Vol robot? securité?
- Tondeur amateur
J'ai un 430X et vu l'endroit ou j'habite assez loin de tout:)
Je me pose la question du vol? J'ai bien saisi que sans la borne, sans mon code Pin il ne sera d'utilité à personne mais, on ne sait jamais.
Est ce que je sais localisé mon robot si on vient à le sortir de sa zone et qu'il est à x Km de chez moi?
Merci pour les info.
John
John
John Baumans
Francorchamps (Belgique)
Robot 430X
700m² (bientôt 1600m²)
Mode automatique avec Gps
5j/sem 8h
Robot 430X
5j/sem 8h
Oui, le GPS permet de suivre le robot volé. Il y a 2 ou 3 ans, l gendarmerie a pu ainsi "cueillir" un voleur qui a dû être bien surpris !
- Tondeur amateur
Ok je comprend mais, comment cela fonctionne t il? Il faut donner un numéro de série?
Moi par exemple ici il est dans le coffre de ma camionette car je l'ai sorti de sa base de charge afin de le nettoyer ailleurs et lorsque j'ouvre mon applicatoin smartphone il fait juste écrit: robot soulevé, robot couché et je n'ai aucune information ou il peut se trouver....
John Baumans
Robot 430X
5j/sem 8h
Robot 430X
5j/sem 8h
Dans l'application en allant sur la carte tu dois pouvoir le localiser, non ?
FR - Loire Atlantique
1900 m²
AM 430 X
Février 2021
1900 m²
AM 430 X
Février 2021
[quote le 05/03/2021 à 09:06:46, johnbaumans a dit :]... il est dans le coffre de ma camionette car je l'ai sorti de sa base de charge afin de le nettoyer ailleurs et lorsque j'ouvre mon applicatoin smartphone il fait juste écrit: robot soulevé, robot couché et je n'ai aucune information ou il peut se trouver....[/quote]
Comme indique dans la FAQ :
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/9523/legps-est-il-utile/]
quand le robot est dans le coffre dune voiture, celle-ci fait office de cage de Faraday et le GPS ne fonctionne pas.
Je n'en suis pas certain, pour avoir mis dans mon véhicule un tracker GPS, les récepteurs sont de plus en plus sensibles et performants (et inversement moins contraints par les barrières physiques métal/pare-brise athermique). De plus les coffres de nombreux modèles sont en plastique (de l'AX de 1990 à la Mégane de 2020).
Comme toute protection antivol, cela ne garantit aucunement que cela n'arrivera pas mais limite le risque aux voleurs les plus déterminés.
1900 m²
AM 430 X
Février 2021
1900 m²
AM 430 X
Février 2021
- Tondeur amateur
[quote le 05/03/2021 à 15:23:54, christm a dit :]Dans l'application en allant sur la carte tu dois pouvoir le localiser, non ?[/quote]
Alors voilà ce qu'il en est:)
Aujourd'hui elle est à l'intérieur de chez moi dans un gîte à 35m de sa borne de charge.
Sur la carte elle situe juste le dernier moment ou elle était..donc ca ne fonctionne pas ce truc de gps anti vol...
[img[url=http://www.noelshack.com/2021-09-7-1615126885-screenshot-20210307-151151-com-husqvarna-automowerconnect.jpg][img]http://image.noelshack.com/minis/2021/09/7/1615126885-screenshot-20210307-151151-com-husqvarna-automowerconnect.png[/img][/url] ]
[img[url=http://www.noelshack.com/2021-09-7-1615126885-screenshot-20210307-151110-com-husqvarna-automowerconnect.jpg][img]http://image.noelshack.com/minis/2021/09/7/1615126885-screenshot-20210307-151110-com-husqvarna-automowerconnect.png[/img][/url] ]
John Baumans
Robot 430X
5j/sem 8h
Robot 430X
5j/sem 8h
[quote le 07/03/2021 à 15:22:15, johnbaumans a dit :]Aujourd'hui elle est à l'intérieur de chez moi dans un gîte à 35m de sa borne de charge.
Sur la carte elle situe juste le dernier moment ou elle était..donc ca ne fonctionne pas ce truc de GPS anti vol...[/quote] As-tu lu mon message plus haut ? Déplacer un robot dune cage de Faraday à une autre ne résout rien. Sur ton écran, il indique la position du robot au 3 mars. Donc avant mon message ! Il faut parfois plusieurs minutes avant quun GPS ne puisse faire un « handshake » à 4 satellites. Donc si tu as déplacé le robot de ta camionnette à ce gîte en moins de temps, il ne peut pas te donner sa nouvelle position. Ceci dit, je suis bien daccord que ce GPS cest de la foutaise, comme expliqué dans le lien que je tavais donné.
- Tondeur amateur
Salut, oui j'avais lu ton message.
En effet, je l'avais enlevé le 3 mars du jardin pour le nettoyer.
Je vais tester demain de le remettre dans sa base ensuite refaire la même opération. Simplement le prendre à la main et le mettre dans ma maison qui est à 25M.
Donc, si j'en résulte:) On me le vol, je n'ai qu'a faire une déclaration de vol à la police et cette track gps n'aboutira donc à rien?
Merci.
Merci.
John Baumans
Robot 430X
5j/sem 8h
Robot 430X
5j/sem 8h
Tu as peut-être éteint ou au moins "désarmé" l'AM avec le code PIN, d'où la non transmission de la localisation ? Si tu prends directement l'AM pour l'embarquer, pure hypothèse, elle va faire sonner l'alarme et potentiellement envoyer ses coordonnées tant que le code PIN n'est pas saisi. Et ce, d'autant plus si tu sors de la zone de protection virtuelle qui se situe à environ 1km au-delà de chez toi, ce qui ne semble pas être le cas ici car tu parles juste de 35m.
A essayer...
A essayer...
1900 m²
AM 430 X
Février 2021
1900 m²
AM 430 X
Février 2021
- Tondeur amateur
Au fait, je n'ai jamais vraiment entendu l'alarme s'enclencher lorsque je soulevais mon robot...les quelques fois ou il c'est coincé dans le jardin.
Bizarre tout de même...
John Baumans
Robot 430X
5j/sem 8h
Robot 430X
5j/sem 8h
