Nouvelle installation AM 320 en 420.
viandox
Message par viandox »
Hello.
Je n'ai pas encore regardé du côté des réglages caché. Suis loin pour l'instant.
Pour la hauteur tu as une fonction pour le réglage dans le menu principal (qu'est-ce que tu entend par calibration ?).
Environ 600 m2 à tondre.
Altitude 1400 mètres.
2 Passages étroits
Valais - Suisse.
AM 320 NON 420 :-)
Marcel
MAIN 7.04.00
Date d'achat 11.2015
Les menus calibrations (guide ou hauteur) permettent au robot d'étalonner ses capteurs : signaux des guides bien perçus (petite dans de Saint Guy devant la base), hauteur de coupe en conformité avec la valeur annoncée (moteur de réglage qui se met en route et fait varier la hauteur ...).
Si ça se passe bien, le robot ayant retrouvé ses marques, on peut alors tester et si ça ne fonctionne pas mieux, essayer autre chose.
Lesprit
Message par Lesprit »
Je confirme l'existance de 3 fonctions de calibration sur l'AM420 du moins en MSW V6.02.
Menu caché Outil
> Calibration
> Calibration Guide
> Calibration Capteur inclinaison
> Calibration Hauteur de coupe
[b][c #00CC00]AM420[/c][/b]
05/2016-> Instal
12/2017-> 1887h
MSW: [b][c #0033FF]7.10[/c][/b]
MMI: [b][c #0033FF]7.60[/c][/b]
SSW: [b][c #0033FF]6.10[/c][/b]
Kit Brosses
H: 5
S: 950 m²
Hor: 13h30/j 5j/7
Loc: 1350 Orp-Jauche
[b][c #000000]Be[/c][c #FFFF00]lgi[/c][c #FF0000]que[/c][/b]
viandox
Merci pour l'info 👍
2 Passages étroits
Valais - Suisse.
AM 320 NON 420 :-)
Marcel
MAIN 7.04.00
viandox
Hello.
Je me permets de revenir vers vous car je n'ai toujours pas trouvé de solution à mon soucis.
Mes tests de sortie en zone À ne fonctionnent toujours pas. C'est toujours pareil.
j'ai constaté aujourd'hui que sur 4 départs pour tondre il n'a jamais été dans la zone A ou B.
J'avais mis comme réglages zone 1 = 60% zone 2 = 20%.
J'ai voulu faire un test mais le robot sort et se met à tondre sans suivre le câble guide.
J'ai même fait zone 1 = 100% et la idem il sort mais ne va pas en À ou B.
Je n'arrive pas à comprendre ce que je fais de faux.
Pouvez-vous m'aider ?
Ps: pour rentrer avec le câble guide il n'y a aucun soucis. Pourquoi ne sort il pas par le guide ?
2 Passages étroits
Valais - Suisse.
AM 320 NON 420 :-)
Marcel
MAIN 7.04.00
viandox
Je crois que c'est ok.
Ça a l'air de fonctionner.
2 Passages étroits
Valais - Suisse.
AM 320 NON 420 :-)
Marcel
MAIN 7.04.00
