Temps de tonte et de charge
lesommer35
Message par lesommer35 »
Je me pose des questions sur le temps de tonte et de charge de mon 230ACX.
J'ai lu sur le forum qu'en théorie c'est 1h30 de tonte pour 1h de charge pour un 230ACX (1h/1h pour un 220AC)
En pratique, mon 230ACX c'est plutôt entre 50min et 1h pour la tonte et 45min pour la charge.
Qu'en est-il chez vous ?
AM 230ACX B:36 v2.80
18 mai 2010
Rennes - France
1800 m²
Hauteur coupe max
jpk
Message par jpk »
Le manuel dit :
[i]Les durées de tonte et de charge de Automower™ peuvent varier et dépendent entre autres de la température ambiante. Jusqu’à 25 °C, Automower™ complètement chargée tond entre 60 et 90 minutes (40-60 minutes pour 220 AC) en fonction de l’âge de la batterie et de l’épaisseur de l’herbe. La tondeuse se charge ensuite pendant 45-60 minutes. Au-delà de 25 °C, les temps de tonte et de charge diminuent progressivement.[/i]Pour le temps de charge, ce n'est donc pas trop anormal. Le temps de tonte est à la limite inférieur du temps indiqué.
Fait-il chaud par chez vous ?
Le gazon est-il encore haut ?
Y a-t-il des montées ?
Toutes possibilités de réduire le temps de tonte, notamment suite à des efforts supplémentaires à fournir.
AM 220AC B:33 04/2006-06/2008
lesommer35
OK merci
Actuellement il fait 25°C environ et le moteur de tonte est assez sollicité car le gazon est dur. J'ai un peu de pente aussi.
Donc rien d'anormal...
18 mai 2010
Rennes - France
1800 m²
Hauteur coupe max
boxswiss
Message par boxswiss »
Mon terrain présente une pente d'environ 20% sur plus de la moitié de la surface totale.
La charge dure environ 45 minutes pour une tonte d'1h25. Batterie ayant 1000 heures au compteur.
mars 2009
Jura suisse
1.200 m² arboré
2 jours de repos/semaine
2 zones separees via relais
Tonte au carre: 001
AM 220 d'occasion
2006
350 m2 plat
Reglages par defaut
quidame
Message par quidame »
J’ai un petit souci avec mon Automower, j’ai fait procéder à son service annuel où ils m’ont changé les 2 batteries, depuis ma tondeuse a un cycle de tonte de 30/35 minutes et 30/35 minutes de charge, alors que précédemment son cycle était de env. 45 minutes de charge pour 1 h à 1h15 de tonte.
Y a-t-il possibilité de modifier la durée de ce cycle sachant que les batteries sont encore à plus du 1/3 de leur charge quand la tondeuse retourne à sa station ?
AM ACX260
avril 2009
Genève (Suisse)
2150 m²
jo
Message par jo »
C'est bizarre que votre revendeur aie décidé de changer deux batteries sur quatre lors d'un simple entretien sur une tondeuse qui n'a qu'une année de mise en service.
C'est d'autant plus bizarre que ce remplacement de batteries se soit opéré sur votre machine alors qu'elle fonctionnait correctement.
Pour une question de garantie, je crois qu'il serait prudent dans un premier temps, de voir si votre revendeur ne pourrait pas solutionner le problème qu'il a lui même provoqué.
Rem: si les temps de charge et de décharge que vous mentionnez ont été constatés durant de fortes chaleur, il faudrait voir ce que ça donne quand le temps est plus frais.
220AC-B36-2.50
(avril 2007)
G1-2003
G1-2002
Hainaut (Belgique)
2200m² pour les 3 "zanimaux"
quidame
Mon robot avait 1680 heures et d'après mon revendeur il valait mieux changer les batteries pendant le service plutôt que d'attendre les 2000 cycles. Quant à la température, lors de mon constat elle était de l'ordre de 22 à 25 °C donc tout à fait normale.
AM ACX260
avril 2009
Genève (Suisse)
2150 m²
jpk
Message par jpk »
Déjà 1680 heures en un peu plus qu'un an avec un 260ACX (prévu pour 6000 m²) sur 2150 m² ?
Combien d'heures par jour tond-on ?
quidame
Environ 12 heures par jour à 3, gazon dense et impécable pour ce qui est des 6000 mètres c'est dans le catalogue... la réalité est tout autre, l'année précédente j'avais une 230 ACX à 17 - 18 heures par jour elle était trop juste, pourtant elle est donnée à 3000 m².
AM ACX260
avril 2009
Genève (Suisse)
2150 m²
jpk
Message par jpk »
Je reste étonné.
Ci-dessus, boxswiss déclare 1000 heures pour AM 230ACX de mars 2009 dans 1.400 m².
C'est comparable à AM 260ACX d'avril 2009 dans 2150 m², sauf les 1680 heures.
Pou rappel :
1400 m² / 3000 = 46,67% de la capacité nominale
2150 m² / 6000 = 35,83%
lesommer35
Actuellement, mon 230 ACX tourne 13h/jour 7j/7 soit 54% du temps
1800/3000m² = 60%
Et pourtant, je pense diminuer le temps de tonte en passant à 6j voire 5j
18 mai 2010
Rennes - France
1800 m²
Hauteur coupe max
JeanJack
Message par JeanJack »
Le temps de tonte manuelle est environ trois fois plus important que le temps de tonte quand le robot est programmé.
On passe de 160 minutes à une soixantaine.
Quelle en est l'explication ?
Finistère
1000 m²
320
