Projet 315x conseil installation
Aucun risque de tassement de l'herbe, elle à le temps de se reposer entre temps...
Effectivement le mode GPS n'est pas très utile sur un si petit terrain.
Le départ distant ou la zone distante est a créé au bout du guide (portillon) avec paramétrage à 50%, comme je l'expliquais le reste se fait tout seul (sans paramétrage) à partir de la base, donc il ne faut créer qu'une seule zone.
Oui je conseille de programmer la période de temps indiquée par le tableur de Keops62.
Chez moi ils tournent 6 jours sur 7 en pleine saison et je réduis à 4 ou 5 jours quand l'herbe ne pousse pas, en fait la meteo adaptative s'en charge elle même
1- Le tassement sera relatif car le robot ne devrait pas sortir souvent vue la surface.
S'il apparaît, il suffit d'utiliser les 3 départ distants possibles sur un modèle 315, en répartissant 25% chacun (25% restant pour la base).
Mais ...
2- Si le mode GPS peut être utilisé car le robot var redécouper la surface,
et faire des départs distants "aléatoires" tout seul
A vérifier en effet vue la taille de la zone.
3- En minuterie adaptative on ne respecte pas le planning adapté à la surface.
D'aucun préconise 24h/24 ... là il suffit de laisser au moins une demi-journée.
Le robot sortira d'abord souvent puis après décidera tout seul si il sort ou pas même si le planning lui permet.
4- 5 ou 6 selon la saison/la vitesse de pousse pour que le gazon se repose.
Dolkychess44
Message par Dolkychess44 »
Merci pour vos retours.
Robot : husqvarna 315x
Installation : 2019
Surface : 350m2
