Aide Implantation
Michou
Aide Implantation
Message par Michou »
Etant entrain de refaire mon jardin, je songe à installer un robot.
La surface à tondre étant d'environ 300m2, je pensai utiliser un Automower 305, je ne sais pas si c'est suffisant ?
Ensuite, à qu'elle distance faut-il installer le câble périphérique de ma terrasse/ façade sachant que j'ai mis une bordure de concassé granit sur laquelle l'Automower peut peut-être rouler, vous en pensez quoi ?
Sinon, à qu'elle distance faut-il installer le câble périphérique de ma piscine, sachant que les margelles de 20cm seront à fleur de la pelouse, et que je ne souhaite pas retrouver l'automower entrain de nager dans ma piscine ?
Je pense que le long des espaces avec les végétaux 10cm devrait être bon, ou bien ?
[img https://i.ibb.co/Lp3sPbJ/20210314-Plan-ca-blage-Tonte-Forum.jpg]
Merci d'avance
Aide Implantation
[quote le 14/03/2021 à 22:18:05, Michou a dit :]La surface à tondre étant d'environ 300m2, je pensai utiliser un Automower 305, je ne sais pas si c'est suffisant ?[/quote]Oui
Ensuite, à qu'elle distance faut-il installer le câble périphérique de ma terrasse/ façade sachant que j'ai mis une bordure de concassé granit sur laquelle l'Automower peut peut-être rouler, vous en pensez quoi ?[/quote] 10cm de la terrasse, 35 cm de la façade – voir manuel d’instructions !
[quote le 14/03/2021 à 22:18:05, Michou a dit :] Sinon, à qu'elle distance faut-il installer le câble périphérique de ma piscine, sachant que les margelles de 20cm seront à fleur de la pelouse, et que je ne souhaite pas retrouver l'automower entrain de nager dans ma piscine ?[/quote] Tout dépend si la pelouse descend vers la piscine ou si la pelouse est à plat ou monte. Dans le dernier, cas on peut mettre le câble à 10 cm.
[quote le 14/03/2021 à 22:18:05, Michou a dit :]Je pense que le long des espaces avec les végétaux 10cm devrait être bon, ou bien ?[/quote] Non, 30cm, sinon il va cogner les végétaux inutilement. Il faudrait réduire la taille du plan (voir FAQ Forum).
Michou
Aide Implantation
[quote le 15/03/2021 à 10:24:14, Umbra55 a dit :][quote le 14/03/2021 à 22:18:05, Michou a dit :]La surface à tondre étant d'environ 300m2, je pensai utiliser un Automower 305, je ne sais pas si c'est suffisant ?[/quote]Oui => Ok, merci
Ensuite, à qu'elle distance faut-il installer le câble périphérique de ma terrasse/ façade sachant que j'ai mis une bordure de concassé granit sur laquelle l'Automower peut peut-être rouler, vous en pensez quoi ?[/quote] 10cm de la terrasse, 35 cm de la façade – voir manuel d’instructions ! => Ok, mais la terrasse étant surélevée de 15cm, elle est donc à considérer comme une façade, donc 35cm c'est ça ?
[quote le 14/03/2021 à 22:18:05, Michou a dit :] Sinon, à qu'elle distance faut-il installer le câble périphérique de ma piscine, sachant que les margelles de 20cm seront à fleur de la pelouse, et que je ne souhaite pas retrouver l'automower entrain de nager dans ma piscine ?[/quote] Tout dépend si la pelouse descend vers la piscine ou si la pelouse est à plat ou monte. Dans le dernier, cas on peut mettre le câble à 10 cm. => Non, la pelouse et la margelle seront au même niveau !
[quote le 14/03/2021 à 22:18:05, Michou a dit :]Je pense que le long des espaces avec les végétaux 10cm devrait être bon, ou bien ?[/quote] Non, 30cm, sinon il va cogner les végétaux inutilement. Il faudrait réduire la taille du plan (voir FAQ Forum). => Ok, mais toute la bande d'herbe sera-t'elle coupée ?[/quote]
Aide Implantation
Si le périphérique est à plus de 30 cm d'un obstacle, la bordure herbeuse ne sera pas tondu.
C'est pour ça qu'on préconise des bordures au même niveau que la pelouse afin que le robot puisse rouler sur ces bordures avec un périphérique entre 0 et 10cm de l'obstacle (cf terrasses, trottoir ...) S'il y a des travaux en cours, c'est le genre de détail à prendre en considération pour éviter des finitions (qui demeurent rapide avec un coupe bordure).
