Gardena Sileno+ : Cable périphérique et cable guide : conseils
Je reviens vers vous pour placer mon cable périphérique et la cable guide dans le cas de cette configuration :
Pourriez vous m'aider ? merci
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/20/20vv.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/20/20vv.jpg[/img][/url]
Yvelines
Terrain de 1300 m2
Gardena Smart Sileno+
Terrain de 1300 m2
Le terrain est aussi simple qu'il n'y parait ?
Le guide doit juste faire une grande boucle et rejoindre l'extrémité de la partie en bas à droite, en prenant soin de laisser 2 mètres de chaque côté tout du long du chemin pour faire simple. Eviter aussi les angles trop prononcés.
Et pour la partie en bas à gauche, éventuellement il faudra jouer avec une répartition sur l'angle de sortie.
Gardena Sileno+ R130Li depuis 04/2018
Merci pour la réponse.
Oui, le terrain est assez simple, avec quelques arbres.
Comme ça ? :
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/20/9uxi.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/20/9uxi.jpg[/img][/url]
Pour le cable périphérique, il faut donc, a un moment le faire traverser pour aller du tour de la maison vers la clôture, faire le tour du terrain et revenir vers la maison.
Mais dans ce cas, le cable guide risque de couper le cable périphérique et il me semble avoir vu sur la documentation Gardena qu'il ne faut pas le faire :
Comme ça ? :
Yvelines
Terrain de 1300 m2
Terrain de 1300 m2
Ne tiens pas compte de la remarque sur la traversée des guides sur une jonction avec le peripherique jointif en aller-retour.
JPMalef denonce à raison cette absurdité physique des notices.
Ta boucle vers le bas n'est pas top.
Je partirais plutôt sur [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/5580/installation-am-420-1500-m2/goto/60492/#m60492]l'installation version guide virtue[/a]l pour limiter ce "gros" détour et avoir ainsi 1 guide allant de chaque côté de la base,
- un pour la zone du haut
- un pour le bas et la droite.
MAIS il faut qu'on reste dans la limite des 400m de boucle guide !
Peux tu ajouter les dimensions de ton terrain, de la maison ... ?
L'emplacement de la base n'est vraiment pas top.
Quelques photos permettront d'y voir plus clair.
Merci pour les conseils.
Difficile de bouger l'emplacement de la base.
Pour la version "version guide virtuel" je l'essayerai plutôt dans un second temps après un test en fonctionnement "normal".
J'envisage désormais ceci :
[url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/20/a2ev.jpg][img]https://zupimages.net/up/18/20/a2ev.jpg[/img][/url]
avec l'option pointillé jaune du cable guide pour éviter de traversée l'allée (même si cela reste possible).
Qu'en pensez vous ?
Qu'en pensez vous ?
Yvelines
Terrain de 1300 m2
Terrain de 1300 m2
J'avais pensé à cela mais ce qui me chagrine c'est que le robot doit faire le tour du terrain s'il trouve le guide en bas à gauche !
Merci pour les dimensions.
Voilà ce qui serait bien pour ton terrain avec 1 seul guide :
la base peut être plus vers le bas, c'est un ordre d'idée.
[img http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/forum/planDidier5_3.jpg]
Mais si tu veux mettre la base sur l'ilot (ie près de la maison) avec un guide virtuel, ce serait ça :
[img http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/forum/planDidier5_2.jpg] ou [img http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/forum/planDidier5_1.jpg]
Ne pas oublier que le câble basse tension fait 10m (à vérifier sur Sileno), pour n'avoir pas à traverser l'allée il faudrait descendre un peu la base. j'aimerais une photo prenant le coin gauche de la maison avec assez de recul pour voir l'environnement paysager
Bonjour à tous.
En cherchant je suis tombé sur ce topic et j'ai une question.
Est-il possible pour le cable guide d'installer un "té" au moyen d'un connecteur ? En d'autres termes est il possible de partir dans 2 directions opposée et connecter les 2 extrémités du cable guide au cable peripherique?
Merci par avance pour votre aide.
Non, c'est impossible, car l'extrémité du guide est connectée au périphérique. Cela créerait donc un court-circuit.
Oui effectivement... merci pour la réponse.
Du coup je suis un peu dans le même cas que l'auteur du post. Si je reprends son 1er schéma la boucle du cable guide allant en bas a gauche est elle vraiment deconseillee? Si on ne la met pas comment le robot rentrera à sa base s'il se trouve dans cette zone?
Question subsidiaire : au lieu de la boucle en bas à gauche est ce qu'un aller/retour "jointif" du cable guide est acceptable ?
Merci encore pour votre aide
Oui, la boucle en bas à gauche est déconseillée, car elle obligera le robot à faire ce détour à chaque fois qu'il suivra le guide, soit pour revenir à la base, soit pour un départ distant. Si l'on supprime cette boucle, lorsque le robot se trouvera dans cette zone au moment du retour à la base, il trouvera très rapidement le guide grâce à ses déplacement aléatoires. Au total cette solution fat gagner beaucoup de temps.
Non ; un aller-retour jointif du câble guide aurait pour effet d'annuler le signal du guide. Tout se passerait donc comme s'il n'y avait pas de guide sur la partie jointive.
Bonjour merci pour la réponse.
Je vais faire l'impasse sur cette zone on verra bien si le robot retrouve sa maison :)
