Nouveau venu car j'ai acheté un automower 105 modèle 2019 en décembre dernier, mais je viens tout juste de le mettre en route car le terrain n'était jusqu'à lors pas planté.
Et j'ai diverses questions :
Ma principale est la minuterie, j'ai réglé mes plages horaires et choisis tous les jours pour la tonte... mais elle ne démarre pas de manière automatique à l'heure souhaitée. Aurais-je raté un paramétrage?
j'espère que le produit n'est pas défaillant.
Aussi, mon voyant de charge clignote vert (selon la doc ça correspond au mode eco, or je ne suis pas en mode eco mais en mode normal.
N'ayant pas connecté le cable guide, il devrait clignoter jaune mais j'ai plutôt l'impression qu'il clignote vert... je m'en assurerais dès que j'aurais pu connecter le guide.
A savoir que je n'ai pas encore installé le fil guide, seulement le câble périphérique. Ceci pourrait-il avoir une quelconque influence sur mes divers petits soucis.
Je vais d'ailleurs l'ajouter car la tondeuse a du mal à bien rentrer dans la station de charge.
Merci pour votre aide
Quelques soucis d'installation - A105
Salut, en fait pour le minuterie c'est bon. Il suffit en fait d'appuyer sur "START" après avoir sélectionné les jours et non pas sur "OK".
Je trouve la doc franchement peu explicite sur certains points.
Sinon, pensez-vous qu'elle va retrouver sa niche avec le fil guide, car elle n'y parviens pas.
Ou bien j'aurais peut être mal aligné la base et mon fil périphérique... ? Là aussi j'aurais bien aimé avoir un schéma représentatif montrant bien l'emplacement du câble sur la doc.
Impossible de régler ma minuterie - A105
Je pense qu'il faudrait commencer par un retour aux paramètres d'usines.
Le mode ECO est pénible pour les premiers temps car les signaux qui circulent dans les câbles sont coupés (économie d'énergie) :
je conseille de le désactiver s'il s'active par défaut,
puis d'éteindre et rallumer le robot si vous avez un doute sur sa prise en compte.
Ensuite, une fois la minuterie (planning) réglée,
il faut choisir le mode AUTO en appuyant sur le bouton MAISON et appuyer pour choisir AUTO.
(je vois cela sur la notice OM de 2016 page 42 ... a priori pas de révolution sur le modèle 201)
L'utilisation du guide est préconisée sur le forum car cela optimise les retours à la base quand il faut que le robot se recharge sinon, s'il ne trouve pas la base par hasard, il va suivre le câble périphérique et pourrait ainsi faire tout le tour du terrain alors qu'il n'était pas loin de la base par exemple ...
Merci pour votre aide Keops62,
mon soucis de minuterie est réglé. c'est celui qui m'inquiétait le plus en fait.
Je confirme que je suis bien en auto, c'est marqué en capitales lorsque j'ouvre le capot.
Quant au voyant, à tout les coups il clignote jaune et non pas vert comme je le pensais au départ.
Cela signifierait selon la doc qu'il manque le câble guide. ce serait doc logique puisque je ne l'ai pas connecté. Je vais donc m'atteler à le mettre en place et on verra s'il rentre convenablement à la base.
S'il ne rentre toujours pas convenablement je vérifierais la position de la base par rapport au fil périphérique.
Je vous tiens au courant dès que j'ai installé le guide. Merci
