cable basse tension : enterre comme ca ou avec gaine? hivernage?
rohmow
Message par rohmow »
Nous devons aller chercher le courant à [u]10m de la base[/u] avec le câble basse tension de la gardena sileno 2000+
Pour cela nous allons faire une[u] tranchée[/u]. [b]Peux t on mettre le cable juste comme cela dans la terre[/b] (ca evitera de creuser pour rien) ou doit t on le mettre dans une gaine pour plus de securite?
[b]Comment faire pour l'hivernage[/b] (est ce qu'on doit retirer le cable basse tension ce qui est galere ou est ce qu'on debranche juste le courant?
[u]Sur le manuel [/u] il est indiqué de juste mettre le cable avec des[u] cavaliers[/u] (comme les cables peripherique / guide) ce qui nous semble peu sur.
Merci d'avance pour votre aide et bonne journée
1600m2
Sileno 2000+
Je l'enterre dans une gaine Icta 16mm, si tu veux ne pas te casser la tête pour enfiler le câble (il faut démonter le connecteur, il y a un tuto sur le forum) tu peux utiliser du tube pvc sanitaire qui a un diamètre beaucoup plus grand.
Pour l'hivernage en général on laisse la base branchée, et on remet le robot sur celle-ci au milieu de l'hiver pour recompléter la charge.
rohmow
ok merci, pourquoi laisser brancher l'hiver?
1600m2
Sileno 2000+
Tout simplement pour que la carte électronique de la base reste sous tension et ne souffre pas de l'humidité, sinon il serait préférable de tout démonter _o_ et ranger à l'abri pour l'hiver.
Si tu rentres la base, tu laisses les câbles in situ mais les protège de l'humidité pour limiter l'oxydation.
rohmow
Ok merci . On a mis une grande gaine pour but de retirer le cable / base l'hiver
bonne soiree
1600m2
Sileno 2000+
