j'ai un terrain sur lequel la partie pelouse occupe environ 80m*30m, ce qui donne environ 1900m2 nets à tondre.
Celui-ci est séparé en 2 par une clôture avec un portillon et un portail.
J'ai un Automower 430X fraichement arrivé, du câble, des raccords, de quoi faire des piquets ... tout est presque parfait, il reste à ne pas se tromper, tout au moins à faire le moins d'erreurs possible.
Voici le premier jet
![Image](https://i.ibb.co/982J8Tk/Terrain-Christm-430x-cotes.png)
Je rencontre déjà un problème au niveau du passage du portillon : est-il possible de faire passer le câble périmétrique et le guide dans ce espace de moins d'un mètre de large ? Est-ce que ça fonctionne bien ou faut-il envisager d'autres solutions ? A quelle distance poser ces câbles par rapport aux poteaux ?
Même question pour le passage, partie de droite du terrain, en haut à gauche. Il y a un couloir d'environ 1m50 de large, peut-on laisser le robot se débrouiller tout seul ?
Merci pour vos précieux conseils.
