Passage etroit entre deux zones de tonte
RaynaldB
Message par RaynaldB »
J'ai un passage étroit entre deux zones de tontecomment bien le négocier?
Passage de 10m par 80cm d'un côté un talus et de l'autre une haie mitoyenne.
Autre question, lorsque le mouton ira tondre sur ma zone au bout du couloir reviendra t il vers la première zone seul en détectant automatiquement qu'il a fini la zone ou faudra t il l'aider?
Automower 310 (2020)
G3-P15
Champagne Ardennes
10 Ares
RaynaldB
http://img112.xooimage.com/views/e/f/a/20200422_123946-57494ba.jpg/
G3-P15
Champagne Ardennes
10 Ares
RaynaldB
[img-centre ][url=https://ibb.co/rbMJJPJ][img]https://i.ibb.co/f8t77R7/20200422-123946.jpg[/img][/url]
G3-P15
Champagne Ardennes
10 Ares
Il faut impérativement un guide dans ce passage, il faudra mettre le périphérique à droite au ras du talus en mettant probablement une protection caoutchouc ou mousse collée sur la marche du bas que l'on voit sur la photo et à gauche à 10cm sous la haie.
Il nous faudrait un plan général pour voir la position du guide, la 310 n'a qu'un seul guide.
RaynaldB
Merci Mheller,
Voici le plan
[img-centre ][URL=http://img112.xooimage.com/views/e/b/d/20200422_153251-57496ab.jpg/][IMG]http://img112.xooimage.com/files/e/b/d/20200422_153251-57496ab.jpg[/IMG][/URL]
Rouge la base
Violet le guide
G3-P15
Champagne Ardennes
10 Ares
RaynaldB
Les haies qui sont en bas de l'image au milieu du terrain n'existe plus.
G3-P15
Champagne Ardennes
10 Ares
RaynaldB
Pensez vous que cela sera fonctionnel?
G3-P15
Champagne Ardennes
10 Ares
Oui c'est bon pour la base et le guide.
RaynaldB
Merci Mheller, je vienne de semer du gazon, dois je attendre avant d'installer le mouton ou il vaut mieux qu'il tonde au fur et à mesure que les jeunes pousses poussent?
G3-P15
Champagne Ardennes
10 Ares
a priori il faut laisser le temps au gazon de s'installer, tu feras la 1ère coupe au plus haut.
RaynaldB
D’accord, je te remercie de toutes ces précisions. Je n'hésiterai pas à faire un retour dès que tout sera en marche.
G3-P15
Champagne Ardennes
10 Ares
RaynaldB
Premier jour de mise en route, il n'a pas l'air de démarrer seul de sa base malgré un réglage de minuit à 18h chaque jour pour commencer.
Le passage étroit ne lui pose apriori pas de soucis en y allant avec le fil guide... à suivre.
G3-P15
Champagne Ardennes
10 Ares
RaynaldB
Après quelques semaines de tonte, le retour est très positif. Il fait le travail et très bien, le passage de 70 cm ne lui pose aucun problème et la répartition des 3 zones de tontes fait que l’herbe est parfaitement tondu. Il fonctionne finalement 5 jours semaine à raison de 16h30 par jour. Je note que deux « sortie de route » hors périphérique, sur une pente... rien de gênant. Merci à tous ceux qui m’ont aidé pour les conseils et la mise en place du périphérique ainsi que du guide.
G3-P15
Champagne Ardennes
10 Ares
RaynaldB
https://ibb.co/sKY3tK5
G3-P15
Champagne Ardennes
10 Ares
RaynaldB
[url=https://ibb.co/WHwfSv1][img]https://i.ibb.co/tHtDyp5/20200615-150029.jpg[/img][/url]
G3-P15
Champagne Ardennes
10 Ares
