Problème d'installation.
Schibby27
Message par Schibby27 »
Donc je vous expose mon problème,
J'ai installer ce matin mon robot et il ne detecte pas son fils periphérique.
J'ai installer une boucle autour du robot avec un fils volant et là par magie il trouve bien le signal.
J'ai aussi testé la continuité de mon fils et elle est bonne.
Je ne comprend pas pourquoi le robot ne trouve pas le signal de mon fils périphérique..
RL 1000 / 1000m²
Peux tu mettre à jour ta signature pour résumer ta situation de berger,
notaament de quel robot s'agit-il ? Superficie ?
Comment signale-t-il qu'il ne trouve pas la boucle ?
Message ou couleur DEL base ? Quelle est sa couleur ?
Quel type de câblage ? Origine ou electrique comme conseillé sur le forum ? Quelles longueurs pour la boucle périphérique ?
A priori sans info je vérifierais que les raccords étanches sont bien faits car c'est la 1ere source de problème à contrôler.
Schibby27
Voila désolé j'ai mit à jour ma signature.
Sinon au milieu du terrain juste pour faire la calibrage part rapport au nord, il m'indiquais "pas de signal"
Mes leds sont éteintes sauf celle du bouton "on" qui clignote.
Pour le moment j'ai passé 150m de fils sans raccords.
J'ai bien la continuité du câble à l’ohmmètre et elle est bonne.
Hors comme je disais plus haut je met une boucle volante de quelques mètres carré, le robot détecte bien le signal.
RL 1000 / 1000m²
sebcel
Message par sebcel »
Salut, j'ai eu le même problème lors de mon installation.
Le problème ? Pour me laisser de la marge j'ai laissé le reste du rouleau de 100m de câble en boucle, j'ai donc coupé en laissant 2m seulement et donc supprimer le rouleau et c'était bon. J'ai fait cette opération après avoir changé mes 3 connecteurs (inutillement)
2000m² à tondre en région Centre
Schibby27
C'est à ni rien comprendre ....
j'ai tout essayer ce matin...
Après avoir tout démonter et fait plusieurs boucle "volante" de plusieurs longueur, j'ai comme l'impression que le signal ne se fait pas quand j'ai trop de longueur de fils... ( au dessus de 30m)
J'ai même simulé une rupture de fils et le voyant rouge ne s'allume pas mais le robot perd bien le signal.
Autrement aussi j'ai essayer de lui faire ton apprentissage pour retourner à la base et il sort du fils, s'eloigne et perd le signal....
Je pense allez chercher 2 bobines neuve de 1.5 en magasin de bricolage.
RL 1000 / 1000m²
Schibby27
Après l'avoir essayer dans une cour qui posséde un RL1000 et d'avoir tout essayer c'est la carte électronique de la station de charge qui est morte..
Plus qu'à en trouver une ....
RL 1000 / 1000m²
