Conseils d'installation 900m²
Bonjour à tous !
Je viens vous demander un peu d'aide concernant l'installation de mon robot.
J'ai d'abord fait venir un professionnel qui m'a donné pas mal de conseils puis m'a fait son devis... Après comparaison avec les prix internet, j'ai finalement décidé de l'installer moi même...
Notre parcelle de terrain est relativement plate. Le nord se trouve vers le haut sur le schéma. Le passage le plus étroit fait environ 2,50 m.
Au niveau de la terrasse je vais niveler la terre avec la terrasse pour que le robot y monte dessus. Par contre au niveau des graviers, la hauteur n'est pas partout la même avec la pelouse, je ne sais pas encore trop comment faire.
L'emplacement du robot est le petit carré bleu. Le professionnel m'avait conseillé de faire une petite dalle dans les graviers et de visser la base dessus. Est-ce que vous validez ceci ?
Pour l'installation je pensais faire comme vous le préconisez sur le forum (fil 1.5mm² H07VU) et fil de tension de clôture pour les cavaliers. J'ai trouvé ceci : [url https://www.manomano.fr/accessoire-pour-tondeuse-et-autoportee/250m-automower-cable-peripherique-cable-de-delimitation-robot-tondeuse-6080439?model_id=6080439] ou [url https://www.manomano.fr/accessoire-pour-tondeuse-et-autoportee/250m-automower-cable-peripherique-cable-de-delimitation-robot-tondeuse-8914213?model_id=8914213]
Quelqu'un a-t-il déjà essayé ?
Je ne vais pas enterrer les câbles car il nous reste encore pas mal d'aménagement (mur mitoyen avec le voisin et aménagement paysager de madame...)
Pour le fil guide, le professionnel m'avait conseillé de faire une boucle au départ de la base. Pensez-vous cela utile ?
Merci pour toutes vos réponses !
[URL=http://img110.xooimage.com/views/c/b/4/sch-ma-cablage-automower3-55c87ab.jpg/][IMG]http://img110.xooimage.com/files/c/b/4/sch-ma-cablage-automower3-55c87ab.jpg[/IMG][/URL]
315X
Terrain 900 m²
Terrain 900 m²
Cette boucle au départ de la base, n'est pas vraiment "professionnelle" BD.
Quel est la motivation de mettre ta base là?
Bien suivre les règles du guide:
Je voulais mettre la base ici car c'est au nord, j'ai une prise et surtout c'est à l'abri des regards (au sud j'ai un chemin piéton).
Ok pour la boucle et merci pour les "rappels".
Quand tu me dis à droite du cable guide, c'est quand on se place au niveau de la base et qu'on le regarde reculer?
315X
Terrain 900 m²
Terrain 900 m²
Pour le câble c'est moins cher en surface de bricolage: bobines de 100 m.
Pour la base sur les graviers,
si la base déborde sur la pelouse, les fixations de la plaque de base dans la terre peuvent suffire,
quitte à bloquer la base part des piquets autour sur l'arrière/les côtes si elle bouge.
En dessous, si graviers bougent, une plaque stabilisatrice piur gravier (surface de bricolage) devrait suffire. Les graviers sont bien pour drainer ...
Le 'à droite' de JPMalef s'entend sur ton plan : le robot circulera le long du guide en restant côté opposé à la maison.
Rien de plus, à part quelques photos éventuellement permettant de voir s'il n'y a pas d'autres difficultés.
[quote ]Le mouton se déplace toujours à droite du câble guide [b]en sortant de sa base[/b][/quote]
Merci pour toutes les infos.
Je vous mets des photos dès que possible.
Par rapport à des modifs futures éventuelles (comme l'aménagement paysager), est ce que vous me conseillez de stocker du "mou" quelque part ? Si oui comment ?
315X
Terrain 900 m²
Terrain 900 m²
Le câble en réserve est stocké en S le long du périphérique : Voir ce [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/2389/nouvelle-installation-automower-320-postionnem/goto/28456/#m28456]message de Broutecool[/a] pour une réserve :
Je dirais surtout a niveau des zones d' aménagement futur (même si elles réduisent la longueur de câble au final en partie verte),
et près de la base au cas où il faudrait la bouger.
Une aussi sur le guide en cas de coupure (j'ai déjà eu un coup de bêche malheureux emporté par le tâche en cours ... depuis je fais attention et utilise le robot comme détecteur de câble pour me rappeler où passe le câble ...)
Sinon ce n'est pas un drame s'il y a des raccords à faire vue la petite longueur du périphérique (il n'y aura pas de grosses pertes), c'est juste pour limiter les causes potentielles de problèmes (bien noter/localiser les endroits + photos).
Comme promis ci-dessous les photos, je suis preneur des remarques.
Dans le carton du robot, la notice me parait un peu légère. J'ai recherché sur le site husqvarna ([url https://www.husqvarna.com/fr/assistance/manuels-telechargements/]) mais je ne trouve pas mieux... (mon robot est un 315X)
Pourriez-vous me confirmer les choses suivantes :
- au niveau des bordures en dur (mur), installer le fil périphérique à 35cm ?
- au niveau de ma terrasse à 10 cm ? (je vais mettre de la terre pour être au niveau de la terrasse)
- j'avais vu un schéma que je ne retrouve pas sur linstallation des fils (guide et périphérique) au niveau de la base, pourriez-vous m'indiquer comment procéder ?
[URL=http://img110.xooimage.com/views/d/7/b/r-_img_20190228_140912-55d385e.jpg/][IMG]http://img110.xooimage.com/files/d/7/b/r-_img_20190228_140912-55d385e.jpg[/IMG][/URL][/a]
[URL=http://img110.xooimage.com/views/d/3/a/r2_img_20190228_141021-55d387b.jpg/][IMG]http://img110.xooimage.com/files/d/3/a/r2_img_20190228_141021-55d387b.jpg[/IMG][/URL][/a]
[URL=http://img110.xooimage.com/views/b/0/3/r2_img_20190228_141002-55d3a1d.jpg/][IMG]http://img110.xooimage.com/files/b/0/3/r2_img_20190228_141002-55d3a1d.jpg[/IMG][/URL][/a]
[URL=http://img110.xooimage.com/views/1/9/e/r2_img_20190228_140931-55d3854.jpg/][IMG]http://img110.xooimage.com/files/1/9/e/r2_img_20190228_140931-55d3854.jpg[/IMG][/URL][/a]
[URL=http://img110.xooimage.com/views/7/6/8/r22_img_20190228_140935-55d39f1.jpg/][IMG]http://img110.xooimage.com/files/7/6/8/r22_img_20190228_140935-55d39f1.jpg[/IMG][/URL][/a]
[URL=http://img110.xooimage.com/views/0/4/c/r2_img_20190228_141108-55d39df.jpg/][IMG]http://img110.xooimage.com/files/0/4/c/r2_img_20190228_141108-55d39df.jpg[/IMG][/URL][/a]
[URL=http://img110.xooimage.com/views/0/6/d/r2_img_20190228_141116-55d39e6.jpg/][IMG]http://img110.xooimage.com/files/0/6/d/r2_img_20190228_141116-55d39e6.jpg[/IMG][/URL][/a]
[URL=http://img110.xooimage.com/views/f/a/2/r2_img_20190228_141132-55d39ec.jpg/][IMG]http://img110.xooimage.com/files/f/a/2/r2_img_20190228_141132-55d39ec.jpg[/IMG][/URL][/a]
315X
Terrain 900 m²
Terrain 900 m²
Oui pour les distances.
Au niveau des (jolis) pavés tu peux gagner quelques centimètres mais pas trop car le robot pourrait coincer une roulette derrière (cd dénivelé au niveau d'un passage sur une des photos) : je dirais à tester... cf réserve de câble.
Au niveau des gravillons, si ce n'est pas trop meuble - toujours pour ne pas coincer une roulette/roue - tu peux réduire : là encore, à tester car on ne peut pas le savoir avec des photos.
Pour l'étendoir, la classique mousse isolante pour tuyauterie placée au pied des poteaux protégera le robot des chocs incisifs.
L'étendoir étant dans la zone de la base, il faudra que le guide passe au moins 2m à droite (sur la photo) pour que le robot ne rencontre pas d'obstacle dans son couloir de circulation le long du guide (si délicat, on peut réduire cette largeur par le menu "largeur couloir" du menu "installation").
Je pense que l'image que tu cherches est celle-ci, l'image disparue de l'[a http://automower-fans.les-forums.com/topic/1639/un-abri-pour-le-robot-astuce-jpmalef-base-en-re/start/76/]astuce câblage base en retrait par JPMalef[/a] :
[img http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/forum/astuceCableBaseJPMalef.png]
Comme le dit JPMalef, l'écartement de 30 cm peut être à moduler en fonction du comportement du robot au retour ou à la sortie en suivant le guide. Ne pas à hésiter à tester (là encore, c'est empirique).
Et voici [a http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/docs/AM_310_315_2016.pdf]une "vielle" notice (2016) pour le 310 et 315 (11 Mo)[/a], un peu plus bavarde que les versions "slim" proposées sur le site Husq.
Le long de la terrasse, je préfère enterrer le câble à la limite pelouse/terrasse.
Premier avantage : cest très rapide à faire : on écarte un peu la terre avec une bêche (idéalement une bêche à dresser les brodures qui est bien plate) et on introduit le fil en poussant avec un petit morceau de bois. Ca se referme tout seul
Deuxième avantage : comme le robot avance largement sur la terrasse, la tonte de la bordure est bien meilleure, surtout quand il ya du chiendent qui pousse très horizontalement.
[img http://www.davancens.com/user_michel/Divers/a_conserver_%201_an/chiendent_2.jpg]
Tu trouveras [a http://www.davancens.com/user_michel/Divers/a_conserver_%201_an/AM308_AM320.pdf]ici[/a] des détails sur le dépassement du robot le long du fil périphérique. Je pense que les valeurs indiquées pour l'AM320 conviennent pour l'AM315.
[quote le 28/02/2019 à 19:06:25, Keops62 a dit :]Et voici [a http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/docs/AM_310_315_2016.pdf]une "vielle" notice (2016) pour le 310 et 315 (11 Mo)[/a], un peu plus bavarde que les versions "slim" proposées sur le site Husq.
Super merci à vous !
315X
Terrain 900 m²
Terrain 900 m²
J'espère que la remise en route de vos moutons s'est bien passé !
De mon côté j'ai un petit souci :
J'ai voulu "iloter" deux jeunes arbuste comme ci dessous et malgré la distance importante entre le câble et le tronc d'arbre j'ai surpris mon mouton taper dans le tronc... Comme-ci il ne voyait pas le câble autour de l'arbre... Je me suis repiqué sur le cable périphérique en mettant des wago... Pourriez-vous m'aider ?
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/13/xfc3.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/13/xfc3.jpg[/img][/url]
315X
Terrain 900 m²
Terrain 900 m²
sur ton dessin le périphérique est en continuité, il est bien coupé entre les 2 raccordements de l'ilot?
Tu as peut-être inversé le sens de la boucle. Voici un schéma explicatif : [img http://www.davancens.com/user_michel/Divers/AM_fans_forum/ilots.jpg]
Tu es vraiment sûr d'avoir coupé le câble périphérique à l'endroit du raccordement ?
Si oui, mesure le signal du périphérique en plaçant le robot à l'extérieur et à l'intérieur de l'îlot. Tu devrais constater que le signe du signal s'inverse.
Oui bien sur le câble périphérique est coupé.
Comment mesurer le signal comme tu expliques ?
Edit : c'est bon j'ai compris... J'avais relié les 2 bornes wago comme un idiot...
315X
Terrain 900 m²
Terrain 900 m²
