projet de câblage pour 315X
Bonjour toutes et à tous
Voici les plans et photos d'un petit jardin de 200m 2 que je voudrai faire brouter par un 315X en commande
Merci de me transmettre votre avis concernant cette implantation en prenant en compte une extension prévue de 600 m2 vers les vergers.
Le seul point d'alimentation est mentionné sur le plan
https://ibb.co/pnZhDY3
https://ibb.co/7K7Msyf
https://ibb.co/S3Tmc5T
https://ibb.co/CQmhBpw
https://ibb.co/XShcyQ4
https://ibb.co/n0Vv1Hg
Merci pour vos conseils
Jenma
Jenma
AM 315 X 05-2018
connect 3.42
Alsace
terrain en terrasses avec passages étroits
400 m2
Inscrit le 05/01/2018
connect 3.42
Alsace
400 m2
Je ne sais pas si ces liens sont utilisable par les experts.
Dois mettre les photos sous un autre format
AM 315 X 05-2018
connect 3.42
Alsace
400 m2
connect 3.42
Alsace
400 m2
Pour que tes photos soient visibles, il faut que tu reprennes tous les liens que tu as mis, puis tu cliques sur codes d'intégrations et tu recopies le BBCode.
[url=https://ibb.co/LgY4mFz][img]https://i.ibb.co/c8kz0Bc/rr.png[/img][/url]
Pas-de-Calais
2750 m²
450 X
Avril 2019
2750 m²
450 X
Avril 2019
[img]https://i.ibb.co/yV54TH8/Christine-D1.png[/img]
[img]https://i.ibb.co/CQxCR0c/IMG-1676.jpg[/img]
AM 315 X 05-2018
connect 3.42
Alsace
400 m2
connect 3.42
Alsace
400 m2
[url=https://ibb.co/S3Tmc5T][img]https://i.ibb.co/0GN9KmN/IMG-1677.jpg[/img][/url]
[img]https://i.ibb.co/sqbyjpg/IMG-1678.jpg[/img]
[url=https://ibb.co/XShcyQ4][img]https://i.ibb.co/Pw7qTLY/IMG-1679.jpg[/img][/url]
[url=https://ibb.co/n0Vv1Hg][img]https://i.ibb.co/Jdb4pfB/IMG-1682.jpg[/img][/url]
Voilà les images
Voilà les images
AM 315 X 05-2018
connect 3.42
Alsace
400 m2
connect 3.42
Alsace
400 m2
Salut Jenma,
D'apres ma mince experience, le point critique de ton projet est le passage vers la zone d'extension..
Chez moi j ai deux zones liées par un passage etroit. En mode GPS elle commence toujours par la zone ou se trouve la station (la plus petite), et ne trouve que de temps en temps par hasard la sortie vers la deuxième zone.
En mode manuel elle trouve plus facilement le fil guide pour aller en Zone 2, mais lors de la tonte, presque a chaque fois, trouve par hasard le passage étroit et fini sa batterie en Zone 1.Au bout d un certaine temps l'herbe est aplatie car elle passe énormément de temps dans ce cul de sac a essayer d'en sortir ou a essayer de retrouver la stations qui s y trouve.
Bref 2 Zones liées par un passage étroit n'est pas la solution idéale. Je cherche encore le bon réglage pour équilibrer les 2 zones mais je n 'ai pas encore trouvé (que deux semaines)
Sinon le reste de ton terrain ne comporte pas de difficultés spéciales. Pour traverser le chemin de pierre avec les cables, si tu veux les protéger, tu peux faire une entaille a la meuleuse de 1cm de profond et reboucher au silicone après avoir posé le cable.
L'emplacement choisi pour la station me semble bien car central (pas comme chez moi dans un cul de sac). Au niveau du bac en pierre, reste a 30-32 cm avec le fil périphérique pour éviter que le robot tape la pierre. Tu pourra regler la valeur de dépassement pour ajuster la distance électroniquement.
Automower 315X
Obernai / Alsace
Obernai / Alsace
Merci pour ces infos
Je me doute un peu de la difficulté liée à ce couloir d' accès à l'extension future
AM 315 X 05-2018
connect 3.42
Alsace
400 m2
connect 3.42
Alsace
400 m2
La base est prévue près de l'alimentation et il n y a pas d'autre arrivée de courant (sauf peut être dans le couloir)
AM 315 X 05-2018
connect 3.42
Alsace
400 m2
connect 3.42
Alsace
400 m2
L'éventuelle extension de 500 m2 peut tout changer sur la configuration de la position de la base et du fi guide.
Quelle est la configuration des 500 m2 additionnels ? Une longue prolongation du couloir ou bien un terrain plus large au bout du couloir ?
AM 315X. V14.03
1100 m2
74 Haute-Savoie
1100 m2
74 Haute-Savoie
Oui le terrain s élargie d une dizaine de mètres sur 40 de mètres de long mais il n y a pas d alimentation électrique dans cette surface. pourquoi y a t alun problème ?
AM 315 X 05-2018
connect 3.42
Alsace
400 m2
connect 3.42
Alsace
400 m2
[quote le 07/06/2020 à 21:27:06, JENMA a dit :]Oui le terrain s élargie d une dizaine de mètres sur 40 de mètres de long mais il n y a pas d alimentation électrique dans cette surface. pourquoi y a t alun problème ?[/quote]
Si il s'agissait juste d'une prolongation du couloir, cela aurait été un problème.
Un long couloir traversé par un fil guide permet au robot passer ce couloir en suivant le guide - sans tondre- (pour aller dans la zone après le couloir ou pour revenir de cette zone vers la base en fin de tonte) , mais la tonte dans un long couloir est plus problématique : probabilité en mode tonte que le robot entre dans le couloir, et dans ce cas difficulté éventuelle à en ressortir.
En cas de problèmes, il y a moyen de former un étranglement avec le fil périphérique aux deux entrées du couloir pour "dissuader" le robot d'y rentrer pour tondre - voir par exemple cette [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/8717/goto/86472/?search=/message/search/%3Fq=couloir#m86472]discussion [/a]
AM 315X. V14.03
1100 m2
74 Haute-Savoie
1100 m2
74 Haute-Savoie
Le terrain étant en longueur et le 315 n'ayant qu'un seul guide qu'il va utiliser pour cartographier et ensuite gérer les zones de tonte en mode automatique, il faudrait que le guide soit bien positionné pour desservir la majeure partie du terrain (à quelques recoins près : le mode auto et le mode aléatoire de la fouine feront le reste).
La base devrait donc être tout en haut à gauche (quitte à y amener du 230V : d'abord temporairement puis avec une installation plus sûre ...)
Rappel : il y a 10m de câble basse tension à débobiner entre la prise 230V et la base.
Ainsi, quand il y aura l'extension, il suffira de prolonger le guide et le reste du terrain sera toujours bien géré.
merci pour vos conseils éclairés
AM 315 X 05-2018
connect 3.42
Alsace
400 m2
connect 3.42
Alsace
400 m2
