Emplacement base robot
Zincou
Message par Zincou »
Bonjour à vous tous,
je voudrais savoir si je vais pouvoir placer la base de mon robot Gardena Sileno 750 dans l'emplacement ci-dessous, sachant que l’emplacement fait 42 cm de large et que le fil périphérique de droite serra à 10 cm du bord :
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=21/10/9ats.jpg][img]https://zupimages.net/up/21/10/9ats.jpg[/img][/url]
Terrain de 400m².
Husqvarna AM 305 + Kit connect.
AlbertTheSheep
Message par AlbertTheSheep »
Si je me trompe pas il ne rentre pas en largeur, il fait une 60aine de cm
[url https://letmegooglethat.com/?q=dimension+sileno+750]
:p
AM 315 (bientôt installé)
Printemps 2021
France / Haute Saone
600m2 avec 15% de pente moyenne
Zincou
[quote le 08/03/2021 à 15:01:15, AlbertTheSheep a dit :]Si je me trompe pas il ne rentre pas en largeur, il fait une 60aine de cm
[a https://letmegooglethat.com/?q=dimension+sileno+750]https://letmegooglethat.com/?q=dimension+sileno+750[/a]
[img http://i.les-forums.com/ic/ic1.gif][/quote]
Ok donc je vais devoir l'avancer afin que cela passe.
Terrain de 400m².
[quote le 08/03/2021 à 15:47:05, Zincou a dit :][Ok donc je vais devoir l'avancer afin que cela passe. [/quote] Où se trouve cet emplacement sur le plan?
Zincou
Ici, et il y aura bien 2m devant la base :) :
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=21/08/43dk.jpg][img]https://zupimages.net/up/21/08/43dk.jpg[/img][/url]
Terrain de 400m².
OK, emplacement optimal. A voir sur la photo, c'est simplement un peu de gravier + le rebord qui empêchent de placer la base contre le mur. N'est-il pas possible de dégager suffisamment?
Zincou
[quote le 08/03/2021 à 19:55:04, Umbra55 a dit :]OK, emplacement optimal. A voir sur la photo, c'est simplement un peu de gravier + le rebord qui empêchent de placer la base contre le mur. N'est-il pas possible de dégager suffisamment?[/quote]
Non, je ne pourrais pas plus dégager car au fond j'ai le regard en plastique du pluviale. Mais ce n'est pas bien grave, car je pourrais un peut l'avancer.
Cependant, m’ont inquiétude c'est plus les fil périphérique qui passe sous la base devant, c'est gênant ?
Il est possible de croiser le fil guide avec 2 fils prériphérique cote à cote entre 2 ilot ? (car 2 fils prériphérique s'annulent).
Terrain de 400m².
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/9518/peut-on-installer-la-base-en-dehors-de-la-zone-de/]
