Planning de tonte
Ducducomminges
Planning de tonte
Message par Ducducomminges »
Mon mouton tourne depuis qq semaines déjà (Sileno City 300). J'ai paramétré le planning de tonte en suivant les recommandations de l'assistant : à savoir 4 h de tonte par jour avec 2 jours de repos. Il démarre bien à 9h comme prévu mais revient se charger 1h entre 11 et 12 avant de refaire une dernière heure de tonte. Soit 3 h de tonte effective.
C'est normal ? Le temps donné par l'assistant comprend la recharge ?
Aussi pour aller se charger il fait un 180° juste devant la base toujours au même endroit et la pelouse n'aime pas trop, vous avez des conseils pour ça ?
Merci :)
Jackt
Planning de tonte
Message par Jackt »
Oui, le planning comprend le temps de tonte et le temps de recharge. Donc si tu veux 4h de tonte effective, avec un cycle de 1h de tonte/1h de charge, il faudrait configurer un planning de 8h.
Concernant les marques et/ou ornières devant la station de charge, tu peux mettre quelques dalles alvéolées qui limiteront les marques.
AM 315X. V14.03
1100 m2
74 Haute-Savoie
Ducducomminges
Planning de tonte
Ok merci Jackt ! Autre chose : j'ai défini 2 zones de tonte 50 % chacun. Mais à l'usage il passe 80 % sur la même zone et très peu sur l'autre. QQ1 a déjà eu ça ?
Jackt
Planning de tonte
Message par Jackt »
Difficile de se prononcer sans avoir un plan de ton jardin avec le cheminement du cable périphérique et cable guide
AM 315X. V14.03
1100 m2
74 Haute-Savoie
Ducducomminges
Planning de tonte
Il s'agit de 2 rectangles sans difficulté particulière relié par une zone étroite (1m50 de long et passage en largeur de 1m50 de cable périphérique à cable périphérique). Il ne va quasiment jamais dans le deuxième rectangle même en mettant 80 % de fréquence (et pourtant en mode test il y va sans pb !!!)
- Utiliser le mode corridor cut au démarrage de la zone étroite forcera ensuite le mouton a aller dans la deuxième zone ?
- Définir la zone 2ème rectangle +/- loin par rapport au cable guide ? Ou mettre une longeurde 500 m pour le forcer à aller jusqu'au bout ?
Jackt
Planning de tonte
Message par Jackt »
Est-ce qu'il commence la tonte dans 80% des cas dans la zone 1, ou bien est-ce qu'il commence bien la tonte dans 50% des cas dans la zone 2, mais qu'il revient souvent dans la zone 1 en négligeant la zone 2 ?
La surface des deux zones rectangulaire est elle comparable ?
AM 315X. V14.03
1100 m2
74 Haute-Savoie
Ducducomminges
Planning de tonte
[quote le 18/06/2020 à 11:58:51, Jackt a dit :]Est-ce qu'il commence la tonte dans 80% des cas dans la zone 1, ou bien est-ce qu'il commence bien la tonte dans 50% des cas dans la zone 2, mais qu'il revient souvent dans la zone 1 en négligeant la zone 2 ?
La surface des deux zones rectangulaire est elle comparable ?[/quote]
Surface identique entre les 2 rectangles. Mais du coup quand on donne un % de tonte pour chaque zone c'est juste pour donner la fréquence à laquelle il va commencer la tonte dans une zone ou l'autre ? Sauf traject aléatoire, il ne va jamais en cours de tonte décider d'aller sur l'autre zone ?
guigui
Planning de tonte
Message par guigui »
Oui, les % sont pour un debut de tonte dans la zone. Il y ira en longeant le guide puis demarra la tonte.
Ou est placé le guide dans le couloir de 1m50 ? Milieu ou plus vers un côté ?
Pour la distance de la zone 2, mettre le maximum.
Ducducomminges
Planning de tonte
Ok merci, avec les nouveaux réglages il fait bien les 2 zones :)
Me reste juste a régler le sensorcut. Comment il détecte la hauteur de l'herbe ???
