Page 9 sur 20
abri pour l'AM
Publié : mer. avr. 06, 2011 5:12 pm
par jpk
smoo nous montre comment le câble est chez lui
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/28/abri-pour-l-am/goto/7428/#m7428]
L'objet de la question se rapporte aux risques de voir le robot butter sur les parois de l'abri.
abri pour l'AM
par broutecool
Jpk veut probablement dire que c'est un montage osé!... non conforme puisque la base est trop près du câble périphérique côté "haie".
abri pour l'AM
Publié : mer. avr. 06, 2011 5:26 pm
par broutecool
OK... c'est impossible que le mouton ne vienne pas buter contre l'abri... _o_ même avec "entrée-sortie" par le câble guide.
J'ai fait des essais de tonte en mode manuel... et le mouton a mangé les fleurs qui entourent l'entrée de l'abri... (du moins un côté car j'ai stoppé les essais) Par contre pas en mode auto puisque les fleurs ont poussé! CQFD.
NB: Gipe a le même montage que Christof "question abri" mais il ne perturbe pas le tracing de la base... enfin si ça marche, c'est le principal. On apprend tous les jours sur ce forum.8D
abri pour l'AM
Publié : jeu. avr. 07, 2011 9:28 pm
par spip67
Voilà près de 3 ans que j'ai mon abri, jamais eu de soucis pour l'entrée et la sortie de mon mouton (câble guide)
Attention car le câble périphérique ne peut pas être placé n'importe comment aux abords de la base, cf ces schémas du manuel :
[URL=http://img14.imageshack.us/i/capture16062008202800yc.png/][IMG]http://img14.imageshack.us/img14/7635/capture16062008202800yc.png[/IMG][/URL]
La base passe tout l'hiver sous son abri, seule une plaque empêche l'entrée des bêtes
abri pour l'AM
Publié : jeu. avr. 07, 2011 10:40 pm
par jpk
D'où ma question : comment Chrystof met ses câbles périphériques avec son abri ?
abri pour l'AM
Publié : jeu. avr. 07, 2011 10:57 pm
par broutecool
Probablement, pour spip67, en s'inspirant du topic suivant...
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/1003/abri-pour-l-am-probleme-des-parois-laterales-g/?search=/topic/search/%3Fq=abri]
mais pour Christof, c'est impossible...
Bon attendons ;-)
abri pour l'AM
Publié : sam. avr. 16, 2011 11:40 am
par lout007
[quote Chrystof a dit :][img http://www.bmanimation.ch/cabane.jpg][/quote]pourquoi n'as-tu pas fait une entrée dans ton cabanon de jardin au lieu de faire une niche ?
abri pour l'AM
Publié : mar. avr. 19, 2011 11:34 am
par boxswiss
Probablement pour eviter d'avoir a tondre de petit coin...
abri pour l'AM
Publié : lun. avr. 25, 2011 9:53 pm
par Chrystof
Mes câbles sont mis à 30 cm des bords de l'entrée et rentrent directement à l'intérieur...
Pour info :
[url http://www.robots-pour-tous.com/actualites/robots-domestiques/my-automower-lapplication-iphone-pour-les-robots-tondeuses-husqvarna-automower.html]
abri pour l'AM
Publié : lun. avr. 25, 2011 11:38 pm
par broutecool
Alors le robot cogne l'entrée...;-) le contraire relève du miracle.
abri pour l'AM
Publié : mar. avr. 26, 2011 9:01 am
par Chrystof
Alors c'est un miracle !!!
Il ne cogne pas l'entrée....
Je vais vous faire une vidéo pour vous prouver :-)
abri pour l'AM
Publié : mar. avr. 26, 2011 12:54 pm
par broutecool
[URL=http://img843.imageshack.us/i/baser4.jpg/][IMG]http://img843.imageshack.us/img843/9836/baser4.jpg[/IMG][/URL]
Voilà un schéma de mon montage.
Réglage: La tondeuse peut dépasser le câble périphérique de 32cm. (au lieu des 27 du réglage d'usine)
Sorties programmées avec une distance de recul de 2m. Là tout est parfait.
Rentrées programmées que par le câble guide... Cela se passe parfaitement bien sauf si la tondeuse est proche de l'abri au moment qu'elle décide de rentrer. (C'est extrêmement rare mais ça arrive) Dans ses mouvements de préparation, elle va parfois dans la zone que j'ai désignée par "zone de péril possible".
Et enfin lors de la tonte, [b]parfois[/b], elle arrive aussi à aller dans cette zone. Alors, elle touche légèrement le pied de la base malgré son recul. Le recul devrait être à la limite de la solution 2. proposée par Husqvarna.
Je ne vois pas ce que l'on peut faire de mieux... et surtout comment éviter que [b]le robot n'aille pas dans cette zone lors de la tonte...[/b] (c'est le principe de fonctionnement de la tondeuse qui veut cela) sauf la barrière physique donc ça cogne...
abri pour l'AM
Publié : jeu. avr. 28, 2011 4:42 pm
par Chrystof
Ben voila pour moi :
[img http://www.accessnight.ch/11111.png]
Elle ne cogne pas, il y a pas de fil guide et les réglages sont d'usine !
MIRACLE !
abri pour l'AM
Publié : jeu. avr. 28, 2011 9:59 pm
par broutecool
Ainsi je comprends... tout est :
1. dans la largeur de l'abri... mais aussi
2. dans le petit étranglement à l'entrée... une astuce inconnue sur ce forum et je vais tenter de l'appliquer après la saison de tonte.
Non, il n'y a pas de miracle mais une astuce.
abri pour l'AM
Publié : lun. mai 02, 2011 4:54 pm
par lout007
super ! peux-tu nous donner des mesures exactes (cotations) ? Cela nous aidera ... merci
abri pour l'AM
Publié : jeu. mai 05, 2011 9:50 pm
par lout007
[quote le 08/08/2010 à 13:30:09, jeromeN95 a dit :]Bonjour, j'ai réaliser un abri pour le mouton.
Sauf que j'l'ai fait en brique, joli et pratique.
Avec une trape automatique mécanique qui empeche d'y accéder lorsqu'elle est a l'interieur.
Pratique pour les vols. (pb pour la configurer, faut attendre qu'elle sorte!).
peux tu nous donner une idée de ton mecanisme.... car je comptais la faire entrer ds mon abris de jardin... J'avais pensé à un volet sur minuterie mais cela commence à faire cher...
abri pour l'AM
Publié : jeu. mai 05, 2011 10:31 pm
par broutecool
Il est possible que le robot ouvre lui-même le volet en sortant de sa base et qu'il le ferme quand il est rentré dans sa base.
Cela a un coût et doit être mis au point avec précision par exemple par un bouton poussoir placé sous une plaque...
Un volet électrique ne coûte pas une fortune... Il est possible de le renforcer avec des barres d'acier.
Il est facile de le dissimuler derrière la paroi d'un abri de jardin, d'y fixer les montants... Ne pas oublier de bien le sécuriser car s'il est facile à foncer, il ne servira à rien.
L'avantage de l'abri de jardin est que le robot reste d'accès facile pour les réglages...
Je peux vous dire que la toiture basculante (idée trouvée dans ce topic) n'est pas un luxe!
Donc le bunker ne me semble pas la meilleure solution...
abri pour l'AM
Publié : lun. mai 09, 2011 9:31 pm
par lout007
voila ce que Wolf fait pour ses robots... ca a l'air pas mal... surtout le rocher LOL
[url http://www.smaf-touseau.be/produit/rocher-decoratif-.html?ref=RSTONE]
abri pour l'AM
Publié : lun. mai 09, 2011 10:42 pm
par bidolo
Purée le prix !
abri pour l'AM
Publié : lun. mai 09, 2011 10:48 pm
par broutecool
Exact, c'est très bien... mais le comble, c'est destiné à des robots qui se vendent avec un abri compris dans le prix!
C'est pour le camouflage... il est vrai qu'un abri rouge au bord d'une pelouse!
[url http://www.outils-wolf.com/publicmedia/original/252/865/fr/Documentation%20sur%20la%20tondeuse%20Robot%20ROW1.pdf]
