GARDENA Sileno Life - Questions diverses
CHRIS_
Message par CHRIS_ »
Je viens de recevoir mon Smart Sileno Life 1000, je vais regrouper ici mes différentes questions pour éviter de m'éparpiller, et ça pourra servir aux autres qui choisiront un Sileno.
Première question :
Je voudrais le tester sur une zone avant de poser le câble périphérique pour savoir s'il gère correctement les pentes.
J'ai vu cette fonction sur les Automower mais je ne la trouve pas sur le Sileno.
Est-ce qu'elle existe ?
Département 21, Terrain 300 m² à tondre avec pentes maxi 42% et 3 zones
GARDENA Sileno Life 1000 + Smart System depuis mars 2021
>>> VIDÉO TUTO pour débutants <<<
CHRIS_
J'ai trouvé :
Accès au menu outils en restant appuyé sur flèche gauche et flèche droite.
Puis, menu "Réglages spéciaux" > "Annuler détection boucle"
et le robot se met en route, il faut le bloquer avec le pied à chaque obstacle pour le forcer à changer de direction.
CHRIS_
Question 2 : au premier allumage du robot, il m'a demandé la surface de mon terrain.
Est-ce que cela permet de brider le robot, par exemple pour le transformer en Life 750 ?
Dans le doute j'ai laissé 1000 en me disant qu'il me suffira plus tard de restreindre les heures ou jours de tonte pour le brider.
[quote le 08/03/2021 à 22:19:48, CHRIS_ a dit :]au premier allumage du robot, il m'a demandé la surface de mon terrain.
Est-ce que cela permet de brider le robot, par exemple pour le transformer en Life 750 ?[/quote]Il demande cela pour déterminer le moment où il va commencer à chercher son guide. Plus le terrain est petit, plus il peut se permettre d’attendre « la dernière minute ». De toute façon, petit à petit, il va utiliser ses statistiques pour cela.
CHRIS_
Merci pour l'information. (+)
CHRIS_
Problème de parking dans station de charge, le robot se met systématiquement de travers et toujours du même côté.
J'ai essayé de pivoter la station pour rectifier le tir mais il se met systématiquement les roues décalées vers la gauche, et du coup n'arrive pas en face du connecteur.
Une fois, il a même été obligé de reculer et de refaire son approche.
Une idée du problème ?
Dernière modification par CHRIS_ le dim. juin 13, 2021 4:56 pm, modifié 1 fois.
Est-ce que le guide sort bien de la station en ligne droite sur au moins 2 mètre ?
CHRIS_
Oui, et en fait, le robot arrive en roulant à cheval sur le cable et c'est à la fin qu'il se décale :o
[quote le 10/03/2021 à 18:34:01, Umbra55 a dit :]Si après correction, tu as encore le problème, il faudrait faire un schéma du câblage autour de la base, y compris le passage étroit (et une photo).[/quote]
+1. Un schéma précis et une photo nous aideront à comprendre.
Tou31
Message par Tou31 »
Le cable périphérique à gauche est trop proche de l'embase. Pour le sileno il faut qu'il soit écarté de plus de 10 cm sinon il interfère avec l'emetteur situé dans le pied de l'embase. J'ai eu le même problème sur un Sileno life 750.
CHRIS_
Merci Tou31, je vais essayer d'écarter.
Peut-être que j'ai laissé aussi trop de mou de fil à l'arrière ?
Tou31
Message par Tou31 »
Commence par bien ecarter les fils sur les côtés. Pas sur que la reserve sur l'arrière soit le problème principal.
Paulo64
Message par Paulo64 »
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/7365/goto/77263/?search=/message/search/user/Paulo64/%3Fq=%25#m77263]
J'ai toujours eut le meme probleme, mais a part la première semaine ou des fois il lui fallait s'y reprendre 2 ou 3 fois pour etre bien garé depuis je n'ai jamais eut de soucis en ayant retouché un peu le cablage. Mais il est toujours un peu de travers.
Avez vous qu'on je l'avais demandé les lames qui se bloque rapidement et donc s'usent aussi assez vite.
Gardena smart sileno life 750
avril 2019
500m²
Region Paloise
CHRIS_
Lui aussi le sien se gare de travers, du même côté : https://youtu.be/HCWby2OoksQ
J'ai réussi à ce qu'il entre un peu plus droit en tournant légèrement la base, mais il est toujours décalé du même côté.
Au moins il s'enclenche du premier coup.
Pour les lames, j'ai constaté en effet que de l'herbe se coince rapidement et les bloque.
Tou31
Message par Tou31 »
Le mien aussi est toujours legerement de travers après avoir écarté les cables sur le coté mais sans conséquence (pas de retour en arrière, sans s'y reprendre plusieurs fois, etc.) depuis 1 an
CHRIS_
J'ai tourné la base un peu vers la droite (dans le sens des aiguilles d'une montre), donc n'est plus dans l'axe du câble guide et maintenant il se stationne droit sur la base du premier coup.
J'ai un autre problème bizarre...
J'ai défini pour l'instant 2 zones avec chacune 50%, et donc 0% depuis le point de départ base.
Malgré tout de temps en temps il commence à tondre juste à la sortie de la base.
Est-ce un bug ?
Dernière modification par CHRIS_ le dim. juin 13, 2021 4:57 pm, modifié 1 fois.
Warone
Message par Warone »
Bonjour Chris,
Concernant la tonte directement à la sortie du robot.
Je n'ai pas eu ce cas là. Par contre tu peux régler la distance de sortie du robot avant la tonte (par défaut 60 cm).
Ce paramètre peut dorénavant être changé dans la dernière version du robot (sortie le 30/03/2021).
Petite vidéo que j'ai faite : [url https://www.youtube.com/watch?v=OSILb_ViG7A]
Pour ce qui est du robot de travers. J'ai effectivement la même chose avec le Sileno Smart 750 Life.
J'ai même décalé le câble guide plus sur la droite et la sortie sur 3m décalé aussi.
Mais cela ne change rien, quand il arrive devant la station :
- Il rentre droit
- Dès qu'il est à 30cm, il est tout de travers
- Et là il réajuste en tournant sur sa droite.
J'ai pensé au début que c'était dû à mon entrée qui n'était pas forcément droite, mais rien n'y fait.
Je suis même monté à 4 fois où il est sorti pour re-rentrer...
Du coup, depuis que j'ai bougé le câble guide, c'est mieux, mais pas droit...
Après quand tu vois la vidéo de présentation de Gardena, le robot il est de travers, et le gars semble heureux...
[url https://youtu.be/du8rZbfk6Lc?t=123]
Département 44
Terrain 350 m² sans pente
Gardena Sileno Life 750 Smart
Warone
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=21/13/kjsg.png][img]https://zupimages.net/up/21/13/kjsg.png[/img][/url]
Département 44
Paulo64
[quote le 31/03/2021 à 10:31:30, Warone a dit :]B
Petite vidéo que j'ai faite : [a https://www.youtube.com/watch?v=OSILb_ViG7A]https://www.youtube.com/watch?v=OSILb_ViG7A[/a]
[a https://youtu.be/du8rZbfk6Lc?t=123]https://youtu.be/du8rZbfk6Lc?t=123[/a][/quote]
J'avais déjà ce paramétrage moi actuellement sans encore avoir fait la dernière mise a jours. D'ailleurs il faut que je la face , tu la donc fait aucun soucis, je dois m'y pencher
T'as video tres sympa (+)
avril 2019
500m²
Region Paloise
