Information type dinstallation Automower 430X
Bonjour à tous, voilà je vous présente mon problème, jai faits faire deux devis dinstallation pour un automower 430X pour mon terrain dune superficie de 2000m2. Cependant les deux installateurs préconisent chacun une installation différente surtout concernant la création dîlots. Lun préconise de faire des îlots à tous les arbres ( une quinzaine environ ) et lautre installateur préconise la création de seulement deux îlots à cause des racines et se sert du capteur de collision pour les autres arbustes. Je me demande donc quel mode de pose est la plus adapté et surtout la mieux pour le robot. Jai peur que le fait de taper dans les arbustes sans arrêts endommage le robot... jaimerais bien avoir votre avis si possible 😊
Merci davance
Merci davance
Calvados
Modèle en vue : 430X
Superficie terrain : 2000m2
Mon avis est le même que le second.
Attention aux racines qui peuvent endommager le plateau de lame en dessous.
Ce n'est pas une F1 qui va taper à 300km/h sur les tronc, et il ne sont pas en cristal les robots.
Voilà, ce n'est que mon avis.
Au cas par cas, je dirais :
- si tu as peur que ça endommage le robot, ne fait pas l'ilôt
- si tu as peur que ça endommage l'arbuste, fais l'ilot
900 m² en Normandie
430X
430X
Bon si tu veux des conseils avisés mets nous un plan de ton terrain et quelques photos... Tes installateurs ont vu sur place...pas nous!
[quote ]pour les photos
[c #0000CC][b][t 3][c #FF3333]Veiller à ce que la photo soit d'environ 640x480 pixels ou 800x600[/c][/t][/b][/c], sinon la redimensionner avec le logiciel gratuit [url=http://www.photofiltre-studio.com/pf7.htm] [c #0000CC][b][t 3]Photofiltre[/t][/b][/c][/URL]. Ce logiciel permet aussi de dessiner et mettre du texte sur la photo.
Aller par exemple sur l'hébergeur gratuit [url=http://www.zupimages.net/] [c #0000CC][b][t 3] Zupimages [/t][/b][/c] [/URL]
Télécharger les photos à partir du bouton "Parcourir"
[c #0000CC][b][t 3][c #FF3333]Copier le code BBCode[/c][/t][/b][/c] qui sera indiqué et coller le directement dans le post, si c'est bon la photo sera visible dans l'aperçu du Post.
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/18/qfwn.jpg][img]https://zupimages.net/up/20/18/qfwn.jpg[/img][/url]
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/19/0auz.jpeg][img]https://zupimages.net/up/20/19/0auz.jpeg[/img][/url]
Voilà, jai mis quelques mesures pour avoir un aperçu de la taille du terrain, jespère que vous pouvez aussi distinguer les différents arbustes présents sur le terrain. Doù mon inquiétude concernant lutilisation répétée du capteur de collision...
Merci pour vos précédentes réponses 😉
Calvados
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/19/jwul.jpeg][img]https://zupimages.net/up/20/19/jwul.jpeg[/img][/url]
Calvados
Sauf que ce serait bien d'avoir les photos des arbres ou arbustes concernés...
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/19/pg7e.jpeg][img]https://zupimages.net/up/20/19/pg7e.jpeg[/img][/url]
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/19/cmeo.jpeg][img]https://zupimages.net/up/20/19/cmeo.jpeg[/img][/url]
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/19/pdmc.jpeg][img]https://zupimages.net/up/20/19/pdmc.jpeg[/img][/url]
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/19/uxbs.jpeg][img]https://zupimages.net/up/20/19/uxbs.jpeg[/img][/url]
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/19/7kw1.jpeg][img]https://zupimages.net/up/20/19/7kw1.jpeg[/img][/url]
Voilà les différents types darbustes et massif présent sur le terrain
Calvados
Il n'y a que le palmier entouré d'un petit muret qu'il faudra iloter à 35cm.
Pour les autres arbustes le robot pourra les heurter sans dommage ni pour l'un ni pour les autres.
Très bien merci pour vos conseils !
Calvados
