Installation robot gardena sileno smart
Bonjour à toutes et à tous,
Heureux propriétaire d'un robot gardena sileno que j'ai acheté en Novembre dernier. J'ai fait l'installation complète du matériel ce week-end. En apparence tout est ok. La led de la base est verte, les fils ne se croisent pas.
Mais car il y a un mais, lorsque j'initialise le robot celui-ci me marque " pas de signal boucle"!!!. après avoir consulté votre forum qui soit dit en passant est très utile et bien fait.
J'ai donc tenté les choses suivantes:
- réinitialisation des paramètres usine
- changement du code PIN
- recherche de signal.
- faire une nouvelle boucle plus courte avec fil guide.
Résultat, toujours pas de signal malgré la led verte... Je suis donc rentrer dans les paramètres du robot et là je vois que tout est à 0 au niveau des capteurs!!!
Je commence à me demander si mon installation est en cause et ai un doute sur le carte de la base ou le robot. Si vous voyez une solution je suis preneur.
D'avance merci pour votre aide.
Hello
Mise à jour du robot içi cela réinitialisera tous les paramètres https://www.gardena.com/fr/assistance/centre-assistance-robot-tondeuse/mise-a-jour-logiciel/
Bonjour à tous ,
Voila j'ai investi cette semaine sur un siléno 1000 R100Li
J'ai environ 400 m2 à tondre avec le mouton
Je suis tombé sur une liquidation et j'ai touché l'appareil pour 800
Je suis heureux de me joindre à vous
La mise à jour a été faite d'ès l'installation.
J'ai réussi à avoir une réponse du SAV. Même en suivant leur procédure rien n'y fait à savoir:
- calibarge des guides
- réinitialisation du code pin
Et malgré tout ça toujours pas de détection de la boucle!!!
il faut que tu recalibre la boucle
j'ai eu ça l'autre jour au retour du SAV de mon robot
Menu securite -> avancé
1. Placez le robot de tonte dans la station de charge.
2. Sélectionnez Nouveau signal boucle dans le menu.
3. Appuyez sur OK et attendez la confirmation que le
signal boucle a été généré. Cela prend
généralement 10 secondes environ.
GARDENA SILENO
R100 Li (2017)
900 M²
Firmware : "avant plantage"
MAIN :7.13.0
HMI : 7.6.0
SUB : 6.1.0
R100 Li (2017)
900 M²
MAIN :7.13.0
HMI : 7.6.0
SUB : 6.1.0
