Installation base gardena sileno City 250
Le principal c'est que le fil soit plaqué au sol, tu n'es pas obligé de tondre très court là où tu mettras tes fils, tu verras si cela te facilites la pose ou pas.
guigui
Message par guigui »
Pour l'emplacement sur les graviers, je reprocherai aussi un peu plus près de l'herbe.
Il va rentrer avec LA roue unique en premier et j'ai peur que si il y a un caillou qui traîne ça le gêne un peu.
Oui tonte au max pour la pose du périphérique c'est le mieux pour que le fil soit au plus proche dé la terre. Plus facile pour bien tendre.
Tu verra c'est top, et tu aura dû mal à ne pas le regarder travailler 😁
Math29
Message par Math29 »
Parfait merci. Je fais ça demain et vous ferai un retour d'expérience ;)
Mathieu
Robot sileno City 250
Fred25
Message par Fred25 »
[quote le 12/05/2020 à 18:44:35, guigui a dit :]
Tu verra c'est top, et tu aura dû mal à ne pas le regarder travailler 😁[/quote]
10 jours que le mien tourne et je ne me lasse pas de le regarder! (::)
Gardean Sileno Life 750
Terrain 400m2
Math29
Voilà mon robot est installé.
J ai mis 2h à faire l'installation. Rien de bien compliqué.
Malheureusement je bosse cet après midi du coup je n'ai pas pu trop tester. Il a fait le calibrage qui est réussi. Je pense car il est rentré a sur la base sans message d'erreur. Sinon Je l'ai fait tondre aussi pour tester. Je suis surpris de bruit si faible.
J'avais donc tondu le futur emplacement des fils comme vu sur les photos.
Je voulais savoir si la réserve de fil comme vu sur la photo est bonne? J'ai gardé bcp en fonction d'un éventuelle changement de place de la base.
J'ai hâte à demain matin pour le tester sur une tonte complète.
[url=https://ibb.co/RyWLGwk][img]https://i.ibb.co/16xHYWt/20200513-104159.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/tpTdHQK][img]https://i.ibb.co/Wv4THG5/20200513-093024.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/DGjV1P6][img]https://i.ibb.co/wJ20dZb/20200513-093028.jpg[/img][/url]
Mathieu
si tu as stocké en S et pas en O c'est bon.
Math29
Oui en 8 quoi?
De toute façon je pense que je vais couper car le robot rentre bien quand je fais Park. J'ai tester 3 fois.
Mathieu
Fred25
j'ai mis longtemps à comprendre moi aussi !(::)
Pas en rond, ni en 8 (qui peut quand même créer des boucles), mais juste faire des aller et retour ("en S") et le stocker bien "à plat" sans boucle justement, voila chez moi pour le fil d'alim (c'est pareil), après avoir suivi les précieux conseils de Mheller, les 2 mauvaises version puis la bonne!:
En rond, pas bien:(:
[URL=https://www.casimages.com/i/200425071538672774.jpg.html][IMG]https://nsa40.casimages.com/img/2020/04/25/200425071538672774.jpg[/IMG][/URL]
En 8, pas bien: :(
[URL=https://www.casimages.com/i/20042612425332148.jpg.html][IMG]https://nsa40.casimages.com/img/2020/04/26/20042612425332148.jpg[/IMG][/URL]
En S, bien! 8D
[URL=https://www.casimages.com/i/200427062818651784.jpg.html][IMG]https://nsa40.casimages.com/img/2020/04/27/200427062818651784.jpg[/IMG][/URL]
Terrain 400m2
Math29
Tu as juste mis 2 serre-cable au bout des 8 quoi?
Mathieu
Fred25
Bein c'est pas un 8 puisque un 8 tu croises les fils comme sur ma 2eme photo, c'est juste le câble plié en "zig-zag" et stocké bien en long, au final ça correspond plus à un rond écrasé, mais on est d'accord ça change pas grand chose au final.
Terrain 400m2
Math29
Ok très bien. Je vais rectifier ca.
Par contre ce soir en rentrant du boulot le robot était sorti de sa base et il s'est stationné à gauche de la base sur le gravier. Étonnant car j'ai fait les tests de retour sur base... Je ne comprends pas ce qu'il s'est passé...
Mathieu
On verra si cela recommence quand tu auras ou coupé ou mis en S ta réserve de câble qui joue pour l'instant le rôle d'une bobine d'induction perturbatrice des signaux.
Math29
C'est bon il retourne correctement sur sa base.
En revanche, je constate que les marques de roues sont assez visible. Que dois je faire? Engrais ou produit quelconque ?
Je coupe sur 4 actuellement.
Mathieu
Patience patience... il y a à peine 24h de passées! (no) Tu jugeras des traces dans 15 jours ... La pelouse a besoin de tout ce temps pour se transformer, et dans un mois tu ne la reconnaitras plus tellement son aspect aura changé.
Tu n'as donc rien à faire pour le moment.
Math29
Je suis un grand impatient désolé :).
J'ai hâte de voir déjà dans quelques jours car je pense avoir pas mal de reprise au niveau des bordures pour qu'il fasse au mieux. C'est dommage qu'il n'y a pas la fonction bordure avec laquelle il fait le tour du fil perif pour tondre...
Mathieu
Math29
Petite nouvelle de mon robot. Tout va bien. Il semble être correctement installé.
En revanche, j'avais une question peut être bête mais quand est ce le meilleur moment pour programmer le pépère?
Actuellement il tond de 10h30 à 13h30. N'est pas.mieux le soir?
Y aurait il un avantage sur les traces de son passage qui restent visible??..
Mathieu
