ou des piquets dépassant de 15 à 20 cm le sol.
pierre49
Un grand merci, tes conseils vont me faire gagner du temps!!
Belle journée
700m2
olol74
Message par olol74 »
Je viens de tirer une gaine électrique enterrée de Ø 25 mm pour pouvoir mettre le transformateur à l’abri. Je voudrais savoir comment étanchéifier cette gaine au raccordement à la station de charge. Petite précision, j'ai également un garage AUTOMOWER. Merci par avance pour votre réponse.
Tout simplement avec une boîte de dérivation électrique type Legrand étanche IP55, on en trouve sur le net à 95ct!
olol74
Bonjour, merci pour ta réponse et bonne journée.
